DAR Solo 115 - "солнечный" самолет за полярным кругом.
Vi-kTo-R, Tony Ilieff, Viktor49A!
Спасибо вам за поддержку,постараюсь оправдать ожидания!
Разобрался наконец с отчетом.
Удобнее сразу выкладывать, чем накапливать много фотоматериалов.
Трудно потом разбираться в последовательности и конечно же
со временнем забываются подробности процесса.
В нашу глушь дотащили все-таки оптоволоконный кабель, так что с интернетом
стало гораздо лучше, хотя расценки пока прежние.
До этого даже ролик с ютуба сходу посмотреть не всегда получалось.
Очень мне помогла программка FSViewer. Скачать можно по ссылке https://yadi.sk/d/9crlHfpV3NT5rC.
Благодаря ей,  можно сразу сжать все фото в папке до требуемого для форума размера,
а не корпеть на этим, открывая в редакторе по одной.
Итак, продолжу. "Лучше поздно. Чем никогда."
Отчет закончился на каркасе горизонтального стабилизатора- примерка обшивки.
Проводим средние линии на лонжеронах и нервюрах. Так проще выравнивать обшивку на каркасе.
А по ней выравнивается все. Некоторые фото почему-то заболели желтухой...-автоподстройка фотика барахлит.
    49,1 КБ · Просмотры: 247
    50,7 КБ · Просмотры: 246
Выставляем обшивку по линиям. Закрепляем и сверлим отверстия 2,4 в лонжероне по готовым в обшивке. Устанавливаем клеко 2.4.
    46,2 КБ · Просмотры: 232
    51,3 КБ · Просмотры: 228
Край обшивки выравниваем по лонжерону.
Сверлим отверстия и устанавливаем на фиксаторы весь лист обшивки по всей длине лонжерона.
    39,4 КБ · Просмотры: 251
    58,7 КБ · Просмотры: 225
    49,5 КБ · Просмотры: 221
Накладываем второй лист обшивки. Выравниваем.
Временно (на весу)  закрепляем листы между собой клеко 2.4.
Не забываем про среднюю линию лонжерона, фиксируем струбциной.
    49,5 КБ · Просмотры: 227
    47,4 КБ · Просмотры: 245
Сверлим отверстия 2.4. Выставляем на клеко обшивку по линии лонжерона. Переходим на крепление обшивки к нервюрам.
    59,3 КБ · Просмотры: 254
    62,3 КБ · Просмотры: 234
    45,8 КБ · Просмотры: 242
Благодаря лазерной точности раскроя деталей, отверстия в обшивке проходят через средние линии нервюр.
Приятно получить такой результат. Контролируем.
    33,3 КБ · Просмотры: 216
    34,2 КБ · Просмотры: 213
Рассверливаем последовательно отверстия в лонжероне под 3.2.
Устанавливаем новые клеко. Обшивка к лонжерону крепится заклепками 3.2х6.  К нервюрам- 3.0х5.
    45,3 КБ · Просмотры: 251
Устанавливаем все на клеко. На лонжеронах 3.2. На нервюрах 2.4.
    60,6 КБ · Просмотры: 231
    56,2 КБ · Просмотры: 225
    57,4 КБ · Просмотры: 245
Рассверливаем отверстия 2.4, 3.2. Устанавливаем клеко 2.4 - 3.2 на второй лонжерон.
    58,4 КБ · Просмотры: 209
    59,1 КБ · Просмотры: 239
    55,2 КБ · Просмотры: 237
Все собрано.
Теперь нужно снять фиксаторы, удалить стружку и опилки перед установкой заклепок.
    55,9 КБ · Просмотры: 271
    52,4 КБ · Просмотры: 230
    54,8 КБ · Просмотры: 243
- Собираем обшивку обратно на фиксаторы.
- Присматриваюсь, как правильно установить усиливающую накладку.
-Теперь все готово к установке заклепок.
    60,3 КБ · Просмотры: 232
    42,9 КБ · Просмотры: 236
    33,8 КБ · Просмотры: 219
Все полноразмерные фото этой части отчета по ГС,без сжатия и редактирования -как есть- можно посмотреть по ссылке https://yadi.sk/d/ymEdupT_3NTXLg.
Там беспорядок, но разобраться в последовательности можно.
На фото из архива отсутствует угловой штампик, при их использовании просьба указывать ссылку на эту тему в форуме или на сайт производителя.
Ставить штампик на фото я подсмотрел в отчетах Александра Викторовича по сборке Дар Соло, от меня никто этого не требовал.
С моей стороны- это дань уважения авторскому праву фирмы Тони Илиева.
Ну и конечно использую возможность для рекламы-  фото гуляют по сети и вдруг кто-то захочет подробнее узнать, что же должно получиться из такого конструктора и потом заказать себе такой же набор или готовый самолет.
Продолжение следует....
    66,2 КБ · Просмотры: 255
Продолжение...
Начинаем устанавливать заклепки 3,2х6 по лонжерону...
    44,4 КБ · Просмотры: 219
    53,7 КБ · Просмотры: 245
    43,4 КБ · Просмотры: 265
Переходим на нервюры 3,0х5. Оставил отверстия на лонжероне под накладку- еще не разобрался, как она устанавливается.
    52,1 КБ · Просмотры: 243
    54,9 КБ · Просмотры: 219
    62,8 КБ · Просмотры: 246
Закрепляем усиливающую накладку- по лонжерону заклепки 3,2х6. По обшивке 3,0х5.
Отверстия в самой накладке пришлось перенести. По другому не вставала- шаг отверстий в обшивке нарушать я не захотел.
Вот здесь видно, что "и не так и не так".
Подобные мелкие нестыковки из-за изменения конструкции случаются из-за поставки деталей кит-набора частями, в разное время.
Как и в автопроме- "переходная модель".
Устраняются легко.
    33,6 КБ · Просмотры: 237
Переворачиваем конструкцию. Выравниваем обшивку по центральным линиям.
Сверлим отверстия 2,4 по лонжерону и устанавливаем фиксаторы клеко 2,4.
    52,1 КБ · Просмотры: 246
    43,8 КБ · Просмотры: 231
    42,1 КБ · Просмотры: 215
Закрепляем листы обшивки между собой по готовым отверстиям "на весу".
  Тем самым выравниваем ее и начинаем закреплять второй лист к лонжерону.
-Средние линии проходят по центру отверстий- все в порядке с геометрией.
    51,7 КБ · Просмотры: 223
    38,1 КБ · Просмотры: 241
    45,7 КБ · Просмотры: 212
-Ставим обшивку по лонжерону на фиксаторы 3,2. Рассверливаем отверстия с 2.4 и заменяем клеко.
-Переходим на нервюры. Сверлим отверстия 2,4. Последовательно снимаем фиксаторы, которые соединяют листы обшивки "на весу".
    23,9 КБ · Просмотры: 222
    60,1 КБ · Просмотры: 242
    50 КБ · Просмотры: 243
