Альтернатива имеющейся действительности касаемо ЛА или мозговой штурм.
Сейчас прочту ссылки.
Но если считать что ДВС при заданном режиме в каждый момент времени развивает одинаковую мощность( а так и есть) , а за точку отсчета взять еденичное сгорание заряда в цилиндре то  его чистый КПД получается около  1000 % ..............
Я вот думаю, если без всяких абстракций, для подсчета чистого КПД ДВС, нужно соотношение энергии(мощности) сгоревшего еденичного топливного заряда, к силе (энергии)необходимой чтоб "продавить" поршень до НМТ с   ускорением.
Величина  ускорение поршня вниз а вслед за ним и вращение коленвала через шатун по сути и есть мощь двигателя.
А величина ускорения зависит от энергии еденичного топливного заряда
Нет же. Вы же до этого правильно написали: "ДВС в каждый момент времен развивает 22000ват(30 л.с), а при сгорании еденичного заряда мы имеем 2100 ватт." С небольшой поправкой: не ватт, а джоулей. А что бы получить в ваттах нужно умножить на количество вспышек в секунду, т.е. 2100Дж * 50 (1/сек) = 105 000 Вт. И отсюда опять получаем вполне вразумительный к.п.д. 22000 / 105000 * 100% = 21%
Зачем умножать на количество впышек в секунду?
одна вспышка, два оборота-мощь есть, правда промежуток времени мал
Ведь если он развивает 30 л.с то он их развивает в любой временной промежуток времени
Я вот думаю, если без всяких абстракций, для подсчета чистого КПД ДВС, нужно соотношение энергии(мощности) сгоревшего еденичного топливного заряда, к силе (энергии)необходимой чтоб "продавить" поршень( и шатун+коленвал) до НМТ с   ускорением.
Сила, и величина  ускорения поршня вниз а вслед за ним и вращение коленвала через шатун по сути и есть мощь двигателя.
А величина ускорения и сила движения поршня вниз зависит от энергии еденичного топливного заряда
Совершенно без абстракций и мудрствования лукавого посчитать чистый к.п.д можно как написано  здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/Термодинамические_циклы
А еще лучше в учебнике для ВУЗов (под рукой нет, чтоб указать). И еще: поршень движется с ускорением из-за кривошипно-шатунного механизма. Разница скорости поршня на рабочем ходе и на сжатии мизерна, но противоположна по знаку. Это не значит, что мотор крутится с одними и теми же оборотами. Это значит, что считать нужно по усредненным характеристикам. На каждом отдельном такте куча случайностей бывает: то пропуск зажигания, то смесь не равномерно поступила и т.д. Это все равно, что рассчитывать струю воды из крана с учетом квантовых эффеков.
Да, полагаю нужно считать усредненные параметры. Ведь после "толчка" у четырахтактного 1 цилинд двигателя коленвал целых два оборота крутится по инерции. И мощность по сравнению с первоначальным "толчком" уменьшена во время этих 2 оборотов. Затем еще толчок и так далее. Плюс еще и перечисленные вами случайности.
сслылку прочел, но все равно полагаю чистый кпд двс есть затраты энергии на то чтоб продавить поршень вниз, и через шатун провернуть коленвал. Но из за этих двух последующих  оборотов "в холостую" и сил трения, массы движущихся частей,   и передачи тепла стенкам цилиндра КПД от первоначального толчка конкретно ( в несколько раз)падает.
а вот насчет передачи части тепла стенкам цилиндра-у меня такие мысли: какая разница, ведь при сгорании заданного количества топливного заряда, давление на поршень всегда одинаково, независимо от степени нагревания стенок цилиндра....как оно-давление может уменьшится???
Влияние не значительно, но есть. Чем меньше обороты, тем сильнее это влияние (больше времени на теплопередачу). Этот фактор делает термодинамический процесс из адиабатического в некоторой мере политропным. Работа в последнем ниже. Вообще, к.п.д. складывается из работы в термодинамическом цикле за вычетом потерь. Стоит учесть силы трения в ЦПГ и КШМ, проинтегрировать их по времени и получим механические потери. Но наибольшего эффекта в повышении к.п.д. можно получить если на рабочем ходу расширять газы до атмосферного давления. Попытка это сделать была в двигателе Аткинсона, но механика сложная. А вот цикл Миллера вполне уже используется, но в авиационных двигателях пока не замечен. Возможно потому, что удельная мощность несколько хуже. Вот здесь нашел его простенькое описание: http://www.autocentre.ua/ac/service/autofaq/1921.html
Так никто толком ничего еще не добился
Так никто и "добъется"🙂 Потому как не дадут. За каждым троном стоит нечто большее чем король. :IMHO
Это неоспоримый факт, но нет революционной идеи, все пытаются усовершенствовать имеющиеся методы или не вся информация нам открыта. Такие проекты обычно приоритетны и под контролем.
Идеи есть, но не для общего доступа. И даже не стоит пытаться их выкладывать. Задушат. Ибо не для простого народа это. 😡  Бесспорно все это контролируется-и на данном сайте тоже есть представители контроля.
