Летательный аппарат Kasperwing
Dzien dobry, pan Henryk!
Позвольте Вам, как основному специалисту по Kasperwing здесь, задать несколько вопросов по теме.
На форуме я человек новый, пока в стадии просмотра и изучения уже изложенного, но все же решил спросить, ибо очень заинтересовался дизайном и возможностями Kasperwing, BKB, Bekas и пр. Вопросы следуюшие:
1. В описании крыльев BKB на указанном Вами сайте в табличках данных указано значение геометрической крутки крыла 3,46 град, тогда как на фотографиях крутки как будто не видно. Нужна ли она на самом деле или нет?
2. В статье Каспера указано на необходимость установки концевых шайб под углом 45 град относительно вертикали (как у Kasperwing), тогда как в крыльях ВКВ и Bekas этот угол невелик, так же, как и на новом пластиковом крыле. Вопрос - получается, что наклон этот не имеет особого смысла? Тем более, что при таком наклоне киля отклонение руля направления, ось которого, в свою очередь, наклонена назад только на 15 град, не даст эффекта руля высоты, отклоненного на кабрирование, что, как я понял из статьи, является желательным, а как раз наоборот, будет давать момент на пикирование.
3. При отклонении элевона в любую сторону его "триммер" отклоняется всегда вверх. Каков тогда характер градиента усилий  на ручке по тангажу в зависимости от скорости?
Заранее благодарю за ответ!
-добрый день,господин  .....?
-приученый,пару лет интересуюсь...
-наверное крыло КАСПЭРа стоит этого!
-по рисункам БКБ и БЭКАС крутка имеется\среднеплан\...
у КАСПЭРВИНГа\тряпичный\нет геометрической крутки=боковая и лонжерон паралельны.\высокоплан\...
-вернее=ок.30град... относительно вертикали (как у Kasperwing)
-тряпичный строил Гроссрак при помощи Каспэра,это самая поздняя конструкция ...
-новое крыло=компромисс,ещё не проверенный в полёте...
-=на 45 град!
посмотрите видео вертикального парашютирования:
http://kasperwing.com/Kasperwing%20Stall.WMV
=отклонение обоих рулей даёт эффект кабрировения...
-момента на пикирование в любом случае не вижу?
-да,он придуман с целю уменьшения перекрёстного управления\адверс ёлл?\=одно крыло вниз и вперёд,другое вверх и назад
-кроме этого введён дифференциальный механизм,1:5...
-не знаю,думаю,что эфф.на кабрирование увеличивается а на пикирование=уменьшается
выяснится при пробных полётах на БЭКАСе...
-благодарю за внимание...
Спасибо, пан Хенрик!
Теперь стало понятнее  🙂
Прошу пояснить еще пару моментов:
1. Почему среднепланы требуют крутки, а высокоплан - нет?
2. Имеет ли крутку новое крыло?
Заранее благодарю.
С уважением, Александр.
-у нового=ок.3град
1=наверно надо бы спросить у спецов от аэродинамики,
оссобенно стреловидных крыльев?
хорошего здоровия,Александр!
ЗЫ=интересуетесь К-крылом теоретически или с практическим уклоном?
Как Вам сказать... Пока я теоретик. Но уж больно крыло понравилось  🙂
-нам тоже,тем более что удалось привести из Техаса один
оргинальный КАСПЭРВИНГ\чёрно-красный с РОТАКС 277\
=отлично летает
- и сейчас из Аризоны БЭКАС-Н \жёлтый\
=скоро начнёт летать...
-двухместный Павла Вежбовского летает плохо,но там много ошибок,не стоит переделывать.
-новое \из ПАРАБИИМа\ крыло также вскорем поднимем!
-с моим плёночным волокита,но тоже должен закончить
-появилась мысль сделать быстро однослойное крыло из
сотового полипропилена\ветка "крыло из СПК"\.
Имеет ли крутку
Александр, Хенрик, поправьте, если ошибаюсь...
