Двигатель Rotax-912
Denis
Я люблю самолеты!
Подскажите пожалуйста, на что в большей степени необходимо уделять внимание для осуществления безопасной эксплуатации ротакс 912 ul? :-[
Прежде всего строго соблюдать требования руководств по эксплуатации и обслуживанию.
Ротакс 912 содержит немало родовых травм головы, последствия которых полностью преодолеть невозможно.
Прежде всего, эти моторы передают на мотораму очень сильные вибрации, особенно Ротакс 912S. В момент запуска и первые секунды работы мотор сильно дергается. Размещение узлов крепления на картере и конструкция штатной кольцевой моторамы неправильные. В результате ускоренно и неравномерно изнашиваются резиновые подушки, причем этот процесс протекает на каждом самолете индивидуально. Поэтому за состоянием оных и поведением мотора при запуске нужно внимательно следить.
Известны случаи, когда обрывался низковольтный жгут проводов и отказывали оба контура зажигания, а также отваливались карбюраторы от впускных коллекторов из-за сильного дергания мотора на изношенных лордах.
Темп перемещения РУДа от малого газа до полного должен быть не быстрее 3 секунд, также требуется выдерживать паузу минимум в 3 секунды между сменами режима. Иначе можно повредить демпфер крутильных колебаний, муфту проскальзывания и собственно шестерни редуктора. Перед началом полетов проворачивают вручную винт и проверяют на ощупь люфт демпфера.
Конструкция цилиндров и головок опасна перегревом циилиндра относительно головки. В процессе отработки силовой установки требуется измерить температуру между ребрами охлаждения на цилиндре вблизи головки. Необходимо обеспечить надежный обдув всех 4 цилиндров. При недостаточном обдуве температура стенки цилиндра может оказаться повышенной при нормальной температуре головки и тогда возможен клин из-за нарушения масляной пленки и прогар или расплавление поршней.
В любой момент может  внезапно упасть давление масла из-за того, что система смазки представляет собой огород с внешним маслобаком и шлангами но без откачивающей секции насоса.
Очевидный ЧП-шник - система жидкостного охлаждения, которая требует понятных мер по контролю ее состояния.
Ротакс 912 имеет три системы охлаждения, которые друг дружку дополняют, но не способны заменить.
Также следует помнить, что теплоотдача в масло у этих моторов в среднем в 3 раза больше, чем у классики.
Существует вероятность внезапного отказа зажигания без всяких предшаствующих симптомов, причем при отказе одного из контуров зажигания могут быть перебои искры в оставшемся.
Причиной таких отказов может быть как наука о контактах, так и выход из строя электронных компонентов, который как правило случается среди полного спокойствия.
Поскольку применены 2 карбюратора возникает головная боль с их синхронизацией.
Это в первом приближении основные пункты внимания.
Вывод таков: На одномоторных самоелтах всегда нужно считаться с возможностью отказа двигателя на любом этапе полета, особенно на взлете. Но если технический уровень и опыт эксплуатации классических авиационных моторов позволяет считать вероятность их отказа в течение наиболее опасного участка взлета, длящегося коротоке время, исключительно малой, после того как мотор был прогрет и опробован в соответствии с РЛЭ, то к Ротаксу 912 этот подход не относится. В руководстве по эксплуатации  этой серии моторов  имеются одинаковые жесткие ограничения как для UL, так и для сертифицированных вариантов. В частности из этих ограничений следует, что для ЛА с такими моторами полностью исключено применение на АХР.
Bulat.
Член команды
Эксплуатирую все мои аппараты тоже  на этих моторах тоже почти семь лет. Описание и замечания Denisa соответствуют  на 100%. Головняк с электронной системой, жидкостным охлаждением, двумя карбами общеизвестен. Отказы действительно имели место быть на разных режимах полета, посадки на вынужденную не редкость. Вообщем, двигатель требующий постоянного внимания
Не, просто ты теперь поймешь, кого нам столько лет приходиться слушать :)
Зря вы так. Здоровая степень скептицизма не помешает, конечно, но такие выборки все равно, что в очередной раз инструкцию перечитать. Или ПДД. А то через 10 лет книжечку открываешь, а там: Едрить твою налево! Чем же я смотрел?
hasan
Татарстан
Да на одном твоем за 5часов учебного налета: 1 раз сбой, 1 полное отключение на глиссаде при заходе на чужую полосу, ладно ещё с инструктором
Africa
заводят глаза к небу двигатель - запускают
Томск
а реально кроме Лодочника тут ктонить на данном моторе летает ? или так просто потрепатся на тему ? у нас 5 год мотор такой на дельте у напарника, не спорю синхрил карбюраторы доделывал охлаждение меняли трубки кое какие и ещо по мелочи не много блоьше нареканий нет .. чо на мотор то накинулись ?
