Летательный аппарат Kasperwing
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=m_9g_Q_l40I
=на 4;30 =пилот\тот самый,что на предыдущем видео?\ демонрирует парашютирование с выключённым мотором !
http://www.youtube.com/watch?v=qQ6Vt0pW-sk&list=UU5h5EYMkjNqmCoIatZk40-Q&index=1&feature=plcp
-похоже-Бодо Диэн выполняет паращютирование,но фильм оборван...
http://www.youtube.com/watch?v=fd3hmgiGGPU&feature=endscreen&NR=1
-и внешне похож аппарат \МАНТА Бугрова\ =совсем другие повадки!!!
-недавно заезжал попутно к столяру,который ремонтирует БЭКАС.
сейчас Он делает фанерное покрытие=трудная задача.
показал мне крылья,которые сделал давно по чьему-то заказу,
подобные БКБ,но с хордой 140 см.
каркас композитный,два лонжерона,неврюры и кесон\лобик\.
они висат под крыщей сарая.возможно=приманим их для МДП с.
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachments/light-stuff-area/18423d1341520313-witold-kasper-kasper-012.jpg
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachments/light-stuff-area/18424d1341520325-witold-kasper-kasper-013.jpg
=неврюра\жёлтая\ сделана из толстого,10мм ПАРАБИИМа.
слишком тяжёлая\500 гр\,можно её разрезать на три части.
http://www.bestreferat.ru/referat-73206.html
-может Кто знает побольше?
http://dir.groups.yahoo.com/group/Airchairgroup/message/14649
-rasskaz otshievidca pro polioty KASPERWINGa \v tom i parashiutirovanije!\.
http://kasperwing.com/videopage.htm
    187,3 КБ · Просмотры: 154
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=h-R1bYpcJzI
http://www.youtube.com/watch?v=-cFodv-rl_g&feature=relmfu
=нашёл нетипичную систему управления КАСПЭРВИНГа,
кажется простше чем оргинальная\со штурвалом\...
разбег-пробег как у обычного дельталёта!
-для "обычного" диапазона углов атаки=да!
\я заметил,что дядька перед отрывом резео откланяет оба рулья=
они работают как элевоны\...
-мёд получаем,когда угол атаки намного выше \порядка 30 град.\
сделать это при "земном " старте КАСПЭРВИНГа трудно,
зато получается на поплавках=
http://www.youtube.com/watch?v=sQixcsaAdIc
ili v vozduhie=
http://www.youtube.com/watch?v=PHsLXfSA65w&feature=relmfu
Да бог с этим взлётом,для этого ещё и энерговооружённость нехилая нужна! Почему ж посадку с парашютирования никто не демонстрирует?
=у "водяного" КАСПЭРВИНГа моторчик 23лс при весе аппарата=
75 \пилот\+10\бенцин\+75\тележка с крылом\+20\поплавки\=
=180 кг...
не густо!
-сам не видел,но пишут очевидцы,что при "парашутном"\ок.5м/с\  приземлении повреждалась задния стойка шасси,пилот невредимый.
=при удельной нагрузке ок.10кг/кв.м скорость снижения 5м/с=
намноого лучше чем у парашюта !
какой Су=Сх получается?
кажется простше чем оргинальнаясо штурвалом...
Да теперь совсем на мотоцикл похоже стало, еще и газ на ручке.  😉 Хотя мне эта система больше нравится чем первоначальная
=мне тоже! \в детстве=мотоциклист....\
Стоп! Речь-то шла о том,что в режиме парашютирования получается Vy около 0,5 м/с!?
Само по себе, парашютирование с Vy=5 м/с не нужно!
=0,5м/с снижался планер БКБ1-А в "вихревом" режиме при скорости горизонтальной 10м/с
\Су/Сх=20 !!!\.  Су\вычисленный\=3+.
http://www.youtube.com/watch?v=WkntHrPOYKs
=парашютирование со скоростью 5 м/с 2раза лучше,чем на спассистемах\обычно 7 м/с\.
кинет.энергия столкновения с Матушкой Землёй два раза меньше!!!
http://www.youtube.com/watch?v=m_9g_Q_l40I&feature=related
=4,5 min...
    104,7 КБ · Просмотры: 146
Ежели отказ системы управления либо поломка конструкции,то врядли удасться перевести аппарат в режим парашютирования! Он нужен,хотя бы для посадки. Если не реализуется даже на посадке,то он собственно никчему!
Я понимаю,если вихревой режим позволяет значительно снизить потребную Sкр, но при столь низкой удельной нагрузке-он не нужен!?(как и кувырки ВКВ-1 вокруг поперечной оси) :-/
=парашютирование со скоростью 5 м/с 2раза лучше,чем на спассистемахобычно 7 м/с.
=конечно,дело вкуса=одни любят летать кругами вокруг ВПП,
а другие=крутить кренделя!
http://kasperwing.com/jack_olson_productions_presents.htm
-дедушка Скотт Прайс исповедует что-то промеж...
=парашютирование может пригодиться при подходе на малую
площадку.
=но главное достоинство крыла Каспэра=устойчивое и управляемое вихревое обтекание=почти задарма получаем
УДВОЕНИЕ несущей силы!=значительно снижаются скорость отрыва и посадки !!!
http://www.buyplanesforsale.com/aircraft/airplanes/1990-kasperwing/1198/
-нашёлся КАСПЭРВИНГ со скользящим креслом вместо "парапланерной" подвески=кажется,более симпатичное решение...
Кренделя-это хорошо,а вот кувырки нет! Динамики никакой,а здоровью -только вред! 🙁
площадку.
НО НЕ ДЕМОНСТРИРУЮТ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВИДЕО,ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИХРЕВОГО ОБТЕКАНИЯ НА ВЗЛЁТЕ И ПОСАДКЕ! ВОТ В ЧЁМ ДЕЛО! 😡
То что мы видим,обеспечивается очень низкой удельной нагрузкой на крыло(ок. 16 кг/м.кв.)!
Только конструктивно-очень сложное,а следовательно вероятность отказа повышается!
Мне ДУМАЕТСЯ, Каспервинг без РВ, будет уместен как обычное дельтакрыло,с трапецией.
