Буран это планер
Нет.Да планер , планер конечно.
Буран, почти на всей своей траектории посадки - тормозит, сумма сил действующая на него - НЕ РАВНА НУЛЮ.
Буран это планер
Именно планер Буран летит (планирует) под таким углом.Один вопрос, планер же не с углом 20 градусов к земле летит.
Та что вы, что вы ??? Правда тайна ? Вы так же как mpn не способны понять русский язык ? Я вам про вертикаль уже писал.Открою Вам очередную "тайну".
Полная аэродинамическая сила (ПАС) есть векторная сумма подъемной силы и силы сопротивления.
Вектор ПАС имеет наклон относительно направления полета, так как и ПС и сила сопротивления привязаны к этому же направлению полета, а не строго вертикально вверх как этому учит всезнай mpn.
А по законам физики силу веса (не силу тяжести) компенсирует проекция этой самой ПАС на направление действия силы веса, опять таки не на строго вертикаль. Это в общем случае, а не в одном единственном случае как это видится Вам.
Посмотрите на траекторию снижения Бурана при планировании на ВПП какие кульбиты он закладывал.
Естественно, на графике с полярой можно определить аэродинамическое качество крыла, но угол наклона вектора АК будет отсчитываться от направления полета как бы не менялся угол атаки крыла.Ага... а аэродинамическое качество напрямую зависит от угла атаки , поляру крыла видели ?
Конечно планер Буран при планировании тормозит так же как и планер тормозит выпуская интерцепторы для снижения посадочной скорости до приемлимых величин.Буран, почти на всей своей траектории посадки - тормозит, сумма сил действующая на него - НЕ РАВНА НУЛЮ.
При планировании (движении по наклонной траектории) на планер действует сила сопротивления. Надеюсь для Вас это не тайна.Просто это совпадение такое когда ЛА планирует то его сила ПАС (R) совпадает с вертикалью !
Да ? 🤣 🤣 🤣 А что вперед курица или яйцо? Перво наперво у нас есть сила тяжести ( сила веса если хотите но это не правильно) из за этого появляются скорость и уж потом ваше сила сопротивления и прочие силы.... И все это началось 13.8 млрд. лет назад после большого взрыва! 😀Если при планировании эта ПАС будет направлена строго вертикально вверх, то откуда возьмется та сила которая будет направлена против силы сопротивления?
Маневр (посадка/торможение/вираж/...)-не планирование.Конечно планер Буран при планировании тормозит так же как и планер тормозит выпуская интерцепторы для снижения посадочной скорости до приемлимых величин.
Ну тогда уж называйте правильно Планёр ! 🙂 Не каждый Планёр может хорошо планировать. Буран это наверно плохой планёр, хотя вот мой дельталет тоже имеет качество 5 или может 6 и ничего , планирует же ...😀Маневр (посадка/торможение/вираж/...)-не планирование.
Буран-не планер.
"Планер на посадке", тоже - НЕ ПЛАНЕР! 😉
До этого момента душа пела и уже тянулась ручонка вам палец кверху поставить ..Вслучае прямолинейного равномерного планирования сила веса совпадает с силой тяжести вертикально вниз ..У силы веса нет физических причин в этом случае отклоняться от вертикали.. Чем отличается планирование от пикирования ? Планирование с постойнной скоростью выполняется , а пикирование с увеличивающейся, где ускорение силой инерции отклоняет вектор веса от вертикали ИМХО..А по законам физики силу веса (не силу тяжести) компенсирует проекция этой самой ПАС на направление действия силы веса, опять таки не на строго вертикаль. Это в общем случае, а не в одном единственном случае как это видится Вам.
А от плотности воздуха , которая увеличивается по мере снижения Бурана разве не зависит ? А вертикалка у него будь здоров какая..Ага... а аэродинамическое качество напрямую зависит от угла атаки , поляру крыла видели ?
Такой режим полёта называется скорее снижение , когда V уменьшается..Конечно планер Буран при планировании тормозит так же как и планер тормозит выпуская интерцепторы для снижения посадочной скорости до приемлимых величин.
Ни-ни, ежели всё по правилам.. ни эффекта. ни аффекта, ни запоминания-не будет!Ну тогда уж называйте правильно Планёр
Вы думаете что я ради чужих пальцев что то пишу ?До этого момента душа пела и уже тянулась ручонка вам палец кверху поставить .
Можно.Бог с ним , с пальцем . Это лирика , а вот за отклонение вектора веса конкретно можно ?
Движителем у планера как раз таки является составляющая силы тяжести Gx (Скатывающая сила) а лобовое сопротивление "Х" уравновешивает эту силу и поэтому планер снижается с постоянной скоростью!
Что тут не так ?
Получу. Горизонтальная будет равна нулю, а на направление полета - не нулевая. Не путайте проекцию силы равную нулю, с отсутствием силы. Любые оси (как и СО)-выдуманы, поэтому, реальные силы, можно разложить по любым выдуманным осям. Лишь бы оси были под 90 градусов.Если вы упоминаете силу тяжести, а точнее силу гравитационного притяжения, то как бы Вы не старались, а от вертикальной силы Вы никогда не получите хоть горизонтальную проекцию силы, хоть проекцию на направление полета, разве что нулевую силу.
НАРИСУЙТЕ.Получу. Горизонтальная будет равна нулю, а на направление полета - не нулевая.
😀 😀 Та что вы ? В просторечии ? Закон всемирного ТЯГОТЕНЯ упразднили ??? Теперь нету силы тяготения и тяжесть не возникает ?с силой гравитационного притяжения именуемой в просторечии силой тяжести.
Если б вы не позабыли чему учат законы механики то не писали бы тут чушь.И еще замечу.
Это, понимаете, правило геометрии, если Вы не позабыли для чего учили геометрию.
