Летательный аппарат Kasperwing
-[ch1089][ch1090][ch1072][ch1090][ch1100][ch1103] [ch1089] [ch1090][ch1077][ch1089][ch1090][ch1086][ch1074][ch1099][ch1093] [ch1087][ch1086][ch1083][ch1105][ch1090][ch1086][ch1074] [ch1050][ch1072][ch1089][ch1087][ch1101][ch1088][ch1072] [ch1085][ch1072] [ch1041][ch1069][ch1050][ch1040][ch1057]-[ch1053]...
-[ch1073][ch1086][ch1102][ch1089][ch1100],[ch1095][ch1090][ch1086] [ch1088][ch1072][ch1085][ch1100][ch1096][ch1077] [ch1103] [ch1087][ch1077][ch1088][ch1077][ch1087][ch1091][ch1090][ch1072][ch1083] [ch1088][ch1072][ch1079][ch1084][ch1072][ch1093] [ch1089] [ch1091][ch1076][ch1083][ch1080][ch1085][ch1085][ch1077][ch1085][ch1080][ch1077][ch1084] [ch1082][ch1088][ch1099][ch1083][ch1072]
=[ch1086][ch1085][ch1086] [ch1088][ch1072][ch1074][ch1085][ch1086] 12 [ch1072] [ch1085][ch1077] 15,[ch1082][ch1072][ch1082] [ch1088][ch1072][ch1085][ch1100][ch1096][ch1077] [ch1087][ch1080][ch1089][ch1072][ch1083]...[ch1087][ch1088][ch1086][ch1096][ch1091] [ch1087][ch1072][ch1088][ch1076][ch1086][ch1085][ch1091]!
    196,5 КБ · Просмотры: 194
    193,4 КБ · Просмотры: 194
Хенрик, маловато будет...
Статья Каспера об испытаниях Бекаса, начатая на первой странице, продолжена в левой колонке на второй странице, но ... не видно продолжения !  Есть еще? 🙂
henryk,у меня к вам просьба ,если можно ,когда будите делать фотографии частей  Бекаса ,приклеплять на фотографируемую  поверхность квадрат из бумаги 5/5 см.  ,а возле мелких элементов просто линейку? Пожалуйста!!!! А то потом змучим вопросами ,что и какого размера ;D
henryk, мне кажется или это так у вас на пластиковом крыле площадь руля направления (шайбы) меньше?И на пластиковом крыле ось руля направления наклонена под45гр.это связано с отсутствием элевонов?
    21,8 КБ · Просмотры: 153
    120,4 КБ · Просмотры: 164
-[ch1085][ch1077] [ch1079][ch1085][ch1072][ch1077][ch1084],[ch1087][ch1086] [ch1082][ch1072][ch1082][ch1086][ch1081] [ch1087][ch1088][ch1080][ch1095][ch1080][ch1085][ch1077] [ch1101][ch1083][ch1077][ch1074][ch1086][ch1085][ch1099] [ch1091][ch1076][ch1072][ch1083][ch1077][ch1085][ch1099] [ch1086][ch1090] [ch1082][ch1088][ch1099][ch1083][ch1072] [ch1075][ch1076][ch1077]-[ch1090][ch1086] [ch1085][ch1072] [ch1076][ch1074][ch1072] [ch1087][ch1072][ch1083][ch1100][ch1094][ch1072]=[ch1087][ch1086][ch1093][ch1086][ch1078][ch1077] [ch1085][ch1072] [ch1086][ch1096][ch1080][ch1073][ch1082][ch1091] [ch1080][ch1079][ch1075][ch1086][ch1090][ch1086][ch1074][ch1080][ch1090][ch1077][ch1083][ch1103]...
-[ch1091] [ch1101][ch1090][ch1086][ch1075][ch1086] [ch1101][ch1082][ch1079][ch1077][ch1084][ch1087][ch1083][ch1103][ch1088][ch1072] [ch1074][ch1077][ch1089] [ch1073][ch1086][ch1083][ch1100][ch1096][ch1077],[ch1095][ch1077][ch1084] [ch1091] [ch1073][ch1077][ch1083][ch1086]-[ch1082][ch1088][ch1072][ch1089][ch1085][ch1086][ch1075][ch1086]\[ch1080][ch1079][ch1075][ch1086][ch1090].
