Евгений055
Я много чего люблю!
- Откуда
- Чита
Подумал, как можно построить график потребных мощностей. Похоже, что технология испытаний проста и доступна.
Выдерживаем ГП на взлётном режиме, снимаем показания скорости и оборотов двигателя.
Затем, уменьшая процентов на 5 обороты и фиксируя скорость, снимаем показания для посторения кривой потребных мощностей вплоть до точки, соответствующей экономической скорости (граница режимов).
Далее работаем газом в двойном режиме: уменьшили на 5% обороты, погасили скорость, выдерживая ГП - увеличили обороты на 10%, сняли показания скорости в ГП. и опять тоже самое до скорости сваливания.
Такой методикой можно легко и непринужденно построить график потребной мощности для любого аппарата.
Естественно, такие испытания надо проводить на высоте метров в 300-500, чтобы в случае сваливания не было проблем.
