Атлет или Атом, что купить?
Ну вот наконец и куплено крылышко. Назову морковкой.
    54,7 КБ · Просмотры: 170
Вопрос к  поиск 06
Очень интересует всё о рессоре на Пегасе.Особенно крепёж.Хорошо бы фото.Буду очень благодарен.
Я задавал этот вопрс в композитах но никто не ответил
Пегас правда не мой (на нем только крыло мое) но фотки рессоры у меня есть.
    135,8 КБ · Просмотры: 163
    81,7 КБ · Просмотры: 144
    76,7 КБ · Просмотры: 146
я тоже хочу такой апарат купить как у тебя МОРКОВКУ ))) и крыло и телегу и двигатель. подскажите где находитса этот магазин?
Это два разных магазина, телега - Воздущный мост, крыло - Аэропромсервис. Но стыкуется все нормально.
Относительно москвыКласс
Относительно ЧЕЛОВЕКА, а зависит это от двух измерений:
1. На сколько много у него материальных ресурсов.
2. Насколько сильно он этого хочет.
А там в Москве он или в Чепердыщево уже не имеет ни какого значения.
А цену крыла и телеги можете узнать по телефонам указанным на следующих сайтах:
1. Телеги airbridge.narod.ru (А лучше сразу к Обрезкову)
2. Крыла aerops.ru
3. Двигателя Сузуки G-13BB к Никульшину Александру (у него скажем так чуть подешевле и качественней ВМ будет :IMHO) по мыльному адресу suzunami@mtu-net.ru
С Уважением.
какого размера надо удлинитель
Не помню точно.
Измерю, после выходных напишу.
Прикинул измерил.
На земле (до прокачки телеги) между шнурками натяжки лат и ВВ 10-15см.
Вероятно втулки 50-100 мм длиной будет достаточно.
Себе у ВМ взял 100мм ( от фланца до фланца).
Кстати. Важно.
Про триммер и Атом.
Говорить доподлинно об эффекте можно только для конкретной конфигурации (проверялось на Хондалёте), т.к. не факт, что скажем с другой телегой эффект будет повторяем и в том же диапазоне скоростей.
Наблюдалась неустойчивость по тангажу, если триммером загнать крыло на переднюю центровку (при балансировочной скорости выше ~100км/ч при) попадании даже в небольшую турбулентность.
Неустойчивость выражается в возникновении обратных усилий на ручке и попытками крыла как бы "поднырнуть".
Эффект наблюдался инструкторами Костей Драмшевым, Андреем Кареткиным. Словил его и я.
Кареткин по прилёте поделился, что спина враз взмокла и он быстренько назад оттриммировался.
Этот эффект, по хорошему, требует стендового изучения, как Воздушный мост для своих крыльев в Германии делал.
Как сказал Кареткин: "Возможно это "ложка", как наблюдалась на Славутич-УТ, а может и не "ложка". Если  "ложка", то должен вынырнуть, а если нет, то...". Пробовать на живом аппарате считает, что опасно и лезть в этот диапазон не советовал.
Но если не триммироваться сильно на переднюю центровку, а оставаться в диапазоне до ~100км/ч, а дальше скорость увеличивать зажатием ручки руками, то подобного эффекта подныривания не наблюдается и крыло ведёт себя совершенно стабильно.
Т.е. нужно быть аккуратным именно в сочетании передняя центровка+турбулентность. При зажатии ручки + турбулентность эффекта подныров нет.
Для некоторых аппаратов, возможно, было бы правильно ограничить ход триммера.
