Брянскообластное летадло.
Anatoly_32 сказал(а):
Всем привет!
Мужики возникло пару вопросов не могу вкурить:
- как монтируется инерционный бендикс в Доминаторовской голове ,на своем месте?
-Он состоит из 2 х корпусов связанных му собой храповой муфтой... верхняя часть понятно поднимается по винтовым шлицам и входит в зацепление с венцом..а вот нижняя часть вставляется во флянец стакана большим корпусам плотно, хотя по идее она должна вращаться...
но внутри нижнего корпуса  (он состоит из 2х частей наружнего корпуса с храповыми зубьями он входит плотно в стакан и внутреннего трубчатого вала) трубчатый вал вращается очень туго ....в него вставлять вал привода?и штифтовать только его?или вместе с верхней частью на котором угловые подьемные шлицы (отверстия могут совпадать)
трубка не должна задевать внешнюю часть и все должно вращаться во внешней трубке
отрезаешь трубку на полмиллиметра выше...2-а керна с обеих сторон (один зажат в тиски) расклепываешь эту трубку так чтобы все вращалось внутри верхней обоймы...
может сказал коряво...но надеюсь ты понял! фиксируется вал и внутренняя втулка...и все вращается во внешней
Всем привет! 🙂
Появился вопросик . 🙁
У кого есть возможность достать естесно не бесплатно рессору из пластика,от какого то микрика немцев (как то  на форуме проскакивала инфа о ней) подобная установлена на жирике Чака Бити... чирканите в личку пожалсто... :🙂
посмотри автожик Кульпинского...у него передняя стойка вынесена вперед на этой рессоре кажется
а почему от немцев? чем Серена не подходит? Если зад м/автобуса держит, то аутогир да наверняка одноместный - тем паче будет.
"Рессора на Серену в 23 кузове имеет заводской код 550200с715. Вы её можете заказать новую через электронные каталоги, адреса которых мы привели на странице «Общий обзор». В интернет магазине Japancats она стоит 8600 рублей + доставка. Если Вы желаете приобрести рессору б/у, то мы можем осуществить поиск её во Владивостоке. Она стоит около 3000-4000 рублей + доставка. В этом случае Вам необходимо написать письмо на наш е-майл."
http://largovod.ru/2011/05/05/задняя-пластиковая-рессора/
http://vladivostok.farpost.ru/ressora-plastikovaja-na-rnessa-13449887.html
ежели от мерса-спринтера, то вот данные
"Артикул: A9063211103
Артикул заменителя: A9063211603"
http://busmb.ru/zapasnie/94/1049/
кстати, тут хвалят от Рено-мастер рессору
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1320463781
    10 КБ · Просмотры: 100
    64,3 КБ · Просмотры: 109
Толик,что затих совсем?Когда испытания?
Всем привет............
начнем с нуля...сегоня пробували вынуть его из гаража ...вынули...ну и отчет.поставил ротор и проверили раскуртку.супер я большего не хочу.завожу марш и в небо.!!!!!!!!!! :IMHO
Не пугайтесь звук как у турбостартера..но это не он...
Да если докручивать на разбеге.как Миша Спядышев то все в норме.разбег--- минимум поля.
Осталось малость...но это  разочарование ....автожир сложнее чем я думал..... :-/
Для справки его крутит литий-гелевый акк емкостью 20 А\ч...с высоким током отдачи.....
стартер ВАЗ с планетаркой (СПАСИБО Всеволоду..Василичу! СЕВА!- огромное СПАСИБО!!!!) 😉
Толя не торопись ,Нахрен поезди пполетай с кем нибуть  . Автожир не Дельта ...У автожира пробежка одна  и его нет ...Дельта поломал - Мою дельту  Учлёт разбил - выломал переднию вилку с корнем  и шея в гипсе не работает .
Ты не  в обиду Много сделал ...Всему своё время ... К нему надо подойти  чтоб ни чего не давило  , от души .
" Лучше минуту побыть трусом, всю жизнь инвалидом" Гордость ПИЛОТА
Анатолий, не забудь пригласить на испытания! 🙂
А то и здороваться не будем ;D ;D ;D
