Комплексный прибор - авиагоризонт, скорость, высота и т.д.
Хе-хе... Эт еще не все-е-еее... Спутниковые снимки, кроме bing, не отображаются..... Карты рисуются, а снимки - нет!!  😀
Так что работайте, а я отдыхать пойду... 🙂
На работе Инет еле работает, но тем не менее:
Яндекс спутник (грузится медленно квадрат за квадратом):
    126,5 КБ · Просмотры: 172
Из всех карт капризничает только Гугл спутник - что-то у них на сервере.
Гугл гибрид замечательно работает:
    95,3 КБ · Просмотры: 167
Карты в ПО КП загружаются пакетно - сразу на несколько масштабов, соответственно нужно подождать немного дольше, чем в обычном приложении.
Собсно, покупался КП для наличия авиагоризонта, а он вроде бы работает, хотя я его еще не проверял....
Именно идея авиагоризонта была первостепенной при создании КП, для замены 6,5 кг общей массы отслужившего свое АГИ-1 + преобразователь.
🙂Так что КП не верну, даже не надейтесь....
Первый раз в жизни не знаю, радоваться ли мне этому 🙂 🙂
На самом деле - Спасибо!
Свежий взгляд - это всегда хорошо, и тема ожила.
Я на инет не жалуюсь да и в андроиде -то все открывается! Может с семеркой прога имеет нюансы. Вот, что имею, хоть час жди:
https://yadi.sk/i/cdJuoH2OabC3g
https://yadi.sk/i/pv2Fh4rKabC7k
https://yadi.sk/i/ndFtNGSPabCAb
https://yadi.sk/i/v9ODVgZhabCDN
Да, еще вот здесь циферку надо подправить, а то завалилась не в тот угол...
https://yadi.sk/i/ml1JuUKlabCXR
Но Глонасс, как система пока не может конкурировать с GPS - бывают сбои в работе спутников.
Давайте по больше патриотизма..... Что в GPS нет сбоев, да сколько угодно. А вот у меня Самсунг ноут 2  с поддержкой Глонас.... я абалдеваю от его работоспособности. Спутников на небосклоне куча только включишь, хоть в помещении хоть на улице, уже связь с о спутниками установил. Место отбивает диву даёшься. В общем молодцы ребята давайте совмещённый КП. Пока мы так, отзываемся о своих разработках, они так и будут глючить. Хватит бить по рукам. Делать не чего не хочется, когда не видищь объективной оценки своего труда. Пора вернуть себе доброе имя Советское значит отличное( Российское)
Ну вот готов поделиться первыми впечатлениями при эксплуатации КП.
Планшет Prestigio MULTIPAD 4 операционка Андроид 4
1. Авиагоризонт - работает ОТЛИЧНО без сбоев и замечаний.
2. Указатели скорости - приборная (IAS) и путевая (GS) измеряют скорость в м/с, что ОЧЕНЬ непривычно, пришлось сделать таблицу и запомнить основные точки. Пробовал установить на дочкин планшет с  Windows там в км/ч, но полетать не удалось, дочь планшет увезла в отпуск. Показания скорости  совпадают с УС в пределах погрешностей, замечаний нет. Выяснилось, что нужно будет проверить и откалибровать УС-250.
3. Карты. Тут были проблемы с их закачкой и масштабированием. Но как понял это беда только ОС Андроид, в Windows этих проблем нет.
4. GPS модуль работает ПРЕКРАСНО, отслеживает местоположение аппарата замечательно. Спутники  присутствуют от 9 до 13. КП установлен под обтекателем за приборной доской. Сбоев, отключений от спутников за 15 часов налёта не было ни одного.
5. Компас. Этот товарищ мне вынес мозг. Погрешность 15 град. Т.е. летал одним крылом вперёд. устанавливаешь строго на север, показывает 15 град. Сделал калибровку компаса как подсказал мне производитель, пока проблема осталась. Дело в том, что калибровку как я понял можно делать только на ОС Windows. А в полях на аэродроме ноутбука не было. Как приехал - откалибровал, но вижу что показания все равно врут. Буду калибровать ещё. При переезде к месту дислокации, КП перенёс в машину и 3 часа ехал сверяя показания компаса и направления движения, погрешность осталась, т.е. ехал по прежнему одним крылом вперёд. Компас почему то не захотел откалиброваться по GPS модулю. С этим буду разбираться отдельно, скорее всего виноваты мои кривые руки.
Вывод, по моему мнению для эксплуатации КП лучше использовать ОС Windows, как более функциональную.
А так очень доволен приобретением и работой прибора. СПАСИБО AlexVr !
    172,3 КБ · Просмотры: 205
    148,6 КБ · Просмотры: 200
    105,1 КБ · Просмотры: 208
deltaniks., СПАСИБО ОГРОМНОЕ за отзыв!
С компасом я напишу как можно попробовать поступить.
Только в понедельник, ок?
Сейчас собираюсь на полеты, вернусь после выходных.
Еще раз - Спасибо! и приятной работы с КП!
@ deltaniks.
А как видно дисплей планшета на дельте? У меня DNS AirTab M76r, видно только в сумерки. В остальное время можно использовать как зеркало (девушкам, наверное, понравиться). Попробовал несколько мест, засунул почти между ног, чтобы максимально затенить, но помогает мало.
    61,3 КБ · Просмотры: 213
deltaniks    shum99
Обрисуйте, плиз, что показывает правая шкала, которая высотомер - что она меряет и как ей пользуетесь и пользуетесь ли?
Склавой проблема - у всех PC/2, собсно, как и у меня... Будем искать переходник....
shum99 - можно попробовать матовую пленку на монитор. Сам , правда, не пробовал, но вроде бы как логично, только стоит она прилично 🙂
Как я для себя определил, правая шкала дает высоту над геоидом.По крайней мере, совпадает с высотой GPS-приемника. @ AlexVr давал рекомендации, как установить ее на "0" перед вылетом (тогда, хотя бы, QFE без пересчета получалось), но у меня это не получилось. На практике на эту шкалу почти не смотрю.
За совет про пленку - спасибо! Попробую обязательно.
