Брянскообластное летадло.
Анатолий, там ручной тормоз, как родной, для авиатора. Почти как РУД 😀  :craZy
Хороший, семейный автомобиль. Поздравляю :~)
Анатолий привет. Рад за тебя. Теперь батенька не открутишься от приезда на слет в мае, крыть- то тебе не чем теперь. ;D ;D ;D
Миханыч, как продвигаются дела с постройкой АЖ? [/quoteМедленно, но неуклонно. Тележка готова, мотор с ВВ установлен, управление ротором заканчиваю. Небольшой, временный топливный бачок подключен, троса управления хвостовым оперением (вертикальное) пропущены. Думаю, как сделать опору хвоста, что бы не мешала складывать мачту назад.
Есть подсказка? Анатолий, извини, что на твоей ветке. 😉
Надо фото посмотреть...
Сегодня собирал ротор..второй .."От Николая" ;D..
очень легкий вышел ,крепил кластеры размечал,все вывел в одну линию..супер ,с лопастями работать одно удовольствие..как удочки .
Красить не стал пока полирнул на мокрую грунт что Коля задул ,и шерстью натер-блястят аднака как лакированные.. 😎
Покрашу  после  облетов.... :craZy
    71,8 КБ · Просмотры: 99
    75,9 КБ · Просмотры: 100
    60,2 КБ · Просмотры: 101
Подготовил,собрал  но пока не балансировал ,-надо наконечники выклеить...
    49 КБ · Просмотры: 138
    59,7 КБ · Просмотры: 100
    81,9 КБ · Просмотры: 143
Толя, а как с инерционность ротора дела обстоят?
В каком плане?
Центровка 23%...грузы вклеены ..Центробежка около 2 тонн..завтра взвешу скажу точно...Сами летать должны. :~)
Вес каждой 7300 ..ну или около того,с Николаем вешали..я завтра буду бансировать скажу точно...лопасти супер-пупер.. 😉
Думаеццо мне Коля переплюнул ДВ...
Я его в сборе одной левой закину на втулку.. :🙂
Возможно угол конусности изменится в большую сторону . Как я понял , хаб от старого ротора .
Тогда нужно доработать кубик или совсем его поменять , потому как ЦМ ротора в полете под нагрузкой будет выше . Или есть еще способ опробованный на роторах Магни , это добавление грузов под хабом , они смещают ЦМ ротора вниз . Где-то было фото этого решения , найду , выложу .
    16,6 КБ · Просмотры: 141
Чтобы уменьшить конус и увеличить момент инерции, я вклеил центробежные грузы по 500 грамм в концы. К тому же центр тяжести у них ближе к краю. Конус должен быть в норме. По моим расчетам угол лопасти к горизонту будет в районе 3,5[sup]о[/sup]. Т.е. отверстие кубика в идеале должно быть на 10 см от центра хаббара. Там верхнее отверстие примерно так и будет.  Будем смотреть.  🙂
