мотоцикл вроде бы хонда nv400. звук у двигателя просто супер. а если у человека золотые руки, то не важно откуда они растут. мне кажется можно и на дельт воткнуть...
basmen
вообще такие мысли должны прилетать в голову сами
а мотор хороший, на него скорей всего можно купить оригинальные запчасти. а то, что он 80ых годов выпуска, то это плюс, не новый платилиновый силумин...
Как правило, работа с таким мотором, становится актуальной когда мотоцикл в "хлам". Руки, ноги и все остальное там же. Вот тогда и можно собрать все, что на взгляд (одним оставшимся глазом) годится для работы, и сделать самолет или еще какой ЛА. И летать счастливым долго, долго и низко, низко. 😉😱 А можно поюлозить на http://allegro.pl и подобрать уже снятый двигатель. Там же оформить доставку. Проверял, работает.
Могу махнуть свою СУ на ваш мотоцикл, с винтом 1.5м и бурановским впридачу (13ый ответ смотри) Всё работоспособно, заводится с электростартера, нужно примудрить глушак, есть коллектор, моторамма. И телега есть тоже. Детали можем обсудить
вот смотрю че пишут и прикидываю а каков предел может быть в мощности движка для дельтика? если максималка 110-130 км в час а минималка или взлетная 50 км в час двоих поднимать дельтик легко поднимает и на 25 лошадях! получается тягу и лошадиные силы наращивают че для вертикального взлета с места или вокруг крыла крутиться ? у самолета мощность наращивают чтобы сопротивление воздушное преодолевать и скорость была больше у дельты скорость ограничена свойствами крыла а не мощностью создаваемой тяги!!!
Есть, и уже применяются крылья 10-12 м* с 500кг взлётным весом, летают до 160 Км час. На 25 сил так не полетишь, но и посадочная скорость не 50, а это подготовленный грунт , асфальт , бетон.
