vladimir26
- Ставрополье, Ипатово.
Я кажется нашел инструмент- чтобы распилить средний вкладыш.один вариант - это ручной лобзик,но ровно распилить наверное не получится
А еще есть металлические фрезы для бор машинок ,в виде дисков с зубчиками . Диаметр 20 мм толщина около 0.3мм.
Таким диском можно распилить ровно и с минимальной шириной разреза. Завышаем диаметр на 0,4 мм,затем режем,ставим в мотор и если нужно подтачиваем торцы вкладыша. Только диск желательно ставить в станок,например фрезерный,через специальный тонкий держатель. Вкладыш в тиски и можно разрезать паксимально ровно. Или крепить дрель к столу а вкладыш держать в руках.
