Вышел новый выпуск программы ФлайтТВ, посвященный современным российским ЮПШ (юношеским планерным школам).
скажите, как точно определить тип и почему именно тип 1? я так понял, двигатель стоит на "жуках" и на "транспортерах" старых? с какой машины снимать двигатель? 🙂 Есть небольшая возможность привезти 1 двигатель с Аргентины. Спасибо
Уважаемый БП, подскажи те пожалуйста, нет ли в Вашем арсенале к vw поршней ф-94 мм с плоскими днищами, без лунок ф-60мм, и глубиной 6 мм.
И второе. Нет ли коленвала с ходом поршня 76мм, вместо обычного 68,9мм.
С уважением
Уважаемый БП, если еще продаете данные запчасти, то мне нужна шпилька от дв.CU 2.0, её длина 222мм, можно пару штук, по 500р за каждую я бы взял, или может снятый с машины движок целиком себе на разбор за 5т.р.
