Бесшатунные двигатели - 2
Статус
BSM сказал(а):
Рядные БШМоторы, кроме нас еще никто не делал!
Крестов тоже пока еще не густо. Но делать рядный БШ-мотор лично у меня даже и мысли не возникало. По многократно ранее озвученной причине.
BSM сказал(а):
У симметричногоКВсиловая решетка из трех пар направляющих жестче, чем у баландинского КВ из двух.
Но для доказательства этого предположения, нужен сравнительный анализ двух (хотя бы) подобных моторов.
Анализ каждый может сделать сам. А вот сравнительные испытания при одинаковых размерностях и др. условиях - это моя мечта! Хотя бы величину мощности мехпотерь померять на всем диапазоне оборотов.... :-/
BSM сказал(а):
Звездообразные двигатели обладают только одним преимуществом - весом и, в случае воздушного охлаждения, лучшим охлаждением.
Все остальное - намного хуже.
      Андрей, я не имел ввиду классическую звезду. Речь шла о двигателе с БСМ в компоновке "крест". Двигателей с КШМ в данном случае я не касаюсь.
Да, вот такой анализ и подсказывает, что в М-образном КВ из трех только две шейки рабочие, а третья, т.е. средняя, используется под балансир. Не считая, естественно, еще двух опорных шеек.
BSM сказал(а):
Кроме сравнительных и объективных испытаний тут никто ничего предсказать не сможет.
       Ничего не имею против. Я за то, чтобы замысел подтверждался испытаниями. "Ставки сделаны...". Объективность, и еще раз объективность.
cloud сказал(а):
Вы всегда забываете про механизм со спаренными эксцентриками. Все что Вами перечислено, возможно осуществить без силовых серьг, это очевидно.
      О спаренных эксцентриках и об авторе воплощенного образца я никогда не забываю. Даже в своем докладе перед членами ученого совета предприятия этой работе были посвящены несколько минут. Описанные мной варианты, да, можно осуществить в схеме со спаренными эксцентриками. Только сектор, охватывающий параметрический разброс будет существенно уже из-за ограничений по короткоходности. Безредукторный вариант под вопросом. Развитие в сторону увеличения хода жестко ограничено предельными границами. Серьговому же БСМ только и подавай длинный ход. Он еще лучше будет работать. То есть существенная разница все-таки присутствует.
cloud сказал(а):
Тем не менее мы, я так думаю, в ожидании подтверждения Ваших (наших тоже) ожиданий.
       Работа начата. Считаю, что для пользы дела пока мне нужно воздержаться от подробностей. То, что зависит от меня, я все сделаю. Выполнят ли свои обязательства партнеры, может показать только время. Ничего не поделаешь.
       На средней шейке балансира может не быть.
Да, Владимир Александрович, я помню, но имел ввиду ДНБ-4 и 2Д200. Но в любом случае эта шейка вспомогательная, нерабочая.
Спасибо, коллега!
Без возражений. Простота в жертву узкого диапазона применимости такого варианта механизма.
Я, Владимир Илларионович, имел ввиду анализ жесткости бесшатунного механизма одной и другой схемы.
Вот, Владимир Александрович, ради увеличения жесткости БСМ применят три пары серег с ответными осями, при этом, правда, соединительный вал убирает.
Все ради решения этой задачи...
Вчера :: 22:59:27:
Да, вот такой анализ и подсказывает, что в М-образном КВ из трех только две шейки рабочие, а третья, т.е. средняя, используется под балансирНа средней шейке балансира может не быть.
Конечно, крест тоже может быть с симметричным валом. Если Родина прикажет... ;D
Это заблуждение Андрей. Жесткость КВ играет не последнюю роль, но Владимир Александрович преследовал явно другую цель, вводя в бесшатунный механизм силовые серьги. Он нашел отличный способ, как избавиться от соединительного вала и шестерен, в первую очередь. Механизм с силовыми серьгами позволяет избавиться от недостатков, присутствующих в других вариантах бесшатунного механизма. Их можно не перечислять, все очевидно. Единственное, осталось на практике доказать работоспособность и надежность нового механизма, чем и занимается сейчас ВА.
На бумаге такой уже существует. Кстати, множество двигателей с КШМ успешно трудятся не соблюдая принципа симметричности. Двухопорные двухколенные в оппозитных КШМ, например.
BSM сказал(а):
Звездообразные двигатели обладают только одним преимуществом - весом и, в случае воздушного охлаждения, лучшим охлаждением. Все остальное - намного хуже.Они дороже в производстве и ремонте
Андрей, откуда ты берёшь такие данные?
BSM сказал(а):
даром провидения никто не обладает, кроме копьютера г. Митрофанова
Андрей, зависть плохое качество и тем более нельзя завидовать "железу". Митрофанов у тебя какая- то навязчивая фобия.
Алексей, из статей специалистов по поршневым авиадвигателям.  Например, из стаьи Э. Бабенко. Там что написано?
Все фирмы, лишившиеся господдержки делать звездообразные двигатели перестали (там Лайкоминг, у нас производитель М-14). Причем, это прослеживается не только в авиадвигателестроение и несмотря на определенные  преимущества этих двигателей.
Причем здесь зависть, я или  железо? С. Митрофанов написал, что результатом его расчетов на его компьютере стал вывод  о бесперспективности БСМ. Или мне это приснилось?
Я на этот вывод и ссылаюсь! 🙂
Я имею ввиду не жесткость самого КВ (в симметричной схеме она даже меньше, КВ то становится длинее!), а жесткость самого механизма, который мы понимаем как способность сохранять геометрию деталей, траектории их перемещений и расчетные зазоры сопряжений под нагрузкой и при высоких скоростях перемещений (на высоких оборотах).
При симметричном КВ эта жесткость выше.
Кроме того, в симметричном КВ отсутствует неуравновешенный продольный момент.
Владимир Александрович,  считает соединительный вал "рудиментом", который только пугает инвесторов.  ;D
Ну а сейчас начали продавать и фирмы по производству оппозитников. Ошибки делают все. Те же американцы покупают у России Су-26 с мотором М-14. Чемпионов мира как-то больше летающих на наших самолётах и с нашими моторами. Андрей, посмотри динамику изменений размерности Лайкоминга. Это говорит только об одном, неудачный выбор размерности. ПриХрущёве совершили глупость, начали "рушить" поршневое авиамоторостроение. На базе М-11 были сделаны хорошие авиадвигатели. Сейчас вот пожинаем плоды тех не продуманных решений. А для России нужно 2 типа лёгких авиадвигателей. Для "чайников" оппозиты, для профессионалов звёзды.
Владимир Александрович, в свежем (март) номере ЗР, стр. 69, нашел в описании автомобиля ФИАТ Панда следующий абзац:
"...распредвал впускных клапанов сменил электрогидравлический привод "Мультиэйр", оставивший дроссельную заслонку почти без работы, в полностью открытом состоянии. Вкупе с непосредственным впрыском это повышает КПД, а уж турбонаддув выжимает из 875 кубиков все силы."
Андрей, не могу согласиться, с М-образным КВ в двигателе ДНБ-4, с учетом порядка работы по цилиндрам, действующие нагрузки от газовых и инерционных сил никак нельзя назвать симметричными. А вот в вашем 2Д200 совсем иначе и там симметричный М-образный КВ нагружен почти идеально.
Статус
