Брянскообластное летадло.
Еще подскажу на счет валов. В любом сантехническом магазине, продают сантехнические, канализационные валы, разных калибров, и разной длины, и стоят копейки. Их производит те же заводы, например тот же Уфимский. Только они все правого вращения. Можно взять потолще, зажать в тисы, обрезать обварить и убрать один слой. Будет левого вращения.
Мужики не пинайте сильно..у меня бзик ...
Поставте на путь истинный...
Думаю установить руль с рычагами  короче как в оригинале...помоему это удобненько будет..  :🙂
-слева "сцепление"-раскрутка :🙂
- справа  "газуля"-руд 😀
-правый  рычаг- тормоз колес...
    144,3 КБ · Просмотры: 113
    122,5 КБ · Просмотры: 115
    66,8 КБ · Просмотры: 114
Анатоль,похоже ты от мопеда не хочешь отвыкать! ;DА что ,есть смысл,педали путать небудешь!Будет мотосикал,только воздушный....,привыкнешь ручку на взлете на себя тянуть...,так ибудешь ездить на заднем колесе!
Толик! Привет дружище!  ;D Надеюсь ,что в этот раз на испытание ты повезеш его в Крючково!!?   ;D 😉 На сколько я знаю то для кино "Безумный Макс " АЖ делал Бенсон!?
Лучше и удобней общеизвестной ручки управления (не считая штурвала) ничего пока не прижилось. Все остальное - плод фантазий теоретиков или нестандартно координированных любителей неба.  😉
Я их никогда не путал Сережа... 😉
Нет я его буду сам подымать на асфальтной дороге, он теперь управляемый... 😀 ;D
нет его делал Кен Уоллис помоему..
Я не сомневаюсь,Анатоль...,имел ввиду -переучиваться не надо!А моторика движения -великое дело! :craZy
Я передумал и отказался от заказа на АлиБабе приборов, и купил у нас прислала фирма находится в Астрахани .
Миша ты знаешь её?
http://www.mytahometr.ru/
Короче 10 дней и они у меня...все вышло в четыре рубля с копейками...
Приборки читабельные вполне и универсальные.
Высота цифр 10 мм на мелких и около 15 мм на большом..
Пошел ставить.. 😉
    37 КБ · Просмотры: 105
Вчера наконец то заменил венец...от Оки посадил на горячую на алюминиевый диск.
В полтора раза меньше старого, сегодня собрал втулку ,пришлось бендикс передвигать ближе ..теперь все ОК!
Его диаметр 235 мм , высота 12 мм (внутренний диаметр для горячей посадки проточили до 216,4 мм интересно то что они все имеют ОВАЛ так что мерить надо в нескольких диаметрах.. 😉)Для легкого ротора подойдет.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=mFF3ckNwRLs#t=13[/media]
прошу не пинать мобилкой снял...
    41,7 КБ · Просмотры: 111
    45,4 КБ · Просмотры: 112
Анатолий  любой   обручь   имеет  овал    всё   зависина   какой   круг   ты  ёго   натянеш.
Толя руки   у   тебя   золотые    может   у   тебя    призвание   Идеальный   Конструктор    - техник  ,  Миль    Камов даже    и не   пилотировали   вертолёты   ,  Но   сикорскиё   пилотировал   сам     это   точно   и   даже   в   шляпе .
Толя можно   заказывать   изготовление   мне    узлов ,   в   Богдановиче   мне    облом   он  дельту    на   химию   готовит (  источник   жизни ) и   Стол с   ротоксом   912     купил    перебирает .
Тоже не сидел без дела
Впечатал в корпус авиаприбора Астраханский тахометр для ротора,подошел взамен стоявшего автотахометра -как родной .табло идентичные оказываетцо.. 😱
Ну и козырек вставил (корпус от спидометра обрезал..самое то встал...)
Так шо гуд! 😎
и подсветку шарика сделал светодиоды...синим светится
Во включеном режиме  прикольно смотрится.. 😀
    94,2 КБ · Просмотры: 116
Бленда на тахометр это хорошо , может еще глубже бленду сделать  😉.
Анатолий, поскольку постепенно захожу в тупик, со своим шасси. Как и по весу, так и по проблеме ВВ, то не смогли бы Вы снять на фото и выложить (можно на моей ветке) подробные виды передней стойки Вашего АЖ. Возможно, что так смогу решить проблему ВВ.
Заранее благодарю.
Дело в том что табло  там в приборе  еще утоплено на 10мм за стекло и козырек высотой 40 мм..вполне хватит ..я так думаю...  :🙂
Заранее благодарю.
А причем тут ваш  ВВ и моя передняя стойка? :-/
    102,5 КБ · Просмотры: 108
А мы, вот такие делаем....
    79,4 КБ · Просмотры: 124
    37,9 КБ · Просмотры: 106
    61,9 КБ · Просмотры: 105
