Выскажу свое мнение по поводу влияния ветра на летательный аппарат. Учил эти правила для сдачи PPL. Навигация. Для полетов по навигации есть формула по которой вычисляются коррективы, вносимые ветром в прямолинейный полет, и для самолетов и дельталетов это правило будет одинаково: есть смешение с траектории, которое происходит, когда ветер дует слева или справа, есть смещение по скорости, которое происходит, когда ветер дует в лицо или попутно. Представим аппарат, летящий прямо. Если ветер дует с левой или с правой стороны, то он будет сдувать аппарат с прямой траектории, при этом если ветер дует под углом 90 градусов относительно траектории, то это будет максимальный дрифт(смещение),тойсть плюсуется полная скорость ветра. если ветер дует под углом 45 градусов, это 3/4 от скорости ветра, если под углом 30 градусов это 1/2 скорости ветра, если под углом 15 градусов, это минимальный дрифт плюсуется 1/4 скорости ветра. В нос и попутно относительно трека аппарат не сдувается, поправка нулевая. Также ветер влияет на скорость аппарата относительно земли (ground speed), и если ветер дует в нос то здесь влияние максимальное, отнимаем от скорости аппарата по приборам 100 процентов скорости ветра и получаем скорость отнлсительно земли, если ветер дует под углом в 15 градусов, то отнимаем от скорости по приборам 3/4 скорости ветра, получаем скорость относительно земли, 30 градусов от 1/2, 45 градусов это 1/4. Если ветер дует попутно то его скорость прибавляется по тому же правилу. 90 градусов тойсть ровно справа или слева это нулевая корректировка по скорости, но максимальная по смещению с трека и наоборот, ровно в нос или попутно это нулевая поправка относительно трека и максимальная поправка по скорости отнлсительно земли. Если скорость по приборам 50 миль в час, ветер дует встречный скорсть ветра 10 узлов в час, прямо в нос, отнимаем от 50-10=40 миль в час относительно земли, ветер дует под углом в 15 градусов отнимаем 3/4 скорости ветра от 50-7.5=42.5 миль в час, ветер под углом 45 градусов 50-10(1/4)=47,5. Ветер дует попутно