Africa
Томск
было такое пока с охлаждением разбирались .. остывал мотор
hasan
Татарстан
в том случае когда на глиссаде, инстркутор перевел руд в малый газ и движок заглох,  потом он обьяснил одна из дренажных трубок карба толи отвалился толи не туда зажат был, при застегивании капота, это на А-22 летом, после этого я понял карб это прошлое авиации на таких движках, щас даже снегоходы и даже 2х тактные все на  ЭСУД со впрыском, ну не сдуру наверное Лапшин решил на Ворон впрысковый ставить. На реактивном движке, не думаешь как двигать рудом смотря на указатель температуры его автаматика позаботиться не впереть мотор в ступор
ЛОДОЧНИК
Я все хочу, мне все здесь надо!
Если отваливаются провода от системы зажигания и стачиваются зубы от вибрации отбалансируйте винт.(никогда такого не видел). Если на не закапотированном двигателе стоят радиаторы для африки вы его естественно не когда не нагреете. Трех секундные паузы между режимами это для совсем тупых, зазор в любом редукторе надо выбирать плавно в момент перехода от торможения двигателем к режиму нагрузки и можно без паузы. Синхронизацию карбюраторов делаем в течении пяти минут на глазок и больше до следующего обслуживания не вспоминаю. Карбюраторы сорвать может только если задушила жаба поставить ресивер или хотя-бы на двести часов поменять резиновые патрубки. Жидкостная система охлаждения в полете нафиг не нужна, с этим согласен полностью, но, при длительных рулениях она сильно облегчает жизнь любому двигателю и слова что она там сложная или капризная для меня новость. Неожиданные подения давления тоже не встречал, ожидаемых после отрицательных сколько угодно. Покупка двигателя с родной моторамой спасет от проблем с сайлентблоками(имел опыт с разными вариантами). ALEX_36 имей на борту обязательно указатель давления топлива и указатель температуры воздуха на впуске ну и FLYdat желательно очень с ним разбор проще в сто раз проводить ежели че не так. Ни когда не ставь фильтр тонкой очистки топлива над двигателем. И еще, есть эксплуатанты у которых проблемы с двигателем (любым) постоянно, есть у которых очень редко, если проблем с двигателем нет вообще то значит его некуда поставить и он лежит в коробке. :)
Africa
Томск
вот это наконецто правда прям не в бровь а в глаз .. единственно на дельтике всётаки ево надо в полёте холодить ибо и скорости не те и капот у нас с большим декольте :)
Africa
Томск
кстати про ремонт своего в соседней ветке так и не отписали, а былобы инетресно очень узнать чем эпопея закончилась
Pelican
Хотите рыбы - ловите сами !
Кто подскажет как устроить обратную магистраль в топливной системе ?  Какие жиклёры, как и куда ставить ?
Africa
Томск
посмотрите в мануале .. там всё подробно написано .. либо в бюллетене какомто .. щас точно не помню
Самара
Лодочник - 20 баллов! ;D
А теперь из нашего опыта. За 10 лет и более 2-х десятков пропущеных через себя R12/14 ни одного полного отказа двигателя! Суммарная наработка только  у нас более 1000.
У клиентов 2 отказа: первый однозначно из за низкого качества топлива - прогар и оплавление поршня, причем после прогара ребята умудрились налетать еще около 3-х часов!!! :eek: (что-то движок не тянет и трясется ;D), второй и единственный по вине производителя - повышенный износ гидрокомпенсаторов (самолет до базы дошел, ремонт по гарантии). Что касаетя обрыва проводов, согласен раньше в районе 200 часов наработки - получите, но на одном контуре двигатель работает без вопросов, падение 100 оборотов. И уже лет пять как, эта проблема решена (разъемы и провода на выходе из эл.блоков штатно отбортованы на кронштейны). Что касается вопросов с охлаждением, обрывом карбюраторов и т.п. - учите матчать :STUPID, тем более что Авиагамма в оличие от других поставщиков дает подробнейшую инструкцию на Русском, и ежегодно проводит обучение эксплуатантов.
Вобщем  :IMHO один из лучших двигателей в своей категории!
Из общения с Авиагаммой с удивлением узнали , что Rotax-912-914 выпускается 100-120 шт. в год!!! Всего. Вот вам и массовый двигатель.
;D ;D ;D Вы явно общались по телеграфу. Запросите подтверждения информации. Номер движка 5644573 июнь 2006 а 5649021 это август 2006. Только в Чехии несколько предприятий с выпуском более сотни самолетов в год с этими моторами. Вы перепутали штуки с тысячами, а так все правильно 100-120 в год.
:~) Полностью согласен, что такое для Rotax 100-120 штук в год, смешной заработок. Это же не Воронежский Авиазавод, где 20 штук в год М-14 сделали и счастливы...  :D
