"ЭВЕРЕСТ"
[highlight]Приношу благодарность модератору за оперативный перенос постов в эту ветку.[/highlight]
[highlight]Кто не успел войти в курс темы прошу для ознакомления на первую страниц.[/highlight]
Остановить вращающийся диск с лопастями и втягивать без центробежной силы
Вот эта проблема с остановкой ротора и похоронила американский RSRA, а втягивание лопастей в диск  не дало возможности осуществить идею самолета Павловых.
При плавной остановке ротора лопасти толи загнуться, толи сплетуться в косичку, толи спутаются в клубок, толи оторвутся к чертовой матери.
Так зачем мне наступать на те же грабли второй раз?
Kimon сказал(а):
Толя, давайте будем объективными.
Ваш аппарат к конвертопланам отношения не имеет.
...он имеет отношение к винтокрылам
Вот тут мнения ученных разделились.
А я отвечу словами Шарика из мультика "Простоквашено", когда из него кот Матроскин собрался сделать ездовую собаку.
"Называте меня как хотите, а без охоты мне не жить".
Лопасть  эластично(почти твердо) зажата и ей "разрешено" отклоняться в секторе от 0 градусов до +4 градусов. Так что сильно она не поболтается. Надо еще учесть её форму в плане. Трапецеидальная, хорда в корне 180 мм. а на конце 80 мм. Да и она несоизмеримо короче существующих лопастей - всего то 1900 мм.
Аппарат не устойчивый
Мне, как читателю, интересно видеть такие резаные фразы..
Очень похоже на "сам дурак"..
Нельзя ли, если уж ответили, то более популярно изложить, почему неустойчивый, чем это доказывается и так далее..
[highlight]Ваш аппарат к конвертопланам отношения не имеет.[/highlight]
...он имеет отношение к [highlight]винтокрылам[/highlight]
Правильно Андрей.
Именно к винтокрылым, как и
-- вертолёты разных мастей;
-- автожиры;
-- и все аппараты, подъёмную силу для которых, создают винты.
А я отвечу словами Шарика из мультика "Простоквашено", когда их него кот Матроскин собрался сделать ездовую собаку.
Даже если представить, что все эти КРАСИВЫЕ картинки на самом деле состоятся, весить "етот" аппарат будет не меньше тонны...
А при таком НВ, он врядли оторвётся от земли...
Я может не в "курсах", но если бы существовал дизель относительной массой  0.56, то на... "Лайкоминги" и "Вальтер - Миноры"?
Могу много сказать, но всё матом...
[highlight]Так зачем мне наступать на те же грабли второй раз?[/highlight]
Анатолий, а наступить-то придётся.
Вы же планируете для своего аппарата скорость горполёта больше 350 км/ч.
И так, что бы на этой скорости не подводить к ротору-НВ мощность от ДВС.
То есть, он должен будет крутиться на режиме самовращения.
Так вот, если конструктор такого аппарата, вдруг, пожелает обороты свободновращающегося ротора-НВ оставить прежними (соответствующими вертолётному режиму), то на скорости горполёта, перевалившей за 200...250 (и более) км/ч концы наступающих лопастей могут приблизиться к местной околозвуковой скорости обтекания.
И чем больше скорость горполёта при постоянных оборотах ротора-НВ, тем больше будет зона на лопастях, занятая сверхзвуковым обтеканием.
А это огромное сопротивление вращению ротора-НВ, который должен вращаться свободно (без подвода мощности от ДВС).
Что явится причиной заметного снижения оборотов свободновращающегося ротора-НВ.
Но есть и ещё одна причина для обязательного снижения оборотов свободновращающегося ротора-НВ при переходе аппарата на большие скорости горполёта.
А именно, при снижении оборотов ротора-НВ (при той же скорости горполёта) снижается лобовое сопротивление вращающегося ротора-НВ.
А это значит, что при тоё же скорости горполёта падает потребная тяга от марвинтов.
Но это уже мы с Вами снова забежали вперёд.
Нам с Вами нужно доразобраться с лобовыми сопротивлениями фюзеляжа и дискового крыла.
Будем разбираться?   🙂
slavka33bis сказал(а):
НЕ НАДО МАТА.
Константин, лучше ругнитесь цыфрами.
Вот, на пример, про это:
Вечером мощность, утром цифры...
Тоже с массой, остальное просто цифры.
Константин, какая мощность Вамнужна?
Сто пятьдесят лошадиных сил?
Пускай Анатолий определится с массой и мощностью,
а дальше поговорим...
Покажитепожалуйста на рисунке не могу сообразить ?
Извиняйте. Это я там не корректно прикрепил файл.
В таблице представлены аэродинамические качества при различных скоростях.
Исправляю.
    19,3 КБ · Просмотры: 281
А дизель то двухтактный.
У него нет распредвала с причитающимися шестернями и подшипниками, нет клапанов с сопутствующей требухой. Поэтому он заметно легче четырехтактных. Поскольку этот дизель четырехцилиндровый и двухтактный, то он по мощности эквивалентен восьмицилиндровым четырехтактным дизелям. Вы не привыкли к двухтактным дизелям и поэтому Вам кажется нереальным такой вес.
Можете сами ознакомиться с дизелем.
Вот только перевод машинный, не живой. Если кто владеет английским языком может переведет корректно. Моя просьба там на их сайте много информации, но для меня не все ясно. Кто переведет - тому заранее спасибо.
    102,2 КБ · Просмотры: 292
    163,2 КБ · Просмотры: 251
Вот по моим расчетам окружная скорость лопасти находится в пределах 160 - 180 м/с. Если добавить 110 м/с (396 км/час) то получается 270 - 290 м/с. Близко, но не сверхзвуковые скорости.
Режим [highlight]самовращения[/highlight] несущего винта у вертолетов (авторотация) происходит тогда, когда воздух набегает на лопасти снизу или косо, но опять таки снизу. В моем случае врвщение ротора без подвода мощности происходит из за существенно большой разницы сопротивления лопасти при обдуве спереди и сзади.
Номинальная подъемная сила одной лопасти всего 90 кг, а не пол веса аппарата как на двухлопастных роторах. Если скорость вращения снизится, скажем в три раза, то центробежная сила упадет в девять раз до 222 кг с 2000кг в номинале, но подъемная сила лопасти в горизонтальном полете должна быть равна нулю или около. Поэтому несущий винт вращается вяло, центробежные силы еще доволно существенны, а подъемная сила лопасти весьма молая или отсутствует.
Будем разбираться?
Да я не против. Вот писал, что хочу все это промоделировать в компьюторе, но не владею такими программами, да и не знаю какую выбрать.
Кто сможет что посоветовать?
henryk сказал(а):
http://www.dipity.com/timeline/AERONAUTICAL-VIDEOS/list
-7-я минута...
-на 8-й один из летающих автомобилей Уалдо Уотерманна.
\другой=АРРОУБИЛЬ=был ещё лучше!\.
Куда это Вы послали. Я набрался терпения и пересчитал количество ссылок Получилось 106. И Вы думаете, что стоит все это пересматривать?
По конкретнее можно и без ребусов. Скажите чего там ожидать.   :-?
