Как подключить ацетилятор ?
Николаевич
Самолет начинается с двигателя!!!
Есть промышленный ацетилятор - коробочка  10см на 20см ,выходят два провода,как я понимаю - земля и высокое напряжение.Вкл  220в - пробивает искра между проводами (трещит) . Землю на деталь ,провод высокого на аргоновую горелку. На вольфраме высокого нет.  Что делаю не так?
Провод земля я подключаю к силовому трансу ,а провод  с высоким на горелку? Тогда на ацетилятор пойдет напруга от силового и соответственно ток. Мне кажется он на такое нерасчитан.
Требуется знать, чтО находится внутри "черного ящика", ибо существующие варианты схемных решений сварочных осцилляторов предполагают как параллельное, так и последовательное включение в цепь сварочной горелки.  И если он промышленный, значит ТТХ его известны, а документация существует.
Документов нет,попробую сделать фото,может это поможет разобраться.
Один из вариантов подключения осциллятора.
    52,4 КБ · Просмотры: 230
А вот и фото подоспело.
    68,4 КБ · Просмотры: 199
Схема подключения осциллятора ОСПЗ-2М здесь: http://www.motor-remont.ru/books/4/11_54.html
