Двигатель ВИЛОКС.
Пойдите по стопам Джона, он с помощью пращи и космонавта предложил коррекцию положения станции в пространстве...
Кошка делает тоже самое , хорошая идея!
Эту идею ещё А.Беляев описал то ли в "Звезде КЭЦ", то ли ещё в какой своей повести, там космонавты вращали руками диски(как дети, играя, "рулят" палками и пр.). А Беляев "подсмотрел" сию идею у самого К.Э.Циолковского. ЕМНИП.
К безопорникам/инерцоидам она не имеет отношения, т.е. крутиться будет, двигаться - нет.
ИМХУ.
Вот здесь можно поподробнее. Крутиться будет, но как? Если космонавт крутит пращу в центре тяжести станции?Понятно. А если в стороне? Если два космонавта раскручивают пращи по очереди в разных концах станции? Тут кто то утверждал, что где не крути будет вращаться вокруг центра тяжести, не согласен. А если я прав, то безопорное движение возможно. Так что подрастающий ребенок узнающий страшную правду не познал истины.
действие пары на тело
вполне определяется заданием только её момента. Таким образом, если указано, что на теле действует момент m , то, значит, имеется в виду действие пары сил с моментом   m , расположенной в плоскости, перпендикулярной этому вектору.
Отождествление пары сил с её моментом появляется также в выражении «пара m» вместо «пара с моментом m».
Момент пары, а значит, и её действие на тело не изменится, если:
а) пару перемещать в плоскости её действия;
б) перемещать параллельно плоскость пары
в) произвольно изменять силы и плечо пары, оставляя неизменным модуль
её момента
это взято отсюда http://termeh.susu.ac.ru/system/files/STATIQUEABREGE2014.pdf
Будут колебания станции ,в зависимости от параметров космонавтов -пращеров !
Уважаемые! Может когда изучали данную тему согласно источника я и болел, 😉 но в нем напрочь отсутствует то, признания чего я добиваюсь. Начнем сначала- винт вертолета находится в центре тяжести и вызывает противовращение корпуса по оси вращения винта. Правильно? Да правильно. Теперь представим, что центр тяжести не соосен оси вращения винта. Тогда вращение пары винта и корпуса будет не относительно центра тяжести и не по оси вращения винта а где то между ними. Вот и все с чем придется согласиться. А далее все просто, если мы заставили сместиться центр тяжести, то его смещением можно управлять.
    6,4 КБ · Просмотры: 242
с этим согласиться никак не можно, вам же показали что момент не имеет точки приложения, не с моей точки зрения, а с точки зрения физики, теоретической механики, поэтому тело к которому приложен момент будет вращаться всегда вокруг центра тяжести
с вертолетом все сложнее там есть внешние аэродинамические силы, так что пример неудачный
если вам такое положение дел не нравится, ничего против не имеем, перепишите физику и термех, доказав что они Ашибаются, и подтвердите свои утверждения опытами, будем весьма рады
Чтобы перекидать камни на берег нужен массивный вращающийся диск с осью закрепленной в лодке и доска, закрепленная подвижно на оси посередине.  😎
Чушь - лодочка успешно отплывет от берега согласно всем законам ньютоновской механики - студенты и даже школяры должны "потянуть" почему  из анализа движения и возникающих сил.
Если Вы это не понимаете или не хотите понять, то лучше не пытайтесь даже пытаться изобретать очередное "чудо" в виде ДВС - бестолковое повышение энтропии вселенной. 🙂
ДВС в конечном итоге работает на энергии солнца. Вы что нибудь слышали о круговороте воды в природе или о замкнутых системах? А жизнь она сама вещь бестолковая.
Центр масс останется не зыблим? Или как в анекдоте, если и сместится, то малэнько малэнько.
Не нужно умничать - работает от энергии большого взрыва и образования вселенной в итоге. Но то не прибавит Вам ни капли понимания и знания законов физики и теории работы ДВС.
Так за свою малограмотную идею про маховик в лодке и перебрасывание камней на берег Вы отвечать не хотите?  :🙂
Вот потому и за ДВС браться лучше воздержитесь - подучиться лучше вначале. 🙂
Я просто видел как срывается с фундамента и улетает сепаратор молоко отделитель при дисбалансе тарелок. Малограмотный это типо грамотный, а ему все мало?
