Летательный аппарат Kasperwing
Так как данные приращение Су простого закрылка даны только при отклонении вниз, то отклонении того же самого закрылка на тот же самый угол но в верх даст тот же приростСу в другую сторону ???
Используя среднии данные между сечениями и зная площадь крыла между сечениями найду их подъёмную силу.
В первом приближении можно принять и так,хотя Ваша картинка распределения циркуляции с истинной и не совпадет.Внутренний край отклоненного элевона создаст вихрь,который повлияет на обтекание сечений,более близлежащих к плоскости симметрии.
Подумал немного и вот к чему пришёл: максимальная нагрузка на крыле до элевона будет при максимальной положительной  перегрузке ,а направленная в туже сторону максимальная нагрузка на крыле в районе элевона будет если в горизонтальном полёте энергично отдать рус от себя , могу ли  считать эти условия расчётными для определения  нагрузки на лонжерон, тогда   данные по отклонённому элевону в верх в принципе не нужны.
-посмотрите статью и книгу Каспэра=там обьясняет,почему
конструкция рассчитанная на динамические перегрузки
порядка 3,5 "же" выдерживала положительную перегрузку
25"же"\при очень тесной петле,в результате чего лётчик помер
до падения на землю\.
http://chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=BKB
     Film BKB
-na video pilot vypolniajet nieskolko polupietiel s malienkim radiusom/kuvyrkov/.
1=Foldery
2=Film BKB
-надо  в "1" нажать клавишу "2"
фильм с 1964г,"молодому" лётчику тоже 64года!
-на втором фильме КАСПЭРВИНГ с поплавками=обратите внимание на угол атаки на взлёте и посадке\малая скорсть
и брызги воды\.
Посмотрел и вот что понял из жуткого машинного перевода:
первый рисунок это распределение максимального изгибающего момента  по полуразмаху обыкновенного крыла (горизонтальный полёт у каспервинга),
второй рисунок это  распределение максимального изгибающего момента если считать что элеваторы теоретически расположены на конце крыла (я думаю так происходит при отклонении руля направления)
третий рисунок это распределение максимального изгибающего момента при отклонённом элевоне занимающим половину полуразмаха (то есть это частный случай  второго рисунка где площадь крыла ,где установлен элевон, работает как элеватор на конце половины полуразмаха естественно плюс некоторая интерференция)
    57,3 КБ · Просмотры: 205
http://www.trikepilot.com/videos/view/manta-fledge-in-norway-ca-1985_4137.html
-MANTA FLEDGE=na jejo karkasie /s malymi izmienienijami/
postrojen "triapicnyj" KASPERWING!
http://www.trikepilot.com/videos/view/amphibious-trike_1558.html
http://www.trikepilot.com/videos/view/amphibious-trike_1557.html
-rieshenija amfibijne...
http://www.sle.malopolska.pl/galeria/pokaz.php?str=kasprzyk
-[ch1079][ch1072][ch1074][ch1090][ch1088][ch1072] [ch1076][ch1086][ch1083][ch1078][ch1077][ch1085] [ch1080][ch1084][ch1077][ch1090][ch1100] [ch1074][ch1086][ch1079][ch1084][ch1086][ch1078][ch1085][ch1086][ch1089][ch1090][ch1100] [ch1087][ch1088][ch1080][ch1082][ch1086][ch1089][ch1085][ch1091][ch1090][ch1100][ch1089][ch1103] [ch1082] [ch1079][ch1085][ch1072][ch1084][ch1077][ch1085][ch1080][ch1090][ch1086][ch1084][ch1091]
[ch1082][ch1088][ch1099][ch1083][ch1091] [ch1050][ch1072][ch1089][ch1087][ch1101][ch1088][ch1072] "[ch1041][ch1069][ch1050][ch1040][ch1057]-[ch1053]",[ch1082][ch1086][ch1090][ch1086][ch1088][ch1099][ch1081] [ch1087][ch1088][ch1080][ch1087][ch1083][ch1099][ch1083] [ch1074] [ch1075].[ch1046][ch1077][ch1096][ch1091][ch1074]
[ch1080][ch1079] [ch1040][ch1088][ch1080][ch1079][ch1086][ch1085][ch1099]!\[ch1078][ch1105][ch1083][ch1090][ch1086][ch1075][ch1086] [ch1094][ch1074][ch1077][ch1090][ch1072]\.
    158,4 КБ · Просмотры: 193
    168 КБ · Просмотры: 198
Удачного соприкосновения! Wink
-[ch1082] [ch1089][ch1086][ch1078][ch1072][ch1083][ch1077][ch1085][ch1080][ch1102]=[ch1087][ch1086][ch1089][ch1083][ch1077] [ch1074][ch1099][ch1093][ch1086][ch1076][ch1085][ch1099][ch1093].................
[ch1085][ch1086] [ch1041][ch1069][ch1050][ch1040][ch1057] [ch1073][ch1091][ch1076][ch1077][ch1090] [ch1091][ch1078][ch1077] [ch1086][ch1073][ch1084][ch1099][ch1090].\[ch1089][ch1087][ch1080][ch1088][ch1090][ch1086][ch1084]\
    173 КБ · Просмотры: 216
    95,9 КБ · Просмотры: 207
    106,6 КБ · Просмотры: 197
\[ch1078][ch1105][ch1083][ch1090][ch1099][ch1081]\...