Интересную вешь нашел:
""На шаг ближе к созданию так называемой плазменной оболочки для сверхзвуковых самолетов, которая позволит в разы увеличить их скорость, подошли российские физики.
Как сообщили в Самарском филиале Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, прояснена природа и воздействие «ударных волн в неравновесной среде», которая возникает вокруг крыла летательного аппарата.
Управляя этим потоком с помощью магнитного поля, можно будет управлять самим самолетом, но для этого нужно создать поток плазмы в нужном месте и с нужными свойствами», — заявил один из исследователей эффекта, аспирант Ринат Галимов. За проделанную работу ученый получил медаль Российской академии наук.
Работы над созданием плазменной оболочки ведутся уже больше 20 лет. У работы нашлись также интересные астрофизические приложения. Оказалось, что исследования в этом направлении помогут пролить свет и на природу некоторых астрофизических явлений.
Существуют же торпеды., которые при движении в воде создают перед собой(вокруг себя) искуственную газовую прослойку чтоб уменьшить лобовое сопротивление.....
попробуй посмотреть http://rutube.ru/tracks/631430.html?v=d466b21b09c26b882e3201fce61fd53e
"Теоритический" по существующим законам физики КПД м-14 на як-52 я примерно посчитал на 1 стр, получилось около 7 %.
Следуя Вашей логики вертолет совершенно бестолковое создание на режиме висения. Двигатель дырчит, лопастями вертолет машет нещадно А машина зависла в воздухе и ни туда, и ни сюда.  ;D ;D ;D
Руки бы по отбивать всем конструкторам вертолетов за НУЛЕВОЙ КПД двигателя.  ;D ;D ;D
Это по вашей Логике, Дядя.🙂 Я не говорил про вертушку ГДе? Когда? Вы вообще почему самолет с вертолетом сравниваете? Вес то держит винт вертушки. и КПД Больше нуля ;D
Во тута я ничего не понимаю.
Вы же нас учили, что если силу тяги винта умножить на скорость полета, то и получится требуемая мощность.
Значь бярём вертолет весом в 500 кг и умножаем на скорость его висения , то есть для дураков на 0 м/сек и получаем НОЛЬ со всех сторон. То ли КПД двигателя равен НУЛЮ, то ли тот двигатель вертолету и на фиг не нужен. И так висит себе не требуя мощности.
За сравнение самолета с вертолетом уж звиняйте.
Я то на ентот процесс смотрел лежа на боку , вот и привиделся вертолет.
;D ;D ;D
Анатолий, ваш тумблер "голова-язык", заклинило в положении "язык", теоретик винтов ....
Я же выше написал, винт то создает тягу для висения.
Вертушка на висении никуда не перещается, следовательно работы не производится , поэтому КПД винта на висении =0 , .Но  для расчетов используется иной путь:
0-ую мощность на висение имеет идеальный вертолет, который имеет винт со 100% КПД (т.е. с бесконечным аэродинамическим качеством) бесконечной площади. Поскольку реальных вертушек таких нету, то мощность расходуется на то, чтобы придать конечной массе воздуха импульс тяги (M*V) такой, чтобы он компенсировал импульс силы, получаемый от притяжения Земли (mg*T). Из площади винта и плотности воздуха элементарно считается скорость воздушного потока от винта, а из нее - потребная мощность двигателя.
Ходють тут всякие....;D
Вообще то с этих законов начинают изучать ФИЗИКУ в школе. И если Вы проанализируете свои высказывания в различных ветках, то Вас лично неоднократно тыкали мордой в школьную Физику за незнание вот этих самых законов.
......... мощность расходуется на то,чтобы придать конечной массе воздуха импульс тяги (M*V) такой, чтобы он компенсировал импульс силы, получаемый от притяжения Земли mg*T).
Что то у Вас с терминами какая то каша в голове.
Очевидно тумблерок Ваш застрял на уровне начальных классов.
Вместо (...чтобы придать конечной массе воздуха импульс тяги...) правильно надо так сказать; (...чтобы придать конечной массе воздуха дополнительную скорость...)
И далее: вместо (...чтобы он компенсировал импульс силы, получаемый от притяжения Земли...) Правильно сказать :  (...что бы компенсировать силу притяжения Земли...)
Вы, батенька путаете скорость и силу с импульсом силы, а это различные физические величины и единицы измерения у них разные, и формулы их определяющие разительно отличаются, и свойства соответственно в корне различны.
Сообщаю Вам новось. Вот уже много сотен лет массу и время обозначают маленькими  буквами "m"  и "t" ,
Даю Вам домашнее задание : восполнить пробелы в знании о силе, массе, скорости и уж потом об импульсе силы.
Ну очень интересная эта ФИЗИКА.
;D ;D ;D
Так как же насчет очень маленьких, невидимых воздушных винтов стремительно увлекающих сверхэвуковые самолеты согласно Вашей теории ВЕЛИКОГО ЗНАТОКА ТЯГИ МАЛЕНЬКИХ ВОЗДУШНЫХ ВИНТОВ ???????????????????????
;D ;D ;D
