ГЛАМУР
А мотораму (или как это называется... передняя часть эээээ ... фюзеляжа) надо бы усилить. Жесткости никакой..  😉
Мож он собрался хвостом повилять!!!
Рыбный гламур однако.
    10,6 КБ · Просмотры: 136
Кажется (без крестится) что четвертый или пятый вариант будет может хоть и за некоторым исключением, но вполне по самолетному сделан, ... ждем новую версию крыла!
slav сказал(а):
[highlight]Особенно верхний стык старого и нового.[/highlight]
  Это место ваще ,,тихий ужас,,    😱  Начинаю опасаться за этого парня :~~) 🙂
Во блин, такие яркие эмоции...
а я и не пойму, о чем речь идет? Где стык старого и нового? Что старое? Что новое?
А теперь БАЛЕТ!
    45 КБ · Просмотры: 144
    48,6 КБ · Просмотры: 142
Я извиняюсь, как "минимум" для пробы: красным -доварить трубок,
зелёным-хотя бы растяжки.Внизу тоже диагонали просятся.А лучше сделай объёмно до хвоста,а то всё свернёт.
    94,5 КБ · Просмотры: 129
теперь понятно
вместо зеленых от фюзика будут тросики от крыла как на брошке
верхний узел крепления хвоста совмещен с узлом крепления клетки к задним лонжеронам обеих консолей, значит подкосы не нужны
мотораму усиливать не хочу, желаю увидеть процесс разрушения (в прошлый раз пропустил), с шасси то-же самое...
   Тогда в полёте при отделении двигла от конструкции сразу штурвал от себя............ :🙂   А то в штопор войти как два пальца....... ;D
Ну, если наш Амиго.решил проверить  где ,что и как отвалится,давайте не будем ему мешать,заодно есть прекрассная возможность проверить теорию практикой.
    6,6 КБ · Просмотры: 168
Запустил моторчик, опять непонятки с топливной системой: то заливает, то совсем сухо.
стабильно работает со снятой снизу крышкой поплавковой камеры
топливо хлещет во все стороны, а мотор работает
😀 😱 ;D
прикручиваю крышку, накачиваю топливо, если топливо не поступает, то мотор отлично работает пока оно не кончится, если заливает, то ессно глохнет
ставил бензобак на разную высоту, сделал обратный шланг - не помогает
Могу объяснить только сильной вибрацией, чё делать?
1 найти карбюраторы, которые не боятся вибрации
2 заменить винт
буду делать и то и другое
мембранный карбюратор никто не продает?
bazillio сказал(а):
напоминает самое начало эры воздухоплавания...  :craZy
Да, и тем привлекает! Понимаешь, что думали и чувствовали братья Райт... и сколько у них было проблем.