    183,6 КБ · Просмотры: 203
    75,9 КБ · Просмотры: 209
    146,4 КБ · Просмотры: 200
-[ch1086][ch1073][ch1088][ch1072][ch1090][ch1080][ch1090][ch1077] [ch1074][ch1085][ch1080][ch1084][ch1072][ch1085][ch1080][ch1077] [ch1085][ch1072] [ch1076][ch1099][ch1088][ch1082][ch1091] [ch1079][ch1072] [ch1074][ch1099][ch1088][ch1077][ch1079][ch1086][ch1084] [ch1092][ch1102][ch1079][ch1077][ch1083][ch1103][ch1078][ch1072]
=[ch1101][ch1090][ch1086] [ch1084][ch1077][ch1089][ch1090][ch1086] [ch1082][ch1088][ch1077][ch1087][ch1083][ch1077][ch1085][ch1080][ch1103] [ch1092][ch1102][ch1079].[ch1089] [ch1082][ch1088][ch1099][ch1083][ch1086][ch1084]\[ch1089][ch1090][ch1077][ch1088][ch1078][ch1077][ch1085][ch1100] [ch1086][ch1082].20[ch1084][ch1084] [ch1090][ch1086][ch1088][ch1095][ch1080][ch1090]
[ch1080][ch1079] [ch1082][ch1086][ch1088][ch1085][ch1077][ch1074][ch1086][ch1075][ch1086] [ch1087][ch1088][ch1086][ch1092][ch1080][ch1083][ch1103]\.
[ch1074][ch1090][ch1086][ch1088][ch1086][ch1077] [ch1084][ch1077][ch1089][ch1090][ch1086] [ch1082][ch1088][ch1077][ch1087][ch1083][ch1077][ch1085][ch1080][ch1103] [ch1082][ch1088][ch1099][ch1083][ch1072]=[ch1079][ch1072][ch1076][ch1085][ch1080][ch1081],[ch1074][ch1089][ch1087][ch1086][ch1084][ch1072][ch1075][ch1072][ch1090][ch1077][ch1083][ch1100][ch1085][ch1099][ch1081] [ch1083][ch1086][ch1085][ch1078][ch1077][ch1088][ch1086][ch1085].
[ch1075][ch1083][ch1072][ch1074][ch1085][ch1099][ch1081] [ch1083][ch1086][ch1085][ch1078][ch1077][ch1088][ch1086][ch1085] [ch1082] [ch1092][ch1102][ch1079].[ch1085][ch1077] [ch1082][ch1088][ch1077][ch1087][ch1080][ch1090][ch1089][ch1103]!
    143,6 КБ · Просмотры: 198
треугольные створки на фюзеляже - воздушный тормоз?! Huh
-да,они откланяются с кабины одним рычагом в три фиксированные положения...
-кроме этого можно нажать обе педали и рули отклоняются
перпендикулярно=дополнительный тормоз!
[ch1085][ch1072] [ch1089][ch1085][ch1080][ch1084][ch1082][ch1077] [ch1074][ch1080][ch1076][ch1085][ch1086] [ch1084][ch1077][ch1093][ch1072][ch1085][ch1080][ch1079][ch1084] [ch1076][ch1083][ch1103] [ch1082][ch1086][ch1084][ch1087][ch1077][ch1085][ch1089][ch1072][ch1094][ch1080][ch1080] [ch1101][ch1092][ch1092][ch1077][ch1082][ch1090][ch1072] "[ch1072][ch1076][ch1074][ch1077][ch1088][ch1089] [ch1105][ch1083]".
[ch1089][ch1085][ch1080][ch1079][ch1091],[ch1087][ch1086][ch1076] [ch1090][ch1088][ch1077][ch1091][ch1075][ch1086][ch1083][ch1100][ch1085][ch1099][ch1084] [ch1089][ch1090][ch1072][ch1073][ch1080][ch1083][ch1080][ch1079][ch1072][ch1090][ch1086][ch1088][ch1086][ch1084] [ch1085][ch1072][ch1093][ch1086][ch1076][ch1080][ch1090][ch1089][ch1103] [ch1074][ch1080][ch1085][ch1090][ch1086][ch1074][ch1072][ch1103] [ch1088][ch1077][ch1075][ch1091][ch1083][ch1080][ch1088][ch1086][ch1074][ch1082][ch1072] [ch1091][ch1075][ch1083][ch1072] [ch1077][ch1075][ch1086] [ch1087][ch1086][ch1076][ch1100][ch1105][ch1084][ch1072]\[ch1085][ch1072] [ch1079][ch1077][ch1084][ch1083][ch1077]\.
    120,4 КБ · Просмотры: 188
важность события
-историческая=это одно-хотим отдать должное Каспжику,
несмотря на гонения и приговор в 49м году.
хорошо что удалось Ему сбежать и продолжать активно
свою авиаработу на чужбине\там также про Него умалчивают/.
-техническая =сможем проверить возможность парить динамически без термики и других восходящих потоков!!!
15. "Flight Testing the Bekas N", by Witold Kasper, Soaring, November 1969, pp.12-14.
http://bkb.koendu.pl/Kasprzyk-biblio-pl.html
    122,8 КБ · Просмотры: 186
