2) Отлита из металла, который проще обрабатывать,
Потренироваться надо т.к. на двигателе нет литья. Везде применялась фреза. Ничего не отливалось.Мне тренероваться ненадо
Когда крайний раз проверяли затяжку головок?Подошёл Сергей "ЛЫЖНИК", спрашивает - кто-нибудь жаловался на преждевременный износ сферы коромысла? Или никто об этом ещё не знает
Не согласен, потому что ыяснили следующее:Ой, зафлудили… и ничего не выяснили.
Постоянно проверял визуально на предмет наличия необходимости в этом.Когда крайний раз проверяли затяжку головок?
Я уже устал от Вас. Читайте инструкцию!!!!Постоянно проверял визуально на предмет наличия необходимости в этом.
Ключами не лез из за локтайта.
На новом двигателе не на 50, а каждые 5 часов до 25 часов, через 25 наступит 50 часов и дальше через каждые 50 часов при смене масла, затяжка динамометрическим ключом с усилием 34 N/M. НЕ ВИЗУАЛЬНО!!!Впредь обязуюсь на новом моторе протянуть на 50 том часе.
Который раз убеждаюсь, что динамометрический ключ помогает лучше, чем утверждение, что если не протягивать, то нихрена проблем не будет. ;DЯ читал, но от этого проблем нет.
вроде принято на время длительного простоя технику (движки) консервировать.регулярная эксплуатация.
Всётака: кто-нибудь жаловался на преждевременный износ сферы коромысла?
Кто нибудь туда заглядывал?
Как я уже писал выше, головки не терпят перегрева. В 2006 г. Конструкция их была изменена и соответственно поднялась допустимая температура эксплуатации 180 градусов длительно и 200 кратковременно. Из-за больших различий в обдуве разных цилиндров это значение может быть легко превышено, поэтому строго необходим контроль CHT на каждом цилиндре.
Наверное всё таки не хонинговкой, а простой шлифовкой и полировкой зеркал цилиндров, какой-либо гибкой абразивной щеткой.Вылечил хонинговкой.
