Изобрёл реактивный движитель вертолёта
slavka33bis сказал(а):
Тем более, что летавший более-менее внятно на вопросы отвечать уже и не станет.
А о результатах "прогонов" тех движков расскажет если не сам летавший, то Игорь уж точно инфу скрывать не будет.
Слава привет! Да оставьте Вы Андрея в покое, пусть он работает, у него сложная система с двумя типами сжатий, испытает - сам результаты озвучит.
Меня другое зацепило, некоторые участники свято верят, что раскрученная до определенных оборотов лопасть может являться очень хорошим компрессором. Тебе не кажется это странным?
PFELIX сказал(а):
А, можно, полное условие задачи.
Достаточно того, что я написал:
tversatty сказал(а):
какое будет давление на конце лопасти, если раскрутить ротор диаметром 5 метров до 1000 об/мин?
Диаметр воздуховода пусть будет 20 см[sup]2[/sup]
Некоторым не понятно, как работает турбина самолета.
Воздух должен двигаться из области повышенного давления в сторону более низкого, почему тогда турбина раскручивает компрессор.
А некотором в голову даже такие вопросы не приходят в принципе, живут же люди.
Вот и я про то же. Как можно получить давление, гоняя воздух по кругу в закрытом объеме? Если бы вместо воздуха была бы жидкость, то понятно, но воздух.... :STUPID
Так все-таки? турбина самолета -- вещь реальная? Или там энергию еще извне подводяn?
PFELIX сказал(а):
Так все-таки? турбина самолета -- вещь реальная? Или так энергию еще извне подводяn?
Конечно подводят, в виде топлива по топливопроводу 🙂
Любому двигателю необходима энергия из вне, вопрос только как много и в каком виде.
Но, давление после компрессора выше, чем перед турбиной? Почему турбина раскручивает компрессор?
НЕ достаточно, потому как не известно:
1. положение входа;
2. пропускная способность дросселя перед соплом, там ведь двигатель/движитель, в котором газ будет нагреваться и создавать бОльшую работу (вполне возможно, что бОльшую), чем необходимо для его компрессии/подачи + раскрутки лопасти. Это я к тому, что сопротивление по каналу, скоростью потока в нем, Кориолисовым ускорением и т.д., возможно, можно пренебречь.
Интересно, что в ролике, который видел в ветке, у сопла , раскручивающего лопасти, явно импульсный характер работы.
    ...по тому что на выходе есть "дырка" и эта дырка НЕМНОГО больше чем та в которую воздух входит...   Воздух естественно идёт из области высокого давления в область низкого...  (а тут мы на пути - рраз...  и лопаточки соединённые с лопаточками компрессора)
   Всё гениальное просто...
Как ты думаешь какое будет давление на конце лопасти, если раскрутить ротор диаметром 5 метров до 1000 об/мин?
Игорь, мы же твою задачу уже обсуждали(я даже пытался в Екселе считать переделав методику Жоржа) пару лет назад. Завтра пойду в ночь, попробую отыскать тот файлик(версии 2) на рабочем компе, ждомашний чё-то совсем запустил, бардак на винте.
tells9@rambler.ru сказал(а):
Оперировать цифрами следует не теми которые нам нравятся (давление в заканцовке) а теми которые реально возникнут (сопло естественно мы сожмём для получения результатов но главное давление остаётся НА ВХОДЕ (если хоть немного его превысим - помпаж обеспечен))
"Вход" в данном случае находиться в комле лопасти, на законцовке - КС, сопло, между ними - канал/воздуховод по которому осуществляется транспортировка воздуха/топливной смеси к КС с одновременным его/её сжатием. Всё ВМЕСТЕ образует двигатель(и одновременно движитель). Если хотите это можно представить как монороторный ГТД а-ля ЦБ-компрессор+турбина Герона. И да, давление/температура меряется перед входом в КС(на выходе компрессора=законцовка лопасти), а не где-то в середине. Ник-то почему-то не озадачивается вопросом "каковы температура/давление на половине радиуса рабочего колеса ЦБ-компрессора). Всех интересует чего у него на входе/выходе(Т1, Р1/ Т2, Р2), ибо Р2/Р1= степень повышения давления(ПИк) компрессора.