[ch1050][ch1072][ch1089][ch1087][ch1101][ch1088][ch1086][ch1084]\.
-[ch1076][ch1083][ch1103] [ch1084][ch1077][ch1085][ch1103] [ch1080][ch1085][ch1090][ch1077][ch1088][ch1077][ch1089][ch1085][ch1086][ch1081] [ch1073][ch1099][ch1083] [ch1089][ch1087][ch1086][ch1089][ch1086][ch1073] [ch1082][ch1088][ch1077][ch1087][ch1083][ch1077][ch1085][ch1080][ch1103] [ch1082][ch1088][ch1099][ch1083][ch1072] [ch1082] [ch1092][ch1102][ch1079][ch1077][ch1083][ch1103][ch1078][ch1091]
=[ch1083][ch1086][ch1085][ch1078][ch1077][ch1088][ch1086][ch1085][ch1099] [ch1087][ch1088][ch1103][ch1084][ch1086] [ch1082] [ch1085][ch1077][ch1084][ch1091] [ch1085][ch1077] [ch1082][ch1072][ch1089][ch1072][ch1102][ch1090][ch1089][ch1103] [ch1072] [ch1090][ch1086][ch1083][ch1100][ch1082][ch1086] [ch1095][ch1077][ch1088][ch1077][ch1079] [ch1082][ch1086][ch1088][ch1085][ch1077][ch1074][ch1091][ch1102] [ch1085][ch1077][ch1074][ch1088][ch1102][ch1088][ch1091] [ch1080] [ch1079][ch1072][ch1076][ch1085][ch1080][ch1081] [ch1083][ch1086][ch1085][ch1078][ch1077][ch1088][ch1086][ch1085][ch1095][ch1080][ch1082]...
не знаем,по какой причине элевоны удалены от крыла где-то на два пальца=похоже на ошибку изготовителя...
Да, это вызывает недоумение...
Каспер пишет как раз о том, что по результатам испытаний Бекаса среди прочего решил в будущем "запечатать" все промежутки между крылом и элевонами (и другие тоже).
Может быть копия эта была сделана до наступления "будущего" - сразу вскоре после оригинала?
На вес я тоже обратил внимание: неужели в килограммах?!
Пустой - 580.  Не может ведь быть одна консоль около 200кг?...
Что за единицы веса?
Присоединяюсь к просьбе Дона Мигеля о размерной ориентировке на фотографиях!
-обратите внимание на дырку за вырезом фюзеляжа
=это место крепления фюз.с крылом\стержень ок.20мм торчит
из корневого профиля\.
Хенрик, Вы имеете ввиду тот выступ, который у меня стрелкой показан?
Значит, в гондоле дырка под него тоже металлическая?
    31,4 КБ · Просмотры: 158
-вес в фунтах\0,46кг\
-выступ и дырка для крепления фюзеляжа=
1=вставляется отвествие заднего лонжерона на стержень выставленный из фюзеляжа
2=вставляется толстый стержень\ок.30 мм\ в отв.оковки главных лонжеронов
3=соединяются тяги управления
4=закрывается кожух над лонжеронами...
-сравнима с БКБ-1А\кроме части отклоняемой наружу есть ещё
передняя часть,которая отклоняется над верхней поверхностью
крыла и затеняет=ликвидирует=эту часть,уменьшая нес.силу...\
    143,5 КБ · Просмотры: 164
    137,9 КБ · Просмотры: 158
http://www.kasperwing.com/VTS_01_1_WMV%20V9.wmv
-[ch1087][ch1086][ch1076][ch1072][ch1088][ch1086][ch1082] [ch1085][ch1072] [ch1074][ch1099][ch1093][ch1086][ch1076][ch1085][ch1099][ch1077]...[ch1080] [ch1085][ch1072] [ch1085][ch1077][ch1083][ch1105][ch1090][ch1085][ch1091][ch1102] [ch1087][ch1086][ch1075][ch1086][ch1076][ch1091].
\[ch1086][ch1090] [ch1042][ch1080][ch1082][ch1090][ch1086][ch1088][ch1072]-[ch1054][ch1085] [ch1087][ch1077][ch1088][ch1077][ch1085][ch1105][ch1089] [ch1074][ch1080][ch1076][ch1077][ch1086]\.
http://kasperwing.com/wmv%20broadban%20film.WMV
-i ot mienia...a totshnieje=ot diedushki Scotta!
