леха (magnum)
Aeropract.ru
- Жуковский
Вот я против вот этого словобоудия.
Есть нормы прочности.
Открываем, читаем, считаем.
Должно соответствовать.
4кг/мм это потеря устойчивости односойки из стекла для стенок.
Там только сдвиг, пускай площадь 0,5м нагрузка 50кг/м т.е. 25кг эксплуатационная, 100кг расчетная.
Если на одну стенку сдать высотой пускай 100мм, погонная сила 1кг на 1мм
При прочности 4кг/мм2 по сдвигу стекла, надо 0,25мм толщину стенки из стекла. Так что потеря устойчивости и меньше 4 может быть, поэтому из пенопласта лучше стеночку сделать и оклеить стеклом по одному слою 0,1.
Зато, когда летишь примерно понимаешь какие силы действуют и какие где запасы. Не люблю, когда на глаз всё, расчёт должен быть.
А плиточнику людей не жалко было, разбился и черт с ними, сами дураки.
Знаю такой подход.
Знаю такой подход.
