K
Kimon
Solidaritet!!!В таком случае, обязуюсь (если получится) только цитировать.
Согласен! На большее надеятся не приходится!... 🙂
..."отнако", диагональный руль на одной из моделей ЕСТЬ! И даже по полётам, очень удачьно работает!вот еще чуть нашел:
И все-таки... я не вижу технических признаков и подтверждений Ваших слов. Только формулярно не надо, считать мы все умеем.
..другим сейчас такой проект не потянуть!
Пройденный, устаревший вариант. Если что-то нужно уточьнить - пишите в "личку", могу не только уточьнить, но и "исповедоватся" 🙂Для Андреаса:1. Возможно, Ваше решение в следующем. Так как условия работы вашего ПВРД дозвуковые, от центрального конуса Вы отказались (в дозвуке он не нужен) и после входного среза, расширили поток. Для ТРД охлаждение компрессора, дает уменьшение подводимой мощи, при одной и той же работе на сжатие.2. Или "впрыскиваете" сжиженное холодное топливо?
С УДОВОЛЬСТВИЕМ! 🙂 Я родом из тёплых краёв!Просто он ждёт ,когда китайцы его утащат в китай...
Да в этом только проблема?! А как же живут автожирщики, самолётчики, вертолётчики и прочая летающая братия? СОМНЕНИЕ и НЕКАПИТАЛОВЛОЖЕНИЕ - ВОТ основные препятствия! А вот если собратся, обсудить ВСЕМ ВМЕСТЕ, кто желает новой техники(хотя бы в инете, или по "скайпу"), "раскидать" по способностям работу, тогда и работы осталось бы, ТОЛЬКО СОБРАТЬ всё "в кучу"! А так - только ОДНИ РАЗГОВОРЫ, "как всё ЭТО просто"! При моей зарплате в "...пределах 20", да детей пятеро - тут лишь на полозья и остаётся копить! Забыта пословица "С миру по нитке"... А так всё, лишь на загадку "...про прелесть группового секса" и похоже, ответом которой: "Возможность сачкануть!" и заканчивается...Без проблем, только все раскиданы территориально.
Я думаю, от "лёгких" - до среднего класса. Таков диаппазон.а ваш дв. к каким классам вертолетов можно применить?
Двигатель, при диаметре 35мм, "практически" имеет толщину профиля лопасти, и при "удобо-обтекаемой" форме лобовой части, имеет тот же коэффициент Cx, что и лопасть. Вроде так, "примерно как-то" 🙂И какое все-таки Рлоб. на конце лопасти? На случай авторотации.
Двигатель, при диаметре 35мм, "практически" имеет толщину профиля лопасти,\\\. Вроде так, "примерно как-то" 🙂
Я что-то не ТАК сказал? :🙂 (тем более не для Вас!)Вот и Веритаз в отделе словоблудия примерно также дразнит публику....................
В чем проблема мой скайп sergpanasenko2 давайте обсудим кто какие детали может изготовит кто соберет в кучу и запустит. ЖДУДа в этом только проблема?! А как же живут автожирщики, самолётчики, вертолётчики и прочая летающая братия? СОМНЕНИЕ и НЕКАПИТАЛОВЛОЖЕНИЕ - ВОТ основные препятствия! А вот если собратся, обсудить ВСЕМ ВМЕСТЕ, кто желает новой техники(хотя бы в инете, или по "скайпу"), "раскидать" по способностям работу, тогда и работы осталось бы, ТОЛЬКО СОБРАТЬ всё "в кучу"! А так - только ОДНИ РАЗГОВОРЫ, "как всё ЭТО просто"! При моей зарплате в "...пределах 20", да детей пятеро - тут лишь на полозья и остаётся копить! Забыта пословица "С миру по нитке"... А так всё, лишь на загадку "...про прелесть группового секса" и похоже, ответом которой: "Возможность сачкануть!" и заканчивается...Без проблем, только все раскиданы территориально.
