Нагревается так что не дотронешься..
Хотел к картеру машины также прилепить, но не решился.
Поаккуратнее там, капот пластик, у двигателя РТИ тоже не мало присутствуют, чтобы горячая струя воздуха чего не натворила.
У Кандида всё таки бытовой (читай женский) фен и всего 30 минут 😉 , а не строительный.
А они там от 220 питаются?! В принципе когда пушкой дуешь, она масло бак прогревает, до 20 гр.Не знаю, как со строительным, бытовой дует умеренно на средней скорости и Т не больше 50-60 гр. примерно. Если добьётесь от вашего тех же параметров, то всё будет норм, иначе спалите всё и набегут тут под#бщики неверующие. Только фен нужно поместить внутрь капота и закрыть все дыры.
А если хотите греть дополнительно м/б, купите на алиэкспрессе самоклеящийся элемент для подогрева 3D принтеров и не парьтесь, он там копейки стоит.
Есть и от 220 и от 12, да чего там только нет, на этой барахолке))
Для ускорения процесса лишней не будет, если охота сейчас, зимой с этим ковырятся. Сани обычно летом готовят))
Я тоже (посочувствую) поучаствую...набегут тут под#бщики неверующие
Далее, к подогреватель не плохо бы прикрутить реле отсечки с датчиком температуры на выходе из "хобота" или на корпусе проточного нагревателя, как это и делается на "промышленных" наборах для подогрева чего- либо...что дальше?!
