Автожир Boris-a Polo
Коля, поглядел я на этот снимок повнимательнее и вот что получилось.
Профиль DW имеет относительную толщину 12,3 %.
А профиль Половинкина - 11,15 %.
И что самое основное?
Координата максимальной толщины профиля:
DW ........................... 38,4 % ;
У Половинкина .......... 46 %.
Мой вывод:
1)   Ни какого отношения к профилю DW профиль Бориса Половинкина не имеет.
2)   Смещение максимальной толщины профиля назад
      влечёт неизбежное смещение назад и точки приложения вектора
      полной аэродинамической силы.
      Этот факт способствует вероятности гораздо большего закручивания лопасти
      в минус при высоких оборотах ротора.
      Зависимость расположения точки приложения вектора Полной аэросилы
      от скорости и от угла атаки у нового профиля
     (высосанного Половинкиным из пальца) не известна,
      так как, профиль на испытательном стенде
      в аэродинамической трубе не продувался.
    47,3 КБ · Просмотры: 138
slav сказал(а):
slavka33bis сказал(а):
У вращающейся лопасти проконтролировать изменение угла установки на конце лопасти сложно
  Это лишнее , тогда этот ротор никудышный ,раз требует таких изощрений!  :🙂
Слава, а чё тут изощряться-то?
Его крутанули и сразу стало понятно, что Половинкиным была придумана супперустойчивая лопасть.
Как ты не увеличивай угол установки лопасти в комле, угол конца лопасти всё равно останется прежним.
В общем, Борис придумал профиль для самого безопасного в мире ротора.
Если на роторе в воздух не поднимешся, то и вероятность падения аппарата с высоты сводится к нулю.
Вячеслав, да по большому счету мне все равно, что там у Бориса получилось, но чисто так поболтать вот мое мнение:
Аэродинамический профиль характеризуется определенными параметрами, как то радиус носика, кривизна осевой линии, относительная толщина и удаление максимальной толщины профиля от носика. Может где ошибочно выразился, прошу не придераться, не в этом суть. А суть в том, что и у профиля ДВ, и у профиля Половинкина, и у профиля М-12 эти параметры очень близки. Вылавливать доли миллиметра - это уже просто искать причину.
То что профиль ДВ не идеально схож с М-12 Борис заметил и справедливо отнес это к особенностям технологии изготовления этих лопастей, но в принципе все совпадает.
Вот 2 картинки. Одна соответствие ДВ профилю М-12, другая - соответствие профиля Половинкина этому же М-12. И в том и в другом случае профиль М-12 вычерчен программой  http://airfoiltools.com/plotter/index
На счет закручивания профиля, это гадание, поскольку мы с тобой не в состоянии это проверить, поэтому и спорить об этом не стоит. Как говориться - не факт!
    25,8 КБ · Просмотры: 127
    35,7 КБ · Просмотры: 129
Нет Коля, извини, но это факт.
Я Вове (орка) верю.
Если он сказал, что крутили, значит крутили.
Если он сказал, что ветер под ротором при его вращении был ощутимо меньше, значит так оно и было.
Если он сказал, что увеличение угла установки ощутимой разницы не принесло, значит так оно и было.
А если дует меньше, это может говорить только об одном.
Ротор Половинкина при одинаковых условиях испытаний создаёт значительно меньшую статическую тягу.
А дальше чистой воды логика.
Если угол в комле известен (и равен углу ротора-эталона), а ротор создаёт меньше тяги, то это может говорить только об одном:-
Концы ротора закручиваются в минус.
Нет.
Они очень не близки.
Я о сравнении профиля Половникина и DW.
38,5 % и 46 % - это не мало.
Это очень много.
Это и есть причина, по кторой лопасть при вращении закручивается.
Я тоже верю Владимиру, если он сказал что угол был 2,5 градуса в комле, значит так и есть.
Но если нет ветра, значит нет подъемной силы, тогда что же закручивает лопасть? Такую всю дубово-железную?
Уменьшение относительной толщины профиля ведет к уменьшению профильного сопротивления, но и к уменьшению диапазона Су. Возможно в этом причина, возможно не в этом, теперь это не кто не проверит. Поэтому
Всё.
Я на эту тему закончил.
будем мимо этой двери проходить.
Akson сказал(а):
Но если нет ветра
Вова не говорил, что ветра не было.
Вова сказал, что ветер был заметно слабее.
Высота профиля кроме всего остального влияет ещё и на крутильную жёсткость.
Уменьшил Боря высоту, получил менее упругую (на кручение) лопасть.
Вот её (благодаря ещё и координате максимальной толщины) и закручивает безбожно.
А вообще, Боря пошёл правильным путём.
Ему было необходимо увеличить (по сравнению с двухлопастным) раза в полтора
и суммарный вес лопастей и суммарную площадь лопастей.
Было два пути:
1)  сделать ротор трёх лопастным.
2)  увеличить общую площадь лопастей.
Боря пошёл по более простому пути.
Увеличил площать 12...13 %, а суммарный вес лопастей увеличился на 44%.
Но.
Сделал ошибку.
Ему надо было полностью скопировать либо профиль DW либо профиль 8H-12.
И всё.
Он получил бы то, чего он так желал.
Нормальный вертикальный взлёт и нормальный полёт.
