zr18n
Як18т - лучший самолет за эти деньги !<b
- Откуда
- г.Тольятти
..да ,на руководство по ремонту М-14п я тоже встал бы в очередь....
ну так смесь у вас богатая.При резкой даче РУД с 30% до номинала - провал,черный выхлоп,
Да пригласите специалиста, он отрегулирует. По интернету вас никто не вылечит.Большая просьба- может, кто сталкивался с таким явлением и "как лечил-настраивал"?
Фильтр стоит только-что очищенный ультразвуком. но я конечно-же сразу проверил его: чистый как младенец из купели. Грешу на один шланг перед насосом , слишком маленькое проходное сечение. Попробую поменять.Попробуйте заменить тонкий фильтр,на больших оборотах идет интенсивный расход топлива и возможно из-за забитого элемента фильтра давление падает,а на меньших оборотах меньший отбор бензина и давление повышается.
Давление топлива рекомендуется регулировать на свежем фильтровальном элементе.
Тогда при падении давления по прибору будет "сигнал" на замену фильтра.
Какой самолет ЯК18Т или ЯК52?
А шланги бензосистемы давно меняли?Сие пришло не после замены шлангов?
ТО и ИЭ я сканировал и выкладывал, а каталог сборочных единиц есть на английском на сайте двигатели веденеева в США. Я его как то оттуда качал. ПДФ формат.Здравствуйте,
интересуют следующие документы:
14-000-300ТО Техническое описание,
14-000-300КД Каталог деталей и сборочных единиц,
14-000-3001ИЭ Инструкция по эксплуатации.
В электронном или бумажном виде, не важно!
Каталог сборочных единиц в пяти частях. Качайте на здоровье.
http://www.motorstarna.com/m14p-parts-catalog
