Автожир Boris-a Polo
Akson сказал(а):
slavka33bis сказал(а):
низкий КПД которого будет источником
      нехилого реактивного крутящего момента, который и будет передаваться на сам аппарат.
Сам факт наличия редуктора будет источником крутмомента.
Точно !
А в безредукторном варианте для раскрутки ротора маховик должен весить наверное не меньше половины взлётного веса автожира...
henryk сказал(а):
Akson сказал(а):
Хенрик другое имеет в виду
-посмотрите у специалиста,проф. Гулия...
http://comnew.ru/text/gulia/img/pic_105.jpg
Это ж каким весом должен быть тот маховичёк, чтобы в безредукторном варианте просверлить отверстие в стальной плите толщиной допустим 2 мм сверлом, диаметром допустим 5 мм на тех оборотах, на которых допустимо сверлить сталь сверлом диаметром эти 5 мм ... ???????
Хенрик, подсчитать сможете?
Или сам Гулия такие расчёты уже сделал?
Пы.Сы. Можете уже подавать своё горяченькое!
-Он применяет СУПЕРВАРИАТОР!!!
\передаточное число от 0,5 до бесконечности...\
=маховик в вакуумированном кожуже,
подшипники магнитные...
E=0,5 J*(omega)^2
J=0,5 m*R^2 (dlia kolca 0,5=1)
= T=5200 *K
По санитарным нормам общепита - Т= не больше 333 К .
И кстати, вариатор - это тот же редуктор.
А значит, маховичный инструмент с вариатором БЕЗРЕАКТИВНЫМ не может быть впринципе.
Хенрик, Вы чего опять воду-то мутите???
henryk сказал(а):
-к сожалению,не могу (патентирование),
А по поводу какого-то патентирования думаю следующее : -
Для этого патентирования готовится очередной абсолютно бесполезный пшик, которых за год у патентных бюро набирается по десять тысяч штук...
Ведь, наверняка же вы там у себя запатентовали и инерционный демпфер.
Не патентирование, а патентование.
Чурки не русские ;D ;D ;D
А лекцию на польском языке, если напрячься и прислушаться, то все понятно. Общие консонантные группы, практически у всех славянских языков.
Саркис ! Угомонись ! Они уже ногой в евросоюзе ! ;D Импотентированны они уже давно , это как если не лечить ганарею - ведёт к полному импотетированию органа ! ;D ;D ;D То-ли еще будет ! ;D ;D ;D :STUPID Блин ! Только очень жалко нормальных людей ! За что им это все ?! :'(
Саркис, спокойно.
Это слово наверное у них звучит именно так.
henryk сказал(а):
ЗЫ=заметили,что птицы в полёте против сильного,порывистого ветра машут крыльями реже и менее интенсивно,чем в штиль?!
Хенрик, не надо тут гнать эту пургу.
Если тот Ваш "сильный ветер" (допустим, 10 м/сек) дует под углом к горизонту от 10 градусов/и больше, то птицам (как и планерам) махать своими крыльями вообще нет необходимости.
Потрисающи узнавать то , что с Людьми жили сотни лет вместе как , душа в душу , а мы теперь каллорады , даже не понимая , что означает Георгиевская лента ! Это все равно , что признавать себя в полной не дееспособности !  😱
Георгиевский крест , Орден Святого Георгия , был введён в русскую армию в 1807 году до 1917 года , и являлся высшей наградой за боевые заслуги и храбрость , личную храбрость , что в советское время была награда , медаль за Отвагу  и являлась одной из пристижных наград для Советских солдат !
Т.е. называя людей "калорадоми" - Вы сами признаети их Героими , Героями к своему отечеству ! Вы Хрестьяне и не призновать святого Георгия - это абсурд ! Пожалуй надо менять и веру т.к. христьянская никаким образом не вписывается в Ваше понимание ! Пора принять , что и Христос был - Укром ! Как водится ! ;D
    13,1 КБ · Просмотры: 143
Я уж подумал ,Борис обьявился с новым аппаратом.... 🙂а туточки пурга! ;D
"наш" дует горизонтально,и неровномерно (порывы,шквалы)
а птицы и крыло Каспера умеют преобразовать энергию
порывов в набор высоты и как следствие=увеличивают дальность парения ("ДИНАМИЧЕСКОЕ ПАРЕНИЕ")
Вы вышесказанного не слушаайте, это нормальная тема этого форума , обосрать, затем думать , последние даётся очень сложно! 😡 огласите пожалкйста как это все работает ?
henryk сказал(а):
ВЯЧЕСЛАВ.33.150 писал(а) Вчера :: 13:59:20:Или сам Гулия такие расчёты уже сделал? -Он применяет СУПЕРВАРИАТОР!!!\передаточное число от 0,5 до бесконечности...\
Профессор Нубей Гулия сделал немало теоретических наработок. Однако,один из моделей его вариаторов, мы не смогли вооплотить в реальное изделие по причине сложности в технологическом плане. Он планировался для установления на 6 колесный вездеход на шинах пневматиках диаметром 130-160см. Это был 2001-2002 год.
Хенрик, советую тут эти Ваши песни про Ваши чудные вихри не петь.