Вячеслав, данную версию, как крайний вариант можно было бы рассматривать в том случае если бы были проверены другие, более вероятные. Я имею в виду проверку с большим установочным углом. Например, Спорткоптер работает при 3,5* (по сообщениям участников этого сайта), лопасти ДВ работают вообще при 6*. Здесь было всего 2,5*. Да, их хватило для авторотации, но видимо не хватило, чтобы поднять аппарат. Боря отказался поставлять макароны, поэтому смысл работать над ними дальше просто исчез. Ребят можно понять.
все мне надо идти химичить в мастерской, некогда болтать.
zhilin сказал(а):
Не сойдёт и рус строит и Ламейко строил.
Попробую по-другому: если у мастерового человека руки золотые, но при том он беспробудно пьёт, бьёт жену, страдают дети, - его уважают за мастерство и ругают за пьянство. Ценят хорошие качества и ругают за дурные. Ненавидеть всего человека из-за его плохой стороны, не замечая достоинств, - значит, смотреть одним глазом. Теперь понятно?  🙂
п.с. что "строит", а точнее, мастерски впаривает под видом дешёвых летающих автожиров Краснобородько - Рус?
Его кредо - "бизнес-процесс", как толерантно к негодяйству выразился один из участников форума, а прямо говоря - лохотрон с макетами в виде подставного товара. Гербалайф, Визион и прочие "уникальные продукты". Деньги уходят организатору, в руках клиента нечто, в лучшем случае не приносящее вреда. В случае Руса, - как правило, требующее сразу после выпуска переделки брака и переборки, естественно, за счёт заказчика... А то и прямой обман в виде продажи одного автожира нескольким людям сразу ,и т.д. Т.е. ,в руках нечто, напоминающее автожир, которым по-назначению пользоваться нельзя или опасно для жизни, т.е., макет автожира. Попытка остановить это, призвать к совести, подтолкнуть исправить свой же брак вызывает дикую агрессию в виде лжи, клеветы и оскорблений, а также однообразного пиара.
что строит Ламеко? Когда строит...  🙂 Отличный аппарат; также мастерски обучает курсантов, - отзывов предостаточно. Но когда он договаривается построить Андрею автожир, берёт 20 тыс. долл., год сочиняет письма, в которых красочно, филолог всё-таки  🙂, описывает, какой узел сейчас он изготавливает и как собирает аппарат, а по прошествии года оказывается, что ничего вышеописанного не было в природе, куплен лишь негодный для этого автожира двигатель Симонии Вектор 2 (и восемь жирных минусов, а не плюс), который на лёгком аппарате изготовления Саши Лазарева продержался лишь 30-40 часов.... и деньги "изготовитель" Андрею возвращать отказывается... :-? Это вряд ли достойно уважения.
Что строит Борис? По его словам, "лучший в мире автожир" с прыжковым взлётом. Планка высока, он её может и не взять в силу объективных причин, но за самоотверженное стремление к достижению вполне достойной цели я его искренне уважаю. А вот  за обман клиента, если он его совершил, и факты соответствуют, Бориса надо ругать всем форумным коллективом. У всех бывают трудности, ничего зазорного сознаться в в своих проблемах и попросить по-совести подождать, а лучше впоследствии и компенсировать ожидание клиенту, нет. Замыкаться и не отвечать - неправильно, я считаю. Мы все в одном котле - автожирном - варимся, хотим - не хотим, а сообщество тесное. Обосрёшься один раз - на всю жизнь.
Лучше все проблемы и спорные вопросы решать миром.
Orca сказал(а):
1 Был получен отрицательный результат на стенде на углах установки до 2,5 градусов .
Володя, отрицательный результат - это создание прижимной силы, а не подъёмной?  ;D Шучу.
Малая подъёмная сила была или сопротивление высокое, - что за результат?
добавка для Александра22:
"9 уроков жизни от Конфуция!
9. Вы можете учиться у каждого
«Если я иду с двумя другими людьми, каждый из них, в чем-то, может быть мне как учитель. Я буду искать в них что-то хорошее и подражать им в этом, и что-то плохое, чтобы исправить это в себе».
Ну я конечно не Конфуций, но скажу как мне кажется не менее мудрые слова:
Что-бы не исправлять в себе плохое, не пускайте его в себя.
По поводу ваших рассуждений что человек может быть одновременно хорошим и плохим, отвечу да может, но для двух разных людей. В моём понимании не существует полу3.14доров, тут или-или.
полу3.14 не бывает, согласен: либо мужик, либо оно самое.
но мы не ориентацию половую обсуждаем, а качества личности.
кошка - смерть для мышки или воробья, но заботливая мать для своих котят.
Кем быть для человека, к которому обращаемся, - мы решаем сами. Как позволяем с собой поступать, так с нами и поступают. И последствия этого решения либо нас убивают, либо помогают подняться. Считаю, тема исчерпана.
Борису хочу пожелать по-джентельменски решить вопрос с клиентом к обоюдному удовлетворению, преодолеть трудности и построить-таки самый лучший в мире автожир!  🙂
Ну я так и писал человек может быть одновременно хорошим и плохим, отвечу да может, но для двух разных людей.
он не одновременно плохой и хороший, человек всегда такой, по природе нашего бытия
и не обязательно для разных людей, - даже для одного человека, -  можно, причиняя ему страдания в одном, в то же время приносить пользу в другом аспекте, например, лишая обманом денег, избавлять от излишней доверчивости, - как известный всем на форуме персонаж из трёх букв.  😉
