Гидравлический привод элеронов
Это методы компенсирования расширения масла - рекомендуют добавить
немного сжатого воздуха ( из интернета).
1. Use regulated compressed air from a machine's pneumatic system - the most effective method - if available.
2. Trap the air within the reservoir clearance volume (above the fluid) and depend on thermal expansion of the fluid to compress this air, and thus pressurize the reservoir. A reservoir pressure cap holds pressure within the tank and relieves excess pressure.
3. Tap pressurized air from the scavenge pump of a two-cycle diesel engine.
По-моему можно использовать такой насос в качестве привода
https://www.surpluscenter.com/item.asp?item=9-7920&catname=hydraulic
Helm rotor supported by three roller bearings.
Ball bearing piston race.
Field replaceable shaft seal.
1/4" NPT ports.
Built-in lock valve for positive rudder lock.
Patented bleed tubes.
Internal air pocket eliminates oil expansion overflow.
Integral relief valve.
http://cgi.ebay.ca/UFLEX-UP25FM-HYDRAULIC-BOAT-STEERING-HELM-PUMP-/190462302057?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item2c58701769
Уважаемый Любитель, дайте плиз  ссылку на эл. механизмы. Очень подходят для выпуска закрылков.
Возможно скажу глупость по не знанию, но может лучше использовать электро механизмы для таких целей?
Что то вроде вот таких.
Для непосредственного управления по основным каналам это,увы,неприемлемо.
Для управления типа "выпустить/убрать/на нужный угол" - да,можно.
Или еще на ЛА с большими моментами инерции и постоянными времени типа дирижаблей - применено.
Получается довольно простая схема соединения (сугубо эксперементальная).
Необходимо увеличить передаточное отношение таким образом,
чтобы при полном движении ручки осуществлялся хотя бы 1 оборот
насоса.
Есть идея сделать путем простой цепной передачи.
Также можно сделать насос из 1го или 2х цилиндров.
Всегда пожалуйста.
http://www.servomech.ru/Produkciya/Mexanizmy
Я именно в этом качестве и имел её на заметке, но подумал, вдруг...
