как сделать полку лонжерона
При работе лонжерона, ведь не чистое сжатие/растяжение, а изгиб все равно полок.
Деля на максимальную высоту лонжерона мы ставим границу-в пределах этой границы материал выдержит.
за границей-только воздух
Если брать среднюю высоту по центрам тяжести полок, то весь материал выше этих линий-лишний,ибо выходит за границы расчетной высоты и  держит больше расчетной нагрузки.
Все равно эти расчеты упрощенные, стат испытания все скажут.
Что то мне кажется вы ошибаетесь или в книжках умных неправда написана. Вы считаете по полной высоте профиля но вы же не сможете разместить весь материал на этом расстоянии, если считать работу обшивки тогда да. А профиль толстый в верхних волокнах максимум ближе к осевой меньше считаем среднее.
Считая по макс высоте, я ставлю границу, в пределах этой границы материал выдержит. Макс высота это крайние точки-в которых максимальное напряжение при изгибе, в остальных точках напряжение меньше.
Посмотрите на изогнутую вверх балку, в каких слоях материала больше напряжение сжатия /растяжения???? В тех кто по середине балки, или по верхней и нижней поверхностям?
    2,8 КБ · Просмотры: 205
А на ваши умные книжки, отвечу так: я не первый день интересуюсь авиаций, многое знаю, многое нет. Вчера взял у человека  почитать книжку раритет. Аэродинамика. 1946 год.
За час прочтения книги-узнал то что не мог узнать из "умных книжек". Может я тупой?
Например физика срыва потока с крыла, то бишь течение потока не по полету, а против полета,   досконально объяснена в трех предложениях. Да и все так просто объяснено, что досадно стало-как сам не домыслил. И так на каждой странице. Формулы-7 класс.
А нынешние читаешь, ни хрена не поймешь. Пространные длинные рассуждения с приведением дифференциальных и прочих уравнений-как будто диссертацию читаешь. Берешь и ставишь обратно на полку.
Я и не говорил что вы тупой возможно наоборот я тупой, а про книжки и говорю что другого собственного опыта нет и в литературе видел везде Нср. Я понимаю что в крайних волокнах максимум. Я также понимаю что при увеличении строительной высоты потребное сечение уменьшается. Поэтому мне кажется будет наоборот занижение потребного сечения если считать по максимальной высоте. Я возможно не прав! Для подтверждения и успокоения в конечном итоге обязательно буду нагружать крыло до разрушения. Стоимость его не большая если изначально заложить в бюджет строительства.
Да я считал на больший вес 300кг и размах 9м, потому что материала забугорного нет а размах буржуи потом увеличивали.
Подождем Лапшина, он объяснит.
"И тебя вылечат.. И меня вылечат" (с) 😉
Что за материал полки на фото, и какая ппрочность? Уж больно большое сечение для таких параметров.
Эх был бы подкос, можно было трубу как лонжерон применить, идеально сошелся бы с вашим профилем, но при свободнонесущем крыле с такими размахом, перегрузкой и весом , диаметр трубы при стенке 2-3мм будет 150-170мм 🙁
Ну или как вариант делать, лонжерон у которого верхний и нижний пояса-трубы. И диаметр будеь на глазок 50-55 мм, при стенке 2мм. Вес конечно будет чуточку больше.
    2,6 КБ · Просмотры: 189
А если согнуть стенку лонжерона вот таким образом ?  что скажут спецы.
    2,4 КБ · Просмотры: 181
Придется тогда городит частокол стоек,чтобы при изгибе кривая стенка не пружинила и полки лонжерона не могли от этого сближаться.
Если приклеить две линейки к резиновой призме прямоугольного сечения,при изгибе каждая линейка будет гнуться самостоятельно,а резина будет сжиматься.
   В общем,не катит вариант.
Заморочки еще с обшивкой крыла она цельная без стыков это получается лист 1600мм шириной.
    21,2 КБ · Просмотры: 181
Братцы, простите. Может как теоретик я ноль, но как практик, отвечаю. Отстучать уголок на нужную вам малку нет проблем. Не ищите себе проблем там где их нет. Те углы, что вам нужны, уголок Д16Т рулит без проблем.