Придерживаюсь теории пены
Камни на сверхзвуке и по несколько кг собрались запускать из своей лодки с маховиком, которую предлагали? - заставь дурака молиться, он и лоб расшибет(с)
Все понятно, изначально тут балабол и флудер с подходами и знаниями из наблюдений за "летающими" молокосепаратором и ""гравицапами-кастрюлями" с ютуба. :🙂
Да что Вы знаете о окружающем нас мире? возомнили из себя всезнайку. Видели запаянный аквариум аквариум с биологическим равновесием? так вот это равновесие вмиг разрушится без освещения, так и наша вселенная запаянный аквариум. Это у Шаубергера имплозия порождает энергию, а все началось у него когда лесник подметил, что вода при 4[sup]0[/sup] имеет наибольшую плотность и з этого он решил что-то выкачать. Теория большого взрыва? Да купайтесь в ней. Вы относитесь к тупым, слепо верящим монашкам,- это потому, что так есть, а этого не может быть потому что не может быть.
Да что Вы знаете о окружающем нас мире? возомнили из себя всезнайку. Видели запаянный аквариум аквариум с биологическим равновесием? так вот это равновесие вмиг разрушится без освещения, так и наша вселенная запаянный аквариум.Это только у Шаубергера имплозия порождает энергию, ...
Вы с перебрасывания камней в лодке при помощи  маховика все куда-то на вселенские вопросы соскакиваете - что за манера расписываться в собственном балабольстве,  неумении отвечать за слова и  вечные блуждания в потемках даже элементарных познаний? 🙂
Да ведь ваша "турбина имени себя великого" в первом посте курам на смех от непонимания базовых вещей механики, сопромата и термодинамики - а Вы куда-то претесь рассуждать о вселенной, даже не понимая про маховик в лодке с камнями. :🙂
Начните с физики средней школы с последующим обязательным усвоением программы хорошего вуза для турбин и даже "перебрасывания камней"  - чтобы не только лапотать с закатанными глазами о малопонятных Вам вещах, как после просмотра научпоппередачки перед зомбоящиком, где все так грандиозно-загадочно-интересно, но ни фига не станет понятно даже в базовых вещах.  🙂
Конечно есть темы табу, как например природа шаровой молнии. Но подумать-то можно как сила инерции маховика связанного с платформой может повлиять на платформу в смысле смещения центра тяжести. Да никогда маховик не сместится назад подобно колесу автомобиля едущему в гору по ледяной дороге. конечно удобнее изобретать дополнительные болты к существующим двигателям или изощряться над формами камер сгорания.
Кто вам сказал что это табу, у нас один профессор из политеха ее даже на полигоне запускать пытался еще в прошлом веке
http://technic.itizdat.ru/docs/Варан/FIL13551519560N346429001/1
а ваши фантазии о смещении центра тяжести от внутренних сил системы происходят из простого непонимания физической сути момента
момент можно всегда рассматривать как пару сил, которые равны и противоположны и находятся на некотором расстоянии друг от друга, если эта пара сил действует вокруг центра масс то конечно же ясно что центр масс никуда сместиться не может, а теперь попробуйте возьмите произвольные точки на плоскости и посчитайте относительно каждой из них величину момента, если лень формулы выводить можно просто измерить расстояние от каждой силы до точки линеечкой и посчитать суммарный момент от обоих сил, нетрудно убедиться что относительно любой точки момент абсолютно одинаков, это значит что располагая устройство создающее момент в любой точке внутри устройства  его действие будет эквивалентным   такому  расположению   устройства когда его ось проходит через центр масс
... может повлиять на платформу в смысле смещения центра тяжести.
У вас идея типичного инерциоида, ни больше, ни меньше. Конечно заманчиво в вертолете отказаться от хвостого винта, но не таким же образом.
А что, были прецеденты замены хвостового винта вертолёта стабилизующим гироскопом?
Мне лично только одноколёсные автомобили одного америкоса известны, который в середине 20го века их гироскопами уравновешивал и разворачивал.
такого гироскопа быть не может, момент на корпусе вертолета есть постоянно и чтобы его уравновешивать гироскоп должен будет постоянно разгоняться, пока не развалиться конечно и фсё кирдык
Ну хватит уже со своей малограмотной чушью... :🙂
Как только на уравновешенный маховик положат камушек, лодку (с маховиком) начнет "болтать-телепать" (буквально)вокруг центра масс лодка-маховик+камушек на маховике  примерно в противофазе положения камня относительно оси вращения маховика - из-за неуравновешенной центробежной силы инерции-реакции на маховике, которая будет через опоры маховика передаваться на лодку.
Ровно в момент отправки камня в полет на берег исчезнет "возбуждающая" от опор маховика на лодку сила "болтанки", но лодка (будучи до этого "болтающейся" вокруг ЦТ в противофазе будет иметь скорость-импульс  равный (без учета сил трения-сопротивления воды) и ровно в обратную сторону от направления полета камня на берег - вот за счет этого импульса лодка и поплывет от берега.
Подучитесь для начала пониманию базовых вещей, а то еще один тут вертолеты уравновешивает от момента несущего винта гироскопом -  недотепа из любителей совка и сталина. :STUPID
