Лопасть
Для RUS
Фото видел.
Понял.
Есть вариант закрепления камеры (для начала вашей, домофонной) в нужном месте.
Рассматривать будем?
Нет Саша, забирай , ты первый 🙂. Я подлеты на своих буду пробовать , а на перспективу может у тебя стеклопластиковые возьму по 3,5 метра  😉.
Володя! Тебе привет от меня и О.Абдулова. а Саша Лозовой ваяет по 4 с лишним метра, -придется пилить потом... [/quote]За приветы спасибо , очень приятно 🙂 . А пилить , нет проблем , было-бы что пилить ... ;D
Мне необходимы от Вас кое-какие размеры.
-- ширина и высота (не длина) того хаббара, но который Вы хотите устанавливать камеру.
-- толщина "кирпича".
Всё с точностью до десятых долей милиметра.
Я смог бы Вам через пару..тройку суток представить чертёж того девайса, который мог бы быть установлен на хаббар для крепления на нём камеры.
И ещё.
Очень необходимо фото от Вас втулки в сборе крупным планом "вид с боку" с хаббаром, наклонённым в любую сторону до упора.
Можете выставить прямо здесь.
И ещё коечто.
-- Необходимо фото закреплённой на роторе видеокамеры в том месте.с которого Вы снимали то видео, которое выставили в этой теме давича в двух первых роликах.
-- размеры и вес вашей видеодомофонной камеры.
Камера длина 63мм, ширина - толщина квадрат по 21мм, антенна 34 мм, вес 67 грамм, 4 канала передачи.
толщина "кирпича".
Кубик хаббара (кирпич ) размеры 63,8 мм х 51мм х 120 мм, Это кубик от лопастей DW.
slavka33.150 проводимые нами исследования ни в коем образе пока не останавливают полеты на этих же лопастях других, для нароботки часов. Очень надеемся, что к полетам самостоятельно подключится и еще один известный Московский пилот.
А теперь высоту и ширину поперечного сечения хаббара ближе к центру.
По моему он (хаббар) чистый "паралеллепипец".
По соотношению сторон "КИРПИЧА" на той фотографии, на которой снят вид с боку понятно,что с размером 120 мм. Вы скорее всего ошиблись.
Если длина (толщина) "КИРПИЧА" равна 51 мм., то его высота должна быть равна 132...133 мм..
Или, просто, Вы предоставили фото не того коромысла, с которого снимали размеры.
Хота для нашей работы это не имеет большого значения.
      P.S.   "Я  НЕ  ПЬЮ,  НО  ЭТО  ДЕЛО  ПРИНЦИПА"
Наверное Вы указали расстояние от нижней поверхности "кирпича" до центра верхнего отверстия.
Да, slavka33.150, Вы правы, извиняюсь, высота 134, это у меня на столе лежал оказывается другой, а то установлен точно от DW лопасти.
Относительно прочностных характеристик лопастей мы получили и несколько заключений от вертолетных организаций и Лазарев прочитал и очередному клиенту убедительно продемонстрировал это. Он просто прыгал на одной из них, а вы не верите американскому металлу 6063Т6 Ранее и мы боялись прыгать, но если экспертиза подтвердила, то чего не сделаешь...
Смотрите, так в начале этой ветки демонстрировал прочность своей лопасти Лозовой, но не прыгал !!!
http://rutube.ru/tracks/2014382.html?v=a1684e82512043ed27a8f58667fd73c6
    148,4 КБ · Просмотры: 239
Всеволод, наверное Вы испытывали заблаговременно убитую лопасть?
Этот вывод напрашивается из-за формы её комлевой части.
    20,8 КБ · Просмотры: 241
slavka33.150, вы правы как всегда, я и не скрываю этого, хотя поверь,  теперь после заключений, мне не трудно попрыгать и на новой, но данную лопасть испытывали именно комлевую часть без вставок внутри. Вы правильно обвели этот участок с накладками в конце.
Предварительно мы имеем все результаты по сертификации лопасти, но в мире нет лопастей автожира сертифицированных! И ее можно сертифицировать как вертолетную, но там свои заморочки...
Как нам объяснили подвергается испытаниям лопасть на нагрузки в разных частях, крепления в комлевой плоскости, силу на кручения, измерения на флаттер, форма 8Н12 и т.д.
Если бы был прототип сертифицированный, пусть иностранный, то сертификат у нас был бы в кармане.
Спонсоров всегда интересует специфическое использование лопастей, это фото я не коментирую, но интересно любителям.
    150,2 КБ · Просмотры: 280
А ведь прокоментировать придётся.
При каких обстоятельствах произошла такая потеря устойчивости.
И что не очень приятно, диформация эта именно локальная.
Конечно заключение шибко будет зависеть от тех условий и факторов, приведших к этому.
Действительно, приводит к мысли неоднородности профиля или сечения, или сплава. Для сравнения http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1210612522/210
Миш, надо будет почитать коментарии от Всеволода.
А бог его знает, может быть эту лопасть испытали на устойчивость профиля к удару по хвостовому отделу лопасти чем нибудь твёрдым а потом случайно уложили аппарат с вращающимся ротором на бок.
А в полёте, допустим, такой предварительный удар по хвосту лопасти ни к чему серьёзному не привёл бы.
В общем, ждёмс описания ситуации.
Друзья, здесь не важно как получено сквозное отверстие, но результат интересен тем, что от него нет трещин расходящихся. Более твердый метал Д16Т, я думаю, просто треснул в этом месте. На бок автожир не падал с этой лопастью.
Тогда каким образом Вы загнули эту лопасть?
А про отверстие я и не интересовался. Ну раз уж Вы это затронули, то осмелюсь предположить, что это "пулевое ранение".
Но с таким разрешением снимка сложно что-то утверждать наверняка.
Но скорее всего Вы это отверстие сделали гораздо проще. Просто высверлив его сверлом.
И зделано оно было, я так понимаю, на той лопасти, на которой прыгал МАСТЕР-Лазарев.
И этот эксперемент со сверлением был финишным для этой лопасти.
    3 КБ · Просмотры: 228
Согласен, надо. Но и железяки надо делать из правильного материала (авиационного), а не оконного алюминия.
Не могли бы вы выложить характеристики роторов, использующихся на действующих автожирах.Можно в личку,спасибо.
