Может опубликуете ваши расчеты по вашим формулам какого нибудь прямоугольного крыла.А то почти 600 страниц теории ,но без практики.Если конечно желаете. Хотя бы 4 точки для поляры.
Если это вопрос ко мне, то я уже раз 100 сказал на этом форуме, что у аэродинамики расчетных формул нет.
Единственная формула есть у Ньютона, но она дает ошибку в 3 раза. Связано это с тем, что Ньютон не знал о разрежении воздуха над крылом. Эффект Эжекции был открыт только через 100 лет после его смерти. Более того: Ньютон не разрабатывал теорию для самолетов, он и о самолетах тогда еще не знал. И Ньютон если и работал с потоками, то только со скоростями около 10м/сек. Скорости потока 50м/сек ему возможно только снились. По этой причине он и подумать не мог, что в формуле надо увеличить плотность воздуха соразмерно 50м/сек.
Если бы Ньютон знал про Эжекцию, то его формула была бы ошибочна в 1,5 раза. А если бы он сделал поправку на плотность воздуха, то ошибся бы на 10-15%.
Если вас интересует аэродинамика и как образуется на крыле ПС, то я вам могу рассказать без всяких формул: (минимальный набор формул уровня 3класса средней школы).
Но есть нюанс. Самолёт держит в воздухе только статическое давление Р.
Ну да конечно. Динамическое вам не выгодно для вашей теории - поэтому его можно засунуть в задницу.
Смешной вы однако!
Получите и распишитесь! Картинка из интернета, все претензии...... туда.
Понял по Ньютону не прокатит. Так же нужен поправочный коэффициент как и Су.
Вы совершенно правы. Беда в том, что Су не рассчитывают, а получают экспериментально ( для этого и были построены АДТ).
Я надеюсь, что методика получения вам известна.
Я еще в институте спрашивал почему такой существенный по величине коэффициент продувочная табличная величина.Просто потом по удлинению крыла занижаем и все.Выпуск механизации на четверть и более повышает ее и тоже из таблицы.Преподаватель ответил для постройки самолета она не нужна. Да и другой профессор там же , тоже говорил не верю, что самолет летает по закону Бернулли.Может и участвует в создании подъемной силы ,но не более 10%.
Над крылом нет ускорения потока, потому что в реальном полете потока нет. В реальном полете воздух летит за крылом. Это знают все кто изучал физику. Но этого не знают те, кто закончил летное училище. Им засрали мозг и они так и живут.
Когда наступит следующая зима не пропустите первый день когда будет падать снег. Когда асфальт и земля еще не покрыты снегом, когда они еще черные.
Придите на трассу, где едет много машин, лучше с односторонним движением, лучше вечером, когда горят фонари. Вы увидите удивительное зрелище:
Падающие белые снежинки в свете фонарей на черном фоне - будут лететь в потоке машин вместе с машинами с той же скоростью что и машины и в том же направлении. Они вам будут показывать как воздух двигается вместе с машинами.
Короче парни! Шестой год трепа пошел. Уже не смешно.
Тут среди вас есть хоть один нормальный, который хочет знать: как на самом деле летает самолет?
Я могу объяснить.
Начну с конца: У крыла две плоскости: Нижняя и верхняя.
Нижняя плоскость сжимает воздух и там давление становится чуть-чуть больше атмосферного (P2).
Верхняя плоскость разжимает воздух и там давление становится чуть-чуть меньше атмосферного (P1).
Разница давлений (Р2-Р1) - это удельная нагрузка на крыло.
Умножаем ее на расчетную площадь крыла и получаем силу Полного аэродинамического сопротивления R.
R = (Р2-Р1) * S
Все. Вся аэродинамика.
Далее мы например хотим узнать: полетит наш ЛА или нет?
Для этого мы должны взять проекцию от силы R на вертикаль и сравнить ее с силой тяжести ЛА.
Fy = R * Cos(b) = (Р2-Р1) * S * Cos(b)
Если Fy >= mg, то наш ЛА полетит.
Какие есть вопросы?
Нихера подобного!
Сколько летал на дельте в снег (зимой) и летом попадал (моросило ) все летит в харю и мимо крыла, только под крылом не совсем прямо а часть потока вылетает по вдоль консоли в бок , наружу.
На прарамоторе (параплан у него спереди воздухозаборники) как то в снег тоже полетал , приземлился жестко на ногах не устоял, купол был набит снегом т.е. вся задняя кромка внутри крыла около 30 см в снегу была.
mpn
Я бы порекомендовал Андрюще Щ. нарисовать картинку для его видео - вот так!
Тогда объясни на каком основании до среза конфузора давление выросло выше атмосферного7 По правильному оно растёт в конфузоре от сжатия ..
Это заблуждение ! Статическое (полное) давление оно вокруг , а держит в воздухе только разница давлений между снизу и сверху крыла..
Подкину знатокам аэрод. одно наблюдение. Как то летел на тушке(большой), иллюминатор у крыла, где то в р-не 3/4 корневой хорды крыла. Пока рулили к ИС пошел снег, Снежинки хорошо видны на крыле и что самое интересное, после отрыва и перехода самолета в набор ,снежинки так и остались на крыле, только немного покачивались.
Сужение перед узким сучением является препятствием для потока, поток затормаживается и сжимается - давление растет в толстом сечении.
Повышенное давление в толстом сечении начинает затормозившийся поток проталкивать в тонкое сечение. Поток разгоняется растягивается и давление начинает падать. На выходе из узкого сечения давление падает до атмосферного. Никакого отрицательного давления там и близко не может быть. Андрюша Щ. - идиот. Он учитель физики в школе. У него познания по физике на уровни двоечника 7 класса. У него развитие 13-ти летнего ребенка. У него даже не хватило ума назвать свой канал по Русски. Я подозреваю, что он грантаед с фонда Сороса и его задача делать из детей ИДИОТОВ.
В газодинамике, это называется давление торможения ... Оно статическое, но "полное"...
Дело в терминологии. Несколько разные термины, используеме в каждом разделе науки Аэродинамики ( Общая, Погран.слой, Гидрогаз...) По сути они определяют одно и то же, а пишутся по разному. Это вызывает путантцу...
Является "Путаница" с большой мешалкой и всё перемешивает...
Совершенно верно. Если взять крыло толщиной 0,5м, то никакой разницы между P1 и P2 не будет..... ну если только под микроскопом.
Не пишите глупости. Торможение - это движение с отрицательным ускорением, а любое движение - это динамика.
Статика - это когда вы летаете на воздушном шаре в штиль. И вот тогда у вас будет перепад статического давления, которое в пересчете на мидель шара - даст вам ПС:
Fа = (P2-P1)*S, которая в учебниках физики за 7 класс называется силой Архимеда.
