Даёшь Самолётик!
точно, не читайте - расстроитесь только🙂
Чего ж его держаться подальше, если уже накоплена практика применения?
Про Самару - понятно, ХАИ-40 - тоже, сейчас в Харькове летет Дбай с крылом, по- моему такой же хорды и профилем GAW-1, претензий нет.
Жука, конечно, хватит. А не хватит - поставим отчественные ОЛ-110 или ОЛ-70 л.с. К тому времени они, возможно, уже будут в серии.
А что за движки? Можно по подробней о ТХ и естественно ожидаемой стоимости. 🙂 А также ожидаемого времени запуска в серию. 🙂
первый - перевернутый рядный на базе 21084. 110 л.с.  Двойное зажигание, сухой картер и куча патентных решений. Разработка КБ Сокол. Цена в серии планируется от 3,5 тысяч.
Второй - двухтактный двухцилиндровый оппозит 70 л.с. Непосредственный вспрыск. Расход должен получиться на уровне 4-тактного, 210 г/л.с/ч. Евро-3. Цена в серии - от 2,5 тыс.
если все срастется благополучно, то первый должен заурчать через полгода. Желающие пишут вовсю.
По поводу GAWNO-1 практика примениея накоплена такая, что непонятно, зачем его применять. Другими словами, внимательный анализ результатов испытаний не дал ничего исключительного.
Реакция на отклонение закрылка Фаулера, конечно, впечатляет, но:
1. Она такая же, ка и у других профилей толщиной 17%
2. Когда аэроплан действительно просит такой закрылок?
3. Есть очень много причин не использовать какой угодно профиль такой относительной толщины, если только не в корне крыла с сужением, при наличии геометричесой и аэродинамической крутки.
По поводу движков:
Пожуем - увидим. Пока что предлагаемое выглядит шапкозакидательством, а то и попыткой изобрести вечный двигатель.
Особенно, в сочетании с заявленной ценой. Я серьезно.
17-типроцентный без подкосов - это неплохо. Терпимо и с одним, как на Дбае.
По движкам - все правильно, качества обычно прямо пропорциональны цене. Ну так я же и написал - предполагаемая цена в серии. Действительную цену назначит производитель. Другое дело, что я постараюсь помешать назначить запредельную - обещаю.
Одно я знаю точно - рано или поздно это должно произойти. Будем надеяться, что получится рано.
чтобы это не было шапкозакидательством - нужно брать и делать, другого выхода я не вижу. Кажется, мне удалось найти тех, кто готов это делать. Взялись бы раньше - может быть и не сидели бы мы в таком болоте по двигателям...
...хотелось бы, но верится с трудом!
...если с движками правда, вот уже и есть шаги к народному литаку, ведь двиг-народный!
...тепереча ясно под чё проектировать самолёт!
[glb]...а не будет ли двиг в 110 л.с. весить 200кг, как у нас это принято?[/glb]
...и куда люди пишут, Я тоже хочу!
...ну блин! [glb]...замануха![/glb]
в чудеса не верю, поэтому суперлегким он не будет. Без редуктора, масла и выхлопной системы 72 кг должно получиться. Выхлопная система - особая, не чугунная. Поэтому я делаю осторожный прогноз на 90 кг. А там посмотрим. 95 кг при хорошей надежности и низкой цене нам, я думаю, простят.
я несколько пессимист, поскольку знаю, что провалить это дело гораздо легче, чем выполнить. Но - попытаюсь ему поспособствовать.
...где можно посмотреть?
...не ответили!
...с таким весом двигателя(110холопов), самоль двухместный до 500кг, врят ли получится, ну если лётчики не дистрофики!
Провалить дело проще простого. Еще позорнее- заявить совершенно невыполнимые ТТХ, а потом судорожно пытаться делать хорошую мину при плохой игре. Честный инженер работает по другому. Он старается всегда выпустить изделие хоть немножечко лучше, чем в ТЗ записано. А в нормах FAR-33, например, вобще четко записано, что все харатеристики двигателя, записанные в сертификате должны быть выполнены в наихудших условиях и даны с запасом.
Напомню, что такое 110л.с. и 95кг. Это очень хороший мотор. Его зовут Лайкоминг О-235.
А межремонтный ресурс 2400часов.
Обратные примеры существуют. Вспомним эпопею мотора Masquito2.6.
Выводы простые. Проектировать самолет под кота в мешке не нужно, даже если бы предлагаемые проекты не предстваляли собой такую очевидную лажу, особенно двухтатктный. Грустно мне. Это что, наш национальный диагноз?
Еще справка. На таком моторе, как О-235 если не 500-, то 560-килограммовый двухместный самолет не для дистрофиков выходит суперский.   Вот у этого крейсер 280.
    38,6 КБ · Просмотры: 120
...имено до 450кг!(ультралайт до 450кг)!!!!!!!!
...иначе класс ужо другой!
...а ствоим примером Денис! ...перебор аж 110 кг!
...как раз на дигатель!
имено до 450кг!(ультралайт до 450кг).!
Тогда 65-сильный Жук- максимум того, что нужно.
Особенно, когда он таскает даже 500кг Ская в жару +35С
А Яки 18т и 52 взлетели по разу и быстро сели с температурой головок на пределе.
Аннушка родила 2 раза по 12 прыгателей. Умница.
Dima-Admin где только нарыл!?
Тут можно посмотреть на движок, интересный для установки на Long-EZ (160 лошадок при весе менее 90 кг  ):   http://www.limflug.de/index.php?page=home&lang=eng
Жуков летающих много хороших и разных. Жуколеты есть очень интересные,
Например этот рекордно сверхлегкий двухместный.
    43,3 КБ · Просмотры: 122
Товарищи engineрныe эксперты, вот тут у меня возник вопрос...
Если некоторым двигателям нужен редуктор( ну как вышезадетому перевернутому жигулевскому), почему бы не усилить несколько распредвал и вывести его с фланцем для винта? ВЕдь все редукторы все равно крутятся где-то около 1к2-м. Я канешно не о ременном приводе жегулевского,а о типе жука с шестеренками. Редуктор ведь прилично весит . А если делать двигатель с нуля- получится компактно и легче.
