Лёгкий транспортный самолёт, выбор концепции.
Двигатель РИТМ нужно довести до установки на самолёт-демонстратор. Это сейчас важный и вполне достижимый этап. Дальше видно будет...
Для этого нужны люди и другие ресурсы. У людей нужна вера в проект и энтузиазм.
Не надо веры, это как раз минус.
Прост работники нужны с чётко поставленным заданием и не надо самолёт изобретать.
В автомобиле строение называется мул.
Взять например вот такой самолёт.
И опять самолёт ради самолёта? 😂
Вы на ЯК-12М с полной загрузкой пробовали летать (с родным АИ-14Р на 260 л.с.)?
А мне даже в аэроклубе приходилось, когда к параду на День воздушного флота готовились.
"Не фонтан, однако"(С), даже не вспоминая про экономику и удобства его эксплуатации...
Для работы на северах нужен ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ самолёт. Это первое...
Засада в том, что:
1. Если я правильно прочитал презентацию по Ритму, он ни в чём технически не превосходит ближайшие аналоги (тяжелее, габаритные и более прожорлив).
2. Они давно в серии, по ним налажено ТО, а для него это ещё предстоит сделать.
Опять же репутация их известна, а ему только предстоит её заработать (надёжность, ремонтопригодность и т.п.);
3. Серия, сравнимая с аналогами, ему не грозит (к сожалению). Соответственно на цену даже сравнимую рассчитывать навряд ли приходится (как минимум если не снизойдёт волшебный золотой дождь на разработчика и производителя, который позволит покрыть недешёвый НИОКР и поддерживать рентабельность производства).
4. Сертификация - даже вспоминать не хочется...
5. Для самолёта с этим двигателем, КЯП, также будут справедливы ПП.1...4.
Вопрос: что может заставить эксплуатанта выбрать именно этот аппарат?
Разве что наглухо и надолго закрытая граница. Или я что-то упустил?..
Извините, а он обязательно должен чем-то превосходить аналоги?
Самое главное, что он должен быть НАДЁЖНЫМ, ЭКОНОМИЧНЫМ, ПРОСТЫМ В ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ и выдавать заявленные его Разработчиком параметры по массе, мощности и оборотам на валу воздушного винта. И (как мне кажется с высоты моей колоколенки) у РИТМ-а шансы на это есть.
В нём нет ничего принципиально нового - "всё уже украдено до нас"(С) и неплохо скомпоновано. Инжекторный с раздельным впрыском топлива, безредукторный с оборотами на валу винта не более 2300 об/мин на взлётном, работает на автомобильном АИ-95, масло - самое дешёвое и доступное - минеральное. На стенде уже под 500 часов накатали, давно пора на облёт на летающую лабораторию устанавливать. И желательно - двухмоторную, чтобы даже в случае отказа его в полёте самолёт смог дотянуть до ближайшей пригодной для посадки площадки, сами двигатели и записи КЗА не разрушились и не сгорели, и чтобы уже на следующий день можно было бы вносить в его конструкцию необходимые изменения по результатам отказа, и начинать писать очередное задание на следующий испытательный полёт.
С охлаждением у него явно проблем не будет, ни у цилиндров, ни у масла (просто вспоминаю как мы с этим долго боролись на "аккордеоне" с TCM IO-360ES2, а пото на встрече с коллегами с бериевского ОБК узнали, что и у них эта проблема ну очень долго решалась).
При чем тут ритм то?
Твд нужен уже на этих размерах уже.
Забудьте. Дешёвых ТВД не бывает. Особенно в этих размерностях..
Поинтересуйтесь историей одной американской разработки под названием "Innodyne", которую вот уже четверть века по всем выставкам показывают, а до начала производства так и не дошли.
А что про ТВД? Если ВК-800С (или что-то в этой размерности) таки состоится - то будет и Байкал, и ещё много чего наверное. И рассуждать о ,,концепции лёгкого ТС" не будет смысла по понятным причинам (хотелось бы до этого дожить🙂.
ВК-650? Ещё туманнее...
ТВД меньшей размерности - а реален ле он? 450...500 сил - наверное минимальная мощность, в которой ТВД имеет смысл. Ниже - слишком большие потери от перетекание и т.п., расходы растут, а цена остаётся практически как у ,,больших", и в итоге становится сравнимо с ПД.
Поэтому, КЯП, эта страница, как и предыдущие три десятка - как раз про концепцию чего-то с одним-двумя (а некоторые даже за три голосуют , причём весьма категорично🙂 ПД, и как наиболее реальные на обозримое будущее предлагались как раз различные варианты Ритма (других как-то негусто:-(.
Правильно говорите...
Спасибо! Можно ссылки на действия пилота в случае отказа одного двигателя на 2х моторном самолёте класса до 5700кг.? И Ваше личное мнение о безопасности в случае отказа одного двигателя из 2х? Какой уровень подготовки пилота нужен в случае такого отказа?
Понятно, что пилота летавшего на Ю52 очень много сейчас не найти. Но можно Ваши общие рассуждения о 3х моторном варианте?
Уровень выпускника лётного училища ГА, выпускавшегося с CPL с допуском MEL.
Таких сейчас в моём родном Бугуруслане выпускают на австро-ё-бургских двухмоторных "Дайамондах".
Чтобы такой пилот ещё курсантом был изначально обучен действиям и решениям при отказе одного из двигателей в полёте и смог дотянуть свой аппарат до ближайшей пригодной для посадки площадки.
Я выпускался из БЛУ ГА на трёхмоторном ЯК-40, и на выпускном экзамене пилот-инспектор УУЗ ГА по фамилии Капранов после взлёта на втором развороте выключил у меня сначала один боковой двигатель, а потом, после 4-го разворота - средний двигатель. И после посадки на одном боковом работающем высадил меня из левого кресла и поставил в зачётной ведомости экзамена оценку "отлично". Ничего страшного не произошло...
Skyvan конечно великолепный "ящик", но нагрузка на площадь ~137 кг/м2 и взлётно/посадочные скорости >120 км/ч требуют отсыпать в условной "тундре" полосу наверное с пол километра.
По данным wiki, длина разбега с полной массой до набора высоты 15 метров = 567 м.
А кто вам сказал, что у нового самолёта должна быть именно такая удельная нагрузка на крыло и на мощность?
У того же "Аккорд-201" удельная нагрузка на крыло 125 кг/кв.м и 5,238 кг/л.с. удельная мощность. И длина разбега (при всех его недостатках, которые и на этапе взлёта есть в сертифицированной машине!) длина разбега не превышает 250 м в стандартных условиях.
Ну и длина разбега вообще-то измеряется от точки страгивания то точки отрыва от ВПП, а то, что вы приводите - это взлётная дистанция. И поверьте, что 567 м взлётной дистанции - это очень даже неплохо для такого самолёта...
