Циклолёт
Полное непонимание как работает ротор
Так разрисуйте векторы подъемной силы отдельной лопатки при её вращении, скажем через 22,5 угловых градуса.
Это 16 положений лопатки на круговой траектории вращения.
А потом пририсуйте проекции на вертикальную ось подъемной силы лопатки, которая лежит на радиусе.
После этого полезно изобразить на линейном графике эти проекции векторов.
И далее проинтегрировать их, чтоб получить суммарную подъемную силу.
Но на это Вы очевидно не способны, и поэтому предусмотрительно отписали
Прекращаю тратить своё время на ответы в этой теме.
Дабы не показывать свою серость.
Сильный ход в дискуссии.
И далее:
Полное непонимание как работает ротор, да пожалуй и пропеллер.
А вот про воздушный винт Вы поторопились.
Живой пример с Энштейном..
Явил он с потолка свой постулат о постоянстве скорости света в вакууме и показал всем физикам язык, типа: а теперь хоть кувыркайтесь, хоть на уши вставайте, но не моГите опровергать мой постулат.
А жизнь показала уже не однажды, что свет, он же колебание электромагнитного поля может распространяться в вакууме и быстрее и медленнее утвержденной величины.
Но вот это мерзкое чинопочитание не дает многим объективно оценить несостоятельность постулата Энштейна.
Анатолий, с любой "общепринятой" теорией очень просто - найди ошибку, получишь нобелевку - никакого чинопочитания... Миллионы людей пытаются и не могут...
Всё равно, проблема, например в разности скоростей набегающего потока у наступающей и отступающей лопастей никуда не денется. Как у вертолетного НВ, а может и похуже.
здесь наоборот - чем больше разность тем лучше, ведь отступающая отбирает тягу - вертолет сможет догнать Боинг... 😉
Анатолий, с любой "общепринятой" теорией очень просто - найди ошибку ,
Ошибку уже нашли давно без меня.
Скорость света в вакууме, а точнее скорость распространения электромагнитных колебаний равна сумме или разности той якобы постоянной скорости света и скорости сближения или расхождения источника и приемника.
И никаких манипуляций с изменением времени.
И примеров уже куча этому правилу.
Пишут что этот австрийский циклолет имеет шесть роторов и уже испытывается.
Длина 4,9 метра оснащён шестью роторами, развивает скорость до 120 км/ч и может взлетать, садиться, двигаться вперёд, назад или вбок, обеспечивая высокую маневренность. Вес прототипа 340 кг. Я так понял он одноместный.
И да, этот аппарат с электрическим приводом.
