- Севастополь
лжеученому и мошеннику туподуму
Пожалуй я начну так же называть этого клоуна [highlight]туподумом[/highlight].
Очень точная характеристика для работника сельскохозяйственной конторки результаты которой равны нулю.
Хенрик, спасибо за подсказку, - действительно, щитки на передних кромках наплывов ЦЧК увеличат интенсивность вихреобразования. Вместо предкрылков ПЧК на передней части профиля установлены вихрегенераторы в виде пластин, установленных под углом (к потоку), равным диапазону изменения стреловидности от минимальной до крейсерской. Таким образом, с увеличением угла стреловидности пластины становятся вдоль потока и не создают сопротивления, - отключаются. При этом они начинают играть роль аэродинамических перегородок, препятствующих стеканию пограничного слоя к концам крыла, т.е. предотвращающих опасный концевой срыв на больших углах атаки. Возможно значительное увеличение эффективности вихрегенераторов по сравнению с применяемыми на крыльях с фиксированным углом стреловидности, где размеры пластин и угол установки приходится минимизировать, т.к. они снижают крейсерскую скорость. Даже такие минимизированные добавляют 25% подъемной силы. (См. схемы на виде в плане)-большой вихрь можно и создать с помощю щитка на передней кромке и для получения большого Су не нужно сильно увеличивать тангаж!
туподумом.
-хоть одну работу Сорокодума с пониманием осилили?
(нпр.волновое обтекание с уменьшением сопротивления...)
Мне кажется, что генератор вихря типа КАСПЭРвинг может надежно работать только на стреловидном крыле. У ВЛ на посадке стреловидность незначительна.эти "генераторы" микровихрей наоборот=предотвращают большому срыву,
Мне [highlight]кажется[/highlight],
-этими вопросами уже сто лет занимаеться
нам эту форму фюзеляжа с повышенным сопротивление.
"что то"
закручивает воздух в вихрь,
и повторюсь=какую расчитываете получить величину Сх
очень хочется повякать"
-особенно с вумными Конструкторами...
"Synergy is three times more fuel efficient than most General Aviation aircraft."
"Synergy uses brilliant physics to achieve twice the expected speed for a given horsepower."
=poslie pribytija na ispytanija v trubie ZAGI (Zhukovskij) dannyje
budut utotshnieny!
Опять бла-бла-бла.
Крыло малого удлинения (НК) и верхнее «вихревое» крыло ВЛ позволят выполнять заход на посадку по более крутым траекториям, что может привести к существенному снижению посадочной дистанции.=достаточен скос крыла ок.13 градусов (практика),
но всё равно получаем значительный выигрыш в подьёмной силе!
