Летательный аппарат Kasperwing
Fig. 28 The thickest struts having fully attached flow.
iz=
http://www.arvelgentry.com/amo/High-Lift_Aerodynamics.pdf
-i mnogo drugih polieznostiej...
Огромное спасибо!!!
-крыло Каспэра очень простой конструкции
=нулевая геометрическая крутка,плоский купол,
=постоянная хорда и профиль\кроме расширяющеся законцовки,
последние два профиля потоньше\
http://kasperwing.com/KasperwingAutomatedImageBank/
http://www.kasperwing.com/pics.htm
http://www.kasperwing.com/videopage.htm
-много снимков и фильмов=достаточный источник геометрической инфы...
http://cafefoundation.org/v2/pdf_tech/Drag.Reduction/12.AIAA-1987-2935-856.pdf
=наткнулся на статью про самоприводные фюзеляжи!
\не только Сорокодум об этом говорит\.
-на западе ведутся интенсивные работы по сверхэкономичным самолётам...
из=
http://cafefoundation.org/v2/tech_enablingtech_dragreduction.php
http://cafefoundation.org/v2/pdf_tech/MPG.engines/Tehachapi_2009_Presentation-Dean_Sigler.pdf
-КАСПЭРВИНГ,оказывается,имеет много соперников!
http://www.lutz-drachenbau.de/der-weg-zum-sky/index.html
-а также крыло польского мужика Яна Внэнка\1866г\=
-и француского врача,АВИЭЛЬ.
    94 КБ · Просмотры: 160
    116,1 КБ · Просмотры: 164
В отчёте NACA RB №L5K02 по профилю  NACA8-H-12 даны геометрические данные продуваемой модели ,все графические характеристики изображены для этой модели,или был перерасчёт на бесконечный размах?Кто нибудь сталкивался.
    51,1 КБ · Просмотры: 141
-почти 20 лет со смерти Витольда Каспэра я встретил на кладбище
Дочку Сестры Витольда...
-а также всерёз начаты работы по реставрации Его безхвостки
БЭКАС и заодно=копии из дерева...
    221,4 КБ · Просмотры: 180
    189,3 КБ · Просмотры: 157
-potihonku...
    225,1 КБ · Просмотры: 146
    219,3 КБ · Просмотры: 153
фотографии без обшивки Бэкаса
-пока одна...
=обратите внимание на синию пластинку трапецевидной формы в углу стабилятора=это свинцовая пластинка,вероятно для борьбы с флаттером?!-есть другие соображения?
    229,1 КБ · Просмотры: 159
Ну наконец -то!! [smiley=cheesy.gif]
Задний косой лонжерон не видно,или он коротенький?
По идее она наоборот будет ему способствовать.
-я тоже его не вижу,но скорее всего=короткий и крепится сзади крыла\утолщение\.
при случае уточню.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=752781&page=9
=u 1/3 modieli=niet zadnievo lonsherona.
    238,6 КБ · Просмотры: 143
    193,6 КБ · Просмотры: 152
По поводу свинцовой пластины,может просто подгоняли центровку,поместив груз максимально назад.
-очень даже может быть...
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PoemvgDHg0k#!
http://www.youtube.com/watch?v=e8Xpa5MLVt0&feature=player_embedded
-конкуренция \поучительная\ КАСПЭРВИНГУ!
-получил ответ=
есть короткий косой лонжерон
закреплён жёстко к главному и шарнирно к корпусу,
через ребро основания.
ЗЫ=на снимке можно усмотреть след на верхней обшивке...
    120,4 КБ · Просмотры: 136
почему Каспржик занимался именно безхвостками,
http://bkb.koendu.pl/doc/Nowe%20drogi.pdf
-на этот вопрос Витольд Каспжык дал ответ в 1947г.
\статья в Крылатой Польше\=уже тогда вырисовывалась современная форма и технология планера!!!
=переход от классики к безхвосткам сулит 50% выгоду!
-отталкивается от ХОРТЭН 4 и 6.
http://bkb.koendu.pl/doc/The%20chellenge%20of%20flying%20wing%20design%20George-Falvy.pdf
=сравнение реальных характеристик ХОРТЭН 4
и БКБ1-А...
http://www.britishpathe.com/record.php?id=2066
http://www.youtube.com/watch?v=zRQhBvTDzVo
и БКБ1-А...
На 3-й стр. есть интересный момент-говорится,что оба планера более чувствительные к управлению по тангажу,чем классические планеры,но.... БКБ-1 более резго реагирует на отклонение рулей! 🙁
БКБ-1 более резго реагирует на отклонение рулей! Sad
-к сожалению там не написано точно,какой вариант
БКБ испытывался...\BKB-1, BKB1-A ?\.
полагаю,что это был БКБ1-А=модификация Каспэра,
с треугольными стабиляторами и видоизменёнными
рулями\другой формы +передняя неподдвижная часть\.
побольше=
http://www.twitt.org/kasperminutes.htm#nov21
-для своих опытов с полётами на сверхбольших углах атаки\больше 30 град.\ Каспэр увеличил
углы отклонений флаперонов\элеронов\?
-управление было дифференциальное=1 к 5\вниз к вверх\.
-после прибавил компенсаторы перекрёстного управления\показаны в статье и на снимке БЭКАС\.
    106,6 КБ · Просмотры: 146
    75,9 КБ · Просмотры: 147
Случайно нашел на просторах сети патент Каспера на его балансирную бесхвостку. Может где в ветке и было, не припомню.