Кажется, в статье Каспера где-то проскользнула мысль, что крутку на КасперВингах можно и не делать.
Я когда это прочел, то подумал: "А, ну да... Ведь его крыло парашютирует, вместо того, чтобы от срыва потока на концах крыльев сорваться в штопор".
Согласитесь ли? -, что роль крутки в основном заключается в профилактике срыва обтекания на концах крыла (на классических аппаратах).  Чтобы срыв у центроплана, если наступит-таки на критичном угле атаки, заставил ЛА опустить нос, но не доводил срыв до конца крыльев - из соображений сохранения управляемости...
-при проектировании БКБ\Брохоцки\ о возможности вихревого обтекания ещё не знали,только в Сеаттле Каспэр на него "наткнулся" когда не докрутил петлю!
-[ch1082][ch1089][ch1090][ch1072][ch1090][ch1080],[ch1091] [ch1085][ch1077][ch1082][ch1086][ch1090][ch1086][ch1088][ch1099][ch1093] [ch1089][ch1086][ch1074][ch1088][ch1077][ch1084][ch1077][ch1085][ch1085][ch1099][ch1093] [ch1089][ch1072][ch1084][ch1086][ch1083][ch1105][ch1090][ch1086][ch1074] [ch1085][ch1077][ch1090] [ch1085][ch1080] [ch1075][ch1077][ch1086][ch1084][ch1077][ch1090][ch1088][ch1080][ch1095][ch1077][ch1089][ch1082][ch1086][ch1081] [ch1085][ch1080] [ch1072][ch1101][ch1088][ch1086][ch1076][ch1080][ch1085][ch1072][ch1084].[ch1082][ch1088][ch1091][ch1090][ch1082][ch1080].
У бесхвосток крутку делают ещё для обеспечения продольной устойчивости.
Стремятся придать эпюре распределения подъёмной силы по полуразмаху, форму близкую к треугольной ,  с условием уменьшения к концу крыла.
А стреловдность ,которая является условием продольной устойчивости, плюс шайбы на концах  дают прирост подъёмной силы у конца крыла ,который нужно компенсировать.
    19,2 КБ · Просмотры: 173
Спёрто отсюда: стр.49,стр.69-71.
Пытался найти ссылку на эту книгу,но не смог,кому нужно отправлю на почту.
    27,9 КБ · Просмотры: 194
крутка обеспечена положением элеронов
-это при поднятых вверх,а они могут быть в разных положениях...
-у крыла Каспэра аэродинамическая крутка получена применением расширяющегося треугольного стабилизатора.
\у БЭКАСа его положение можно регулировать на земле\
\у КАСПЭРВИНГа к тому-же последний профиль с почти два
раза меньшей относительной высотой\.
    106,6 КБ · Просмотры: 183
slav писал(а) Сегодня :: 22:16:26:
Так, так... :-?
Где-то тут "собака порылась"  🙂
Отклонение елевонов или треугольного стабилизатора вверх - стабилизирует полет бесхвостки, верно?
Но это же самое означает, если мне "мой склероз не изменяет", - положительную, - а не отрицательную, аэродинамическую крутку?!
-я считал,что отрицательная крутка УМЕНЬШАЕТ несущую силу
на конце крыла ,тк.там эффективный угол атаки меньше,чем в центре?
заодно позже конец крыла приходит к срывным углам
По-моему,это не правильно! Данный стабилизатор должен обеспечивать балансировку в широком диапазоне центровок.Следовательно желательно иметь возможность менять балансировочную скорость непосредственно в полёте(триммировать планер).А если  аппарат используют пилоты существенно разного веса,то как узнать на сколько отклонить стабилизатор на земле? :-?
-да,Каспэр предполагал ввести управление в полёте,но не успел.
-сидение пилот мог передвигать в полёте\триммирование\.
после пробных полётов хотел вместо этого ввести передвижной груз в "хвосте " безхвостки!
