А почему Вы противовесы выводите за опоры, а не оставляете их около поршневых групп ?
(ПРАКТИКИ) вы где? Мотор есть,такой, какой есть,информации о его эксплуатации в СЛА,никакой.
5 Винт без редуктора.
Сразу видно кто как в школе учился. 🙂Момент сил инерции противовесов может быть обеспечен либо тяжелыми противовесами посаженными близко, либо легкими проивовесами, разнесенными далеко.А почему Вы противовесы выводите за опоры, а не оставляете их около поршневых групп ?
Блестящий ответ на глупейший вопрос.
Ведь двигатель стараются сделать как можно легче.
"Перелопать" вот этот сайт http://www.greatplainsas.com/ и ссылки из него на другие сайты. Многие вопросы отпадут. Вот помощник: http://translate.google.com/translate_t#Да.......Вашу энергию,да в нужное русло.Мужики (ПРАКТИКИ) вы где? Мотор есть,такой, какой есть,информации о его эксплуатации в СЛА, никакой.Разговор о том кем был бы дедушка,если бы был бабушкой ведут к ругани.Давайте конкретные советы по мотору,без радикальных конструктивных изменений .
1 Перед тем как собрать мотор,поршни и пальцы сделал одного веса.
2 Хочу заменить маховик на дюралевый диск с лопатками для принудительного охлаждения.
3 Масляный радиатор вывести отдельно и использовать для отопления.
4 Хочу поставить многоточечный впрыск и зажигание от фиата 1.3.
Ваше мнение?
С дюралем могут возникнуть проблемы. Разные коэффициенты линейного расширения со сталью. При больших диаметрах - большие удлинения окружности, соответственно и возникающая разность диаметров маховика и зубчатого венца. Посадка будет нарушена независимо у кого расширение больше.Маховик родной имеет тарельчатую форму,мне не подходит, дюралевая пластина толщиной 1см с насаженой короной для стартера пошла бы в масть.Принудительное охлаждение из за компоновки: аппарат 2х местный мотор сзади ,винт тянущий,привод через удлинительный вал,эластичные муфты и шлицы.Осевая нагрузка на ступицу.
Выкиньте вы это ископаемое и поставьте нормальный двигатель.Перелопатил много ,кругом VW.
С масляным радиатором понял,верну на место.
Электронный впрыск-потому что дешевле 2х хороших карбюраторов,меньше мороки с настройкой +система зажигания с 2мя катушками и короткими высоковольтными проводами .Большая приёмистость мне никчему мне не на спорт летать ,для начала хотя бы просто подпрыгнуть.
"Bulagen"Булат, выводя маховики за крайние опоры Вы перегружаете подшипники.
Выводя маховики за крайние опоры, мы РАЗГРУЖАЕМ подшипники :STUPID :STUPID :STUPIDБулат, выводя маховики за крайние опоры Вы перегружаете подшипники.
да полно нормальных ,легких,мощных двигателей способных таскать автожир.Вы еще от жука пристройте он как раз ровесник гитлера.А нормальный,это какой?
