115 кг с Lifan 29 л.с
Thread moderators: VSL
За глаза! Сделал на своем эксперименте с одноцилиндровым КР-500Е ( 24л.с., реально 21л.с.) диаметр ведущего 58мм, ред. 1,7. С наработкой 15 часов ( на максимуме часа три) и намека нет на износ, проскальзывание. Три ремня по шесть ручьев РК 527: 18-РК-527. Тяга 75-77кг с винтом 1,5 м с шагом для скорости 70-80км/ч. Уверен, будет работать и на 30-сильных.
При больших диаметрах ведущего шкива неравномерность хода приводит к большей амплитуде растяжения ремня. Он чаще будет разрушаться. Тут должна быть золотая середина ведущего диаметра . Думаю в пределах 58-70мм. И точно не более 70мм. Фото Лифана КР-500Е....
Добрый, день! Подскажите, если не секрет какой толщины плиту для размещения шкивов использовали, какой сплав и какой подшипник ведомого вала?
Плита 17мм. Д-16Т. Есть вариант полегче, из плиты 14мм с меньшим плечом на изгиб, для ее крепления используются родные резьбовые отверстия на моторе М8х1,5 и М10х1,25. Подшипник ступичный от восьмерки, кажется: 60х30х37. Сделал небольшую партию редукторов. Продаю комплект по 35т. руб. Приложу два комплекта ремней.
кроме Полини 260 и 303 на самолет Badland ставят
роторно-поршневой двигатель
собственный двигатель "Thump Air" на базе одноцилиндрового двигателя Honda объемом 420 куб. см
ну и конечно Briggs and Stratton Vanguard 23HP объёмом 627 куб. см
Охренеть! Парень по сути создал новый двигатель на базе Хонды 420куб.см. От Хонды там остался только картер и цилиндр. Получил почти 40л.с. и 120кг тяги. Самолет в классе наших 115кг ( вес конструкции 111кг без электростартера ). Судя по редукции 2,55, максимальные обороты вала у него порядка 6000об/мин. Мы пока имеем с такого мотора с большим объемом - 480куб.см. - Лифан копия Хонды - 75кг тяги. Надо хотя бы 85кг. Пример иностранца вдохновляет!
А как вам цена мотора - от 5000 до 7000$ ?
Думаю, будущее мотора Badland там у буржуев зависит от ресурса. По ссылке у него наработка пока что лишь 35 часов.
А для нас полюбому дороговато, даже если это цена с винтом.
/И вообще, удельная масса меньше килограмма на лошадь доверия не вызывает. По мне 1 - 1,5 кг/л.с. это оптимум для мотора любительского аппарата. И к верхней границе этого интервала можно подобраться, облегчая двухцилиндровые лифаны или лончины, у которых в стоковой комплектации выходит 2 кг/л.с.
На самом деле весовое совершенство у них лучше, чем 1,5кг/л.с. Я про двигатель 2V80F-А, 29л.с. ( момент 50Нм) и, похоже, честные 29л.с., с возможностью без напряга получить чуть больше л.с. Он 47кг. Без глушителя, вытяжного стартера и некоторых мелочей вес ок. 40кг. Электростартер входит в этот комплект.
Картер, коленвал, поршневая в сумме дают 26кг. Маховик +8,2кг. Если поработать с маховиком...Двухцилиндровый имеет все же меньшую неравномерность хода.
Досадно, что в какой то момент, производители двухтактных лодочных моторов, свернули не туда, и перестали заботится о лёгком весе. Но пока ещё можно найти артефакты ушедших времён и выцепить Джонсон\Эвинруд 25 л.с. 360 кубов, за небольшие деньги. В Финке они в ОТС по 500 Евро продавались. Мотор в сборе весит 36 кг. Только "голова", 17, 2 кг. И это с огромным лодочным маховиком!
Мотор мега ресурсный и надёжный, мой 64 года выпуска, сжигаю по полтонны бензина за сезон, ухудшений характеристик за 7 лет не обнаружено.
Судя по комментам, у многих такие моторы есть и живы! : VK | VK
Проблема ещё и в том, что они водяного охлаждения.
Как почти все форсированные моторы. Полини 250 у меня тоже водянка. Это дает уверенность что охлаждение не подведет даже если мотор снаружи грязный в масле и пыли. Надо только радиатор помыть снаружи водой. Он же не в масле и отмывается легко. И еще водянка дает гибкость в использовании. Надо работать на небольшой скорости (паралет) ? Нет проблем ставим радиатор побольше. Скорость побольше (самолет) ? Ну тогда радиатор можно сократить. Надо длительно на месте - ставим электровентилятор на радиатор. Сам мотор дорабатывать никак не надо.
А при взвешивании жидкость можно и того - слить.
Походу он закреплён не "по-тракторному", за отверстия в основании, а "по-самолётному", за резьбовые гнёзда вокруг вала, предназначенные для крепления редуктора. В этом ещё одно преимущество установки винта "не с того конца" (на маховике) - что те гнёзда остаются свободными. Интересно, какие там антивибрационные подушки.
Это не с того конца с точки зрения трактористов и любителей ременных редукторов.
PS
1) Интересно, скоростной напор/разрежение не сильно скажется на работе карбюратора при такой установке, как на фото?
2) Ещё интереснее, как постель коленвала будет воспринимать осевую нагрузку. Там ведь, насколько я понимаю, подшипников нет, и самой осевой нагрузки на тракторе нет (как и на самолёте с редуктором). Снегоходчики не рекомендуют ставить подшипник, но для ВМГ без редуктора, наверно, лишним он не будет.
Как сложно общаться с черезчур вумными и закавыристыми мозгами 😆
Зачем я вообще что либо спрашиваю? Всё равно ответят так что ничего не поймёшь 🤦🤣
Ув. свободник, я думаю, вы под "общаться" в данном случае понимаете "бодаться". А я сознательно ухожу от спора остро- и тупоконечников и в рамках предметного общения задал три конкретных вопроса - про виброподушки, карбюратор и осевую нагрузку на коленвал.
Вопрос про осевую нагрузку уже всплывал применительно к подшипнику движка GS212E. Тогда по методике я выяснил, что deep groove ball bearing (т.е. обычный шариковый радиальный) вроде как должен с огромным запасом и ресурсом держать тягу 50 кг (больше от того движка вряд ли получишь без редуктора) и упорный ему в помощь не нужен. Тогда остался без ответа вопрос о влиянии деформации коленвала под действием осевой нагрузки на работу двигателя, если винт толкающий и осевая нагрузка передаётся на обратный конец коленвала. Сейчас резонно спросить, а что и как будет держать 70 кг в осевом направлении, когда подшипников нет вообще.
А что мешает коленвалу перемещаться вдоль оси сейчас - ведь осевые люфты исключены по определению?
Вероятно, буртики: тогда, при высоте буртика 2 мм, диаметре вала 20 мм, площадь контакта составит 127 кв. мм, а напряжение смятия, при тяге 70 кГ, соответственно - 0.55 кГ/кв. мм.
По мне - так, выдержит ваще любой материал; а материал подшипника скольжения, тем более.
Этот вопрос задавался даже на ютубе строителям самолета SD-1 в комментах можно почитать.Все пишут нет никаких упорных подшипников.Наверно время показало ,что износа нет.Т.к контактной площади хватает.Этот мотор думаю не даст больше 75кг.при макс оборотах 3600.Даже этих оборов не будет.3400 возможно.