И да, кто-то тут упомянул про "прямоточный двигатель на конце лопасти", дык вот - это не ПВРД, это "обыкновенный" ГТД, немного своеобразный в силу его предназначения, ЕМНИП подобный описан у Бехли в "Реактивный привод НВ вертолёта"(в файловом архиве книжка есть. Отличие у Андрея в РАБОЧЕМ ПРОЦЕССЕ(участок сжатия), в этом соль. ИМХУ.
Не "очень хорошим", а просто компрессором, этому никаких препятствий нет. Можно конечно поставить переразмеренный по воздуху ГТД(типа АИ-9 😉) на раме вертушки и гнать сжатый им воздух в лопасть(холодный цикл, ну, ты знаешь), но потери в канале сожрут все плюсы. По Бехли КПД компрессорного привода - 50%, Т.е. от ГТД потребуется ПИк 4, чтобы на выхлопе получить около 2 атм. Нафига, когда можно получить тот же результат с конструкцией Андрея(даже по расчётам Анатолия). Эффективность/"аппетит" будут минимум сравнимы, ИМХУ
1) потому-что подводиться теплота, между компрессором и турбиной есть ещё камера сгорания;
2) Давление/температура преобразуются в скоростной напор перед турбиной в ГВТ/сопловом аппарате/улитке/етц. При этом СТАТЧЕСКОЕ давление падает(может даже ниже статического давления на выходе компрессора), но ДИНАМИЧЕСКОЕ давление/напор растёт. Их сумма, ПОЛНОЕ давление, перед турбиной ВЫШЕ полного давления на выходе из компрессора. Парадокс, да? 😉
Привет Игорь.
Честноговоря, теорию тех процессов знаю, мягкоговоря,  не очень.
Об этих процессах могу мыслить только на интуитивном уровне (без формул).
Думаю, что давление ближе к концу запаянной трубы будет повышаться однозначно.
Воздух имеет же массу.
И при вращении этой массы эта масса под действием центробежных сил будет сбиваться в районе наружного конца канала.
Хрен знает  :-/, будет ли этот компрессор хорошим для обеспечения поступления требуемого количества воздуха?!?!
В общем, испытания покажут.
Ждёмс...
Ответьте на вопрос, пожалуйста.
Если та запаянная труба будет заполнена не воздухом, а водой будет ли изменяться давление в воде (находящейся в канале) по размаху/длинне вращающейся трубы/лопасти?
А то, что касается летавшего, у меня уже давно о нём сложилось мнение.
Как человек он гниловат.
Как авиаинженер, слабоват.
Осталось выяснить какой он в качестве идейного вдохновителя.
slav сказал(а):
Давление керосина на рабочих оборотах более 100кг\см ,как в ракетных турбонасосах !
Если Вы правильно посчитали для керосина (удельный вес 0,8) 100 атм, то для воздуха (удельный вес 0,00125) в той трубе давление будет[highlight] меньше[/highlight] в      0,8 / 0,00125 = 640 раз.
Делим 100 (атм) на 640 (раз) и получаем превышение давления на 0,156 атм.
За точность значения 100 атм я не несу ответственности.
Справедливости ради надо учесть незначительную сжимаемость воздуха. Среднее повышение  плотности воздуха будет примерно укладываться в диапазон 1,078.
Итого, превышение давления над окружающим давлением будет примерно равно 1,234.
Интересно, в каких пределах насчитал там давление погорелец изобретателю для секретного пользования ?
Потому и секретят эти результаты расчета от посторонних глаз, чтоб не опозориться.
[quote author= link=1270473026/232#232 date=1390938705]2.   Жорж Феникс писал : Давление, создаваемое канальным нагнетателем, выше получаемого в диффузоре ПВРД при тех же условиях по окружной скорости [/quote]
Господа , все осознали смысл этого изречения ?
А смысл очень простой .
1.  Автор утверждает ,что если на законцовке лопасти закрепить ПВРД  ( например диаметром 80 мм ) и раскрутить лопасть до скорости 300 метров в секунду - воздух в заборник ПВРД будет влетать на скорости 300 метров в секунду .
   Физика процесса очевидна и понятна .
2. Автор утверждает , что если изобретатель  Андрей разместит трубку ( например диаметром 80 мм) внутри лопасти и раскрутит её до скорости 300метров в секунду ( аналогично пункт 1 ) , скорость воздуха в трубе проложенной вдоль лопасти превысит скорость 300 метров в секунду .
  Такого фокуса я даже в ЦИРКЕ не видел !
