Летательный аппарат Kasperwing
Но всё ж непонятно, почему дорогущие и кувыркающиеся жесткокрылы пользуются какой-никакой популярностью (не говоря уже об обычном дельтаплане, который ругают все и летают также над головами куда ни плюнь), а Каспер, который можно собрать за три дня, как-то забылся (на сайте американском есть страница с текущими владельцами, там их вроде по пальцам можно посчитать, с аппаратами 80-х годов).
Я не наезжаю на аппарат, просто пытаюсь понять, где, блин, косяк сидит?
Атос новый под 18 тонн евро стоит, и покупают... где справедливость?
Вот этого бы чертежи достать...
тогда бы и у нас летал бы.
Гляньте, по-моему в этом ролике http://www.youtube.com/watch?v=feXN_ddBJOc на 3.55 мин Каспервинг с аэродинамическим управлением. По тангажу очнь бодро работает, на крыльях видны также интерцепторы. Интересно, почему эта схема так и не прижилась, ведь ручкой намного удобнее работать, чем в подвеске болтаться.
на 3.54 там двухместный выезжает - интересно вполне. чей? возможность достать чертежи и раскрой?
Вот относительно этого аппарата и есть вопрос об управлении по тангажу! :-?
Да задняя кромка там тросами вверх-вниз отгибается. Плечо маленькое и в результате эффективность работы по тангажу тоже. На фото двухместного внимательно гляньте: между поперечными элементами крыла за задним лонжерном темное утолщение (там труба в обшивке) в том районе как раз тросаот ручки на тангаж подведены. На чертежике это место стрелочкой указано (за интерцептором)...
    46,2 КБ · Просмотры: 175
Это обычный балансирный Каспервинг, просто пилот ребенка-пассажира в свою же подвеску посадил.
Думаю,дело не в плече,а в малых углах отклонения за счёт упругой деформации нервюр.(если я правильно понял этот механизьм)
ясно. это никак нам не годится. все "дети" минимум под 90 кг  ;D
Вот относительно этого аппарата и есть вопрос об управлении по тангажу! Озадачен
это уловил из обсуждения.
по крайней мере это одна из двух(?) законченых конструкций, которую можно бы было повторить.
у кого-нибудь есть параметры 20 hp Zenoah 250 engine?
масса, габариты?
ничего в гуглях найти не удалось, на сайте самого Zenoah, тоже. наверное, давно снят с производства.
похожие двигатели рекомендуют к Spratt-103. кое что из рекомендованного встречается и у нас.
на двухместном, что за двигатель стоял?
Есть ли смысл заменить NACA 8h12 ?
    34,2 КБ · Просмотры: 193
    68,4 КБ · Просмотры: 167
shtoby nie potieriat progiba v zadniej tshasti\"siedlo" dlia vihria!\
Если делать  однолонжеронное крыло с полотнянной обшивкой, этот прогиб будет теряться между нервюрами, при натяжке  ткани,по этому собственно и спросил.Выходит нужно зашивать фанерой от задней кромки до задней стенки и элевоны тоже. :-X
-pri pravilnom natjashenii dostatotshno tonkoj tkani\poriadka 100g/m2\
http://kasperwing.com/KasperwingAutomatedImageBank/displayimage.php?album=random&cat=&pos=-77
="S"-obraznyje profili...
http://www.lightsportaircraftpilot.com/kasperwing_ultralight/index.html
=na etom snimkie moshno uvidiet oblasti ponishennogo davlienija pieried zadnim karmanom\umienshajut soprotivlijenije kryla
na malyh uglah ataki\!
Re: Witold Kasper
    http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/DSC02328.jpg
    =Museum of flight, Seattle
    \I was seeing this KASPERWING in "flying" configuration on the picture with Witolds sister...\
http://kasperwing.com/KasperwingAutomatedImageBank/displayimage.php?album=random...
ну вот!! стреловидность крыла - не обязательное условие для формирования устойчивого вихря!
при острой передней кромке и на прямом крыле тоже устойчиво летают!
фотка от туда же:
http://kasperwing.com/KasperwingAutomatedImageBank/displayimage.php?album=random&cat=10004&pos=-61
http://kasperwing.com/KasperwingAutomatedImageBank/displayimage.php?album=5&pos=2
=стреловидность=13 град!
-она необходима для организации оттока воздуха из ядра вихря
\при прямом крылье нужен актиный отсос=так делали в лаборатории СААБ и получили Су больше шести!\
=условия для стабильного вихря=
срыв потока\резкая передняя кромка и большой угол атаки или
щитак на хребту передней кромки=для малых углов атаки\,
http://www.youtube.com/watch?v=yuP7Qm1OmIg&NR=1
-со щитками...
http://www.youtube.com/watch?v=edZAVXHnFf4&feature=related
-и без
приток равен оттоку,ниша-вогнутость вверхы крыла для его
"гнездевания"...
Можно ли в ветке о крыльях Каспера, в память о Каспере как об аэродинамике, привести свидетельство о современном признании его обобщающих идей в пользу вихря над крылом?
Есть люди, которые  уже заняты техническими приспособлениями для реализации "вихревой подъемной силы" на самолетах с коротким разбегом/пробегом:
http://www.cosmocourse.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=53:2009-08-07-05-58-19&catid=36:2009-08-07-05-33-31&Itemid=63
Имеются российские патенты 1994г, 1998г, 2000г на технические решения...
    51,2 КБ · Просмотры: 196
Можно ли в ветке о крыльях Каспера, в память о Каспере как об аэродинамике, привести свидетельство о признании его обобщающих идей о пользе вихря над крылом?
http://www.cosmocourse.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=36&Itemid=63
-даже нужно=молодцы ребята!
-эксперименты с активным отсосом вихря проводила также
СААБ-СКАНДИА\при наблюдении Каспэра\...
-БОИНГ применил также щитки Каспера,не вспоминая об Нём!
http://www.scribd.com/doc/53760815/47/Thrust-Generation-of-a-Pitching-Plunging-Airfoil
-dlia KASPERWING-ovciev i maholiotshikov...
Pan Henryk, как расчитать этот хитрый S -образный профиль для постройки такого крыла? На сайте каспервинга мануал по сборке кита, о размерах ничего нет.
http://bkb.koendu.pl/?kasperwing,31
=formu=so snimkov,
=horda=167 cm
profil=NACA8-H-12
http://bkb.koendu.pl/?kasperwing,28
=razmiery...
