Чтобы понять чего можно добиться: Вот танковый двигатель B-92С2
Хоть говорят, что для танковых двигателей главное удельная мощность, а не ресурс (а для авиации условия точно такие же), ресурс у него всё-же целых 1000часов.
Посмотрим на него внимательней. Рабочий объём 38,8л, частота вращения 2000 об/мин. (Взято отсюда -
Ресурс танкового двигателя т 90: Ресурс танкового двигателя — Обслуживание и ремонт КАМАЗ в Набережных Челнах )
Что в нашей власти, если нам нужна аналогичная мощность от БШМ двигателя? Мы можем увеличить обороты, при этом ресурс в сравнении с танковым не упадёт. Можем сделать его двухтактным. Можем когда-нибудь сделать его цилиндры двойного действия.
Здесь -
VK | VK сказано, что литровая мощность двухтактного в 1,8 раз больше, чем четырёхтактного. Если мы при этом увеличим обороты до 4000 об/мин, то рабочий объём можно делить на 3,6, то есть, он составит 10,8л. Если нам нужен двигатель V6 (эстетически приятно), то это будет шесть горшков по 1,8л. При квадратных поршнях, диаметр поршней составит 13,4мм. Таков же допустим, будет и ход поршня. Добавим высоту продувочных окон, да оребрение головки, сколько это будет в высоту? Габариты картера тоже исходят из хода поршня, примем как удвоенный ход поршня. 27+27, полюс туда-сюда и поперечный лобовой абрис двигателя 1000л.с. впишется в треугольник со стороной наверно 80см. Он конечно будет легка турбированный и всё такое. Коллекторы, маслонасосы тоже добавят габарит, но не сильно. То есть, Мидель будет меньше, чем у Ритма, а мощность в четыре раза больше. То есть, или в 2,4 раза меньшая площадь миделя при той же мощности.
Если взять для сравнения оппозитный двигатель, то то, что он плоский, не должно вводить в заблуждение. Площадь абриса (или мидель) у него не лучше V-шки.
