Владимир Александрович
Дорогу осилит идущий!
 - Москва
Ну, например, втулка с цилиндрической поверхностью и конусным отверстием, одевается на конусную часть штоковой шейки и затем вставляется в щеку кривошипа. Затягивание болта с упором шайбы на торец втулки продвигает ее по конусу и внешняя цилиндрическая поверхность втулки плотно и надежно садится по поверхности отверстия щеки. Ограничение одно - надо, чтобы с наружной части щеки была возможность затягивать гайку или имелся достаточный диаметр штоковой шейки для пропуска стяжного болта внутри нее.Каким способом? При условии, что КВ разбирается и собирается при ремонтах.
Другой известный способ - выполнение части щеки в виде хомута со стягивающим болтом как на звездообразных двигателях с КШМ.
