Автожир Boris-a Polo
slavka33bis сказал(а):
А сейчас уже вспомнить некоторые из основных его параметров, естественно, не в состоянии.
-я был уже большим мальчиком,когда купил в ДЕТСКОМ МИРЕ для дочки модель вертолёта с тросовым приводом=летал
отлично,но в нём была втулка с пружинками\при мелых оборотах
=отрицательный угол атаки
а при достижении взлётных оборотов ЦБ сила вытягивала лопасти из центра втулки\винтовая ведущая\ и угол становился положительным=взлёт.
при уменьшении оборотов пружинки возвращали лопасти
с хорошим авторотированием.
\\\мб.стоит подумать?!
kyava сказал(а):
"Ятакдумаю", что большая часть форумчан до сих пор помнят эти вертолетики! Ей бо не дадут соврать!
Я тоже такую игрушку (из своего детства) помню.
Но хоть убей, я (как и многие форумчане, ДА И ТЫ АНДРЕЙ) не смогу вспомнить конкретные цыфры.
Например, скажи-ка мне Андрей, каким был угол установки лопастей на том вертолётике?
henryk сказал(а):
-я имел ввиду принцип работы втулки у модели и натурного\прыжкового\...
Лично я с Вами henryk согласен целиком и полностью.
Об таком принципе я узнал только что, читая Ваше сообщение.
Но всё-таки для применения на летающем автожире именно такая кинематика привода изменения ОШ, скорее всего, будет не совсем рациональна.
Если уж "завязывать" углы установки лопастей к оборотам ротора, то это можно сделать слегка надёжнее, предсказуемее и прочнее.
Лопасти закреплены к торсиону как обычно.
Имеется привод изменения ОШ.
Но в цепь тяг лопастей необходимо включить какой-то "сумматор" одна сторона которого будет перемещаться в зависимости от оборотов ротора.
Источником, корректирующим угол ОШ может быть центробежный датчик, установленный там же.
Рядом с "сумматором-качалкой".
Мысль конечно интересная.
Но мы с Андреем не об этом.
Да не было никакой втулки ( в классическом варианте ) , просто был отштампованный ротор посаженый на скользкую ось, проходящую через основание такого же скользкого подобия вертолета  с малоэффективным РУ, но он летал! 😱
kyava сказал(а):
Летал, ЗАРАЗА, не переворачивался
Андрей, а как же он сможет перевернуться с таким относительно мощным гироскопос сверху?
kyava сказал(а):
Это остаётся под сомнением.
На его винте авторотация могла присудствовать только от части.
Только для того, чтобы винт не останавливался относительно быстро.
kyava сказал(а):
и приземлялся довольно мягко.
Андрей, ты же не станеш утверждать, что этот вертолётик перед касанием практически зависал на какое-то время.
И вообще, чёт мы отвлеклись от основного.
А разве это не  есть авторотация в ее изначальном варианте ???  :-[
-в "моём"=была!\где-то 74г\=я удивлялся,что это столь грамотно сделана игрушка!=летал долго и далеко...
и наверняка можно этот принцип применить и для "взрослого" а-жира.\обеспечив симметричность хода лопасти по радиусу\
правда,в это время меня интересовали только дельтапланы а не автожиры...
Конечно нет.
Просто утверждаю, что винт( ротор ) во время посадки всетаки крутился , не останавливаясь.  :~)
henryk, крайне сложно обеспечить абсолютную синхронность в осевом перемещении лопастей при изменении ЦБС.
Вы же помните, какими малюсенькими грузиками окончательно балансируются лопасти роторов.
А представте теперь, что если вдруг по какой-то причине одна лопасть выдвинулась даже на один миллиметр больше другой.
Какой от этого появится дисбаланс на роторе.
Мало того, что этот дисбалан приведёт к снижению комфорта для членов экипажа,
этот дисбаланс может привести к развитию ситуации с малоприятным исходом.
kyava сказал(а):
Конечно нет.Просто утверждаю, что винт( ротор ) во время посадки всетаки крутился , не останавливаясь.
Андрей, нужно возвращаться "к нашим баранам".
Бум возвращаться?
         P.S.  А всё-таки, можешь назвать угол установки лопастей на винте вертолёта из твоего детства?
-а прецизионная механика?
нпр.в токарном станке меняем диаметр ухватов в головке=там
доли милиметра несиметрии недопустимы.
конечно-писать просто-сделать потруднее...
Очень солидарен с ответом № 208 , к большим аппаратам это не имеет отношения.В этот процесс могут включиться очень много факторов. Один из них разность в зазорах резьбовых соединений... 😎
А, собственно, к чему возвращаться. По моему, что автожир с предустановленым углом  лопастей , при раскрутке ротора до оборотов превышающих полетные может взлететь вертикально я уже доказал. И не только я.
TNVD выкладывал видео прыжкового взлета сразу двух аппаратов, по моему из франции, дак я думаю , у них ни каких сверхестественных приспособлений нет - два положения - раскрутка, полет.
По твоим расчетам, если Аппарат весит 500 кг., и он с ДВУМЯ лопастями, то на  какую высоту он может взлететь.
Вес аппарата Бориса ( сухой ) 215 кг.; Снаряженный, со всеми составляющими, пусть будет 500 кг.
Какая энергия ротора ему понадобится, чтобы подпрыгнуть на ( скажем ) 5 метров? :-/
нпр.в токарном станке меняем диаметр ухватов в головке=тамдоли милиметра несиметрии недопустимы.
Вы о пружинах?
Которые и должны калибровать значение длины, на которую лопасть под действием ЦБС будет вылазить из винтоосевого шарнира.
Я, например, не встречал ещё ни одной пары довольно мощных пружин, с абсолютно одинаковыми (до тысячных долей миллиметра) графиками обжатия.
Начнём по порядку.
Сначала поставим точку в вопросе "давно минувших дней".
Ты писААл:
Но, уверяю тебя, там совмещенный ГШ на одном хаббаре
Андрей, ты по прежнему считаешь, что в подвеске лопастей всех "Картеровских" роторов нет персональных (свой для каждой лопасти) шарниров, акромя только одного (слегка повёрнутого) ОСГШ?
Теперь сразу перейдём к цыфрам.
Андрей посмотри, пожалуйста, на две картинки из патента мистера Картера.
Внимательно.
И назови мне значение угла, на который, судя по патенту, может поворачиваться лопасть.
От минимального значения угла установки до максимального.
    22,5 КБ · Просмотры: 200
    25 КБ · Просмотры: 198
Бум возвращаться?
P.S.А всё-таки, можешь назвать угол установки лопастей на винте вертолёта из твоего детства?
Хорошо! будем.
Кинетическая состовляющая ротора( авторотация ) плюс его подъемная сила уравновешивают в полете  вес аппарата.- Это догма!..?
Андрей, с тем, что именно уравновешивает вес аппарата при установившемся режиме полёта я с тобой, в основном, согласен.
Догмы ставить под сомнение я не намерен.
Я, лишь только, могу поставить под сомнение интерпритацию этих догм своими уважаемыми аппонентами.
Но не спеши.
Ответь на вопросы в постах №213 и №214
Потом продолжим.
