Аэропракт А-41-3 до 495кг СЛА
Как-то сомнительно выглядят ваши кронштейны. Я понимаю, что посчитаны, но.... особенно ближний неподвижный в мелочах.
Да вроде считано всё, там запас как бы не больше 10, там ось вращения закрылка на 27 процентах кажется, и управляющая нагрузка минимальна.
Но меньше м6 опыт эксплуатации не позволяет делать, узел ответственный всё таки и дальше по цепочки от болта всё, что бы равнопрочно было.
А какая нормальная нагрузка к плоскости хорд закрылка? Когда закрылок повёрнут на 40-50 град, она будет почти перпендикулярна кронштейнам, т.е. получатся силы приложенные к рычагу.
Амг5, увы такой профиль из д16т не нашёл, пришлось потолще сделать.
Используйте 6082Т6 (АД35Т), у них мех. характеристики лучше, и в продаже они есть.
Испытано на А-41 номер один)) выпускал на 160 км/ч, всё норм.
2 леха (magnum)
Алексей, Вы рассматривали вариант применения флаперона, если да, почему отказались?
В своё время делали а-23м с флаперонами и с раздельными элеронами и закрылками.
С раздельными оказалось прям сильно лучше. Поэтому как то и не думал даже.
Просто об элеронах думаем как на су-26 это да. Даже нарисовано уже что то с симметричным профилем.
Но хочется проекты все доделать.
Работа потихоньку идёт,
Клеили закрылок, вклеили бак, вроде готово к склейке оболочки.
    207,4 КБ · Просмотры: 76
    205,2 КБ · Просмотры: 80
По передней кромке на одной из панелей делается подсечка и образуется т.н. "закрытая малка"? А по задней кромке обшивка панелей сходится клином? Как выполняется склейка с клиновидным зазором?
Может вопросы наивные, просто всегда работал с металлом и не сильно вдавался в нюансы композитной конструкции
Ну, клей он густой, вк-9 с добавлением аэросила и микросферы. Паста такая.
Заполняет зазоры, в том числе и клин. Там сходимость по задней кромке большая обычно.
И да на передней кромке подсечка.
Но там не малка, там прям контур крыла. Делается не сложно, смещением штапика на глубину подсечки. Штапика формируется по мастер модели по которой делалось крыло.
А если вместо формовки подсечки просто приклеить полоску пенопласта, которая и будет выполнять роль подсечки - так не проще ли будет?
Просто в качестве подсечки приклеивали изоленту в два слоя на верхнюю и нижнюю поверхности. Стык по пенопласту эпоксидкой с наполнителем, подсечки в два-три слоя лентой.перекрывая стык.
Пенопластовая рейка всё равно нужна, чтобы внутрь крыла много клея не выдавливало.
А про изоленту на матрицу знаю, только считаю, что вместо изолнты лучше Оракал использовать, его нужной ширины можно нарезать.
Изолента-0,15 мм толщиной, Оракал-вообще ниочём, и 0,1 нет, а надо бы-0,5-0,6.
У пенопласта, прочность никакая, как через него усилия передавать?
У Оракала разная толщина есть, в том числе и порядка около 0,2
Не надо через пенопласт усилия передавать. Пенопласт выступает в роли бортика, чтобы клей внутрь крыла не выдавливало.
