Давленые рёбра жёсткости
Дима Белан
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой - на листовой детали необходимо выдавить несколько рёбер жёсткости. Может кто сталкивался. Поделитесь как это можно сделать в домашних условиях?
P.S. Забыл сразу уточнить - лист сталь30 0,5мм
Зажимайте в тисках два уголка ,длиной немногим больше чем необходимо продавить желобок , полками друг к другу и проставьте между ними по краям, например пластины стали,толщиной на 1мм больше, чем имеющийся стальной пруток, подобранный по диаметру необходимого ребра.Эти места зафиксируйте дополнительно струбцинами , или лучше плотненько "крокодилами."  Получите щель шириной на 1мм больше чем желобок..Под края уголков что-нибудь подложите, чтобы при простукивании краёв  зажатых уголков они  в тисках не  опускались Далее в заготовке листа вычерчиваете прямую , где должен быть желобок и по концам простукиваете молотком по шарику,чтобы получить вмятины по краям желобка..Потом прикладываете пруток и простукивая молотком, стараетесь утопить его в образованной уголками щели. Потренируйтесь сначала на черновых заготовках, и с третьей ,примерно , попытки получите приемлемого качества образец. Удачи !
Лучше сделать оснастку.
1-й вариант: делаете в фанере (жёсткий пластик) паз в размер наружного габарита "зига" ("рифта") с припуском 2-ве толщины (т.е. 1 мм в вашем случае) и прутком (размер внутренних габаритов рифта) со сферическими торцами "протягиваете", не забудте скруглить края паза, сверху по периметру рифта неплохо будет поджать металл к основе (крышка, струбцины, тиски  и т.п.);
2-й вариант: пруток утапливаете (вклеиваете, прикручиваете, ввариваете) в фанеру (пластик) на глубину в размер внутренней высоты рифта, потом обстукиваете резиновой (лучше полиуритановой "безоткатной") киянкой по периметру.
При "зиговке" (прокатка роликами в зигмашине) заготовка сварачивается в рулон - потом придёться рихтовать. Не забывайте, что "приспособы" должны быть гладкие без рисок, заусенец и пр. неровностей - металл у вас тонкий всё на нём отпечатается.
Вот
    169,5 КБ · Просмотры: 240
Вот здесь на видео много интересных для жестянщиков роликов
http://www.woodwardfab.com/sheet_metal_fabricating_main.htm
