МДМ катастрофа под Витебском
Не хочу, но как отказать знакомым? Обидятся же.
Как отказать деревенским, у которых и так мало радостей в жизни?
(катаю бесплатно)
Разве ответственность при этом может быть какая то другая? Статья УК только иная.
Это был "домашний аэродром", для себя. Шикарная погода, длительная ровная и безупречная работа двигателя, "крайний" полёт - притупило эту ответственность... .
Уметь отказать - нужный навык для пилота. Вот вам -мотивация .. .
Судя по видео, в момент останова видео, они были на высоте 8-10м, не меньше,... отказ двигателя..у квс есть несколько секунд на принятие решения, но он не готов к этому... А решение простое и оно прописано в особых случаях у дельтапланеристов... при посадке на воду, тянуть ближе к берегу и покинуть дельтаплан на минимальной высоте... все... стал двигатель орешь расстегнуться и по команде в воду.. проконтролировать и потом сам....при взлете на воду, это должно быть в крови... в 96г это спасло жизнь пилоту в похожих условиях, только в одноместном варианте. пилот покинул аппарат на высоте 1.5 м... аппарат потом вытянули, был недалеко от берега... Просто КВС не был к этому готов и это печально... может кому пригодиться... С уважением
Критика в адрес выжившего пилота - дело не хитрое. Ему, бедолаге, теперь до конца дней кошмары будут сниться. Не дай Бог никому такого.
Да он не "бедолага", а действовал, как обычный распи...здяй!
Я могу это утверждать с уверенностью. Сам оказывался в такой ситуации.
Иногда, нужно приносить публичные жертвы, чтобы остальные задумывались.
Если остальные летают так же потому, что взлет в сторону озера, значит это рас...дяйство, возведенное в систему.
А в чём распиздяйство? По Вашему надо закрыть все аэродромы и аэропорты, где ВПП упираются в воду??
Дело не в том чтобы отказать, а в том что пилот всегда должен думать о своей безопасности, а при взлете на воду вдвойне, а если с пассажиром, то и в тройне,... покидать надо аппарат на минимально возможной высоте, чтобы не путаться в тросах... с 2м об воду не разобьешься, но жив будешь..как то так. Безопасность на первом месте. должна же у КВС варить голова или мы на авось... печально!!! Да еще, не надо пренебрегать спасжилетами..
Смерть всегда найдет причину, уж в этом ей нет равных, если прошла мимо-значит вмешался Бог..
Так что у них и этого не было?! Есть подозрение, что как минимум, распиздяйство в этом.
-- а спасжилет тоже далеко не всегда благо, а вовсе даже наоборот. Много лет назад, именно здесь же, все нюансы ремней/шлемов/спасжилетов и т.п. при полетах МДП над водой подробно обсуждались. Наиболее вероятное положение экипажа сразу после приземления МДП в воду - под водой, на штатных местах под плавающим на поверхности крылом разной степени поломанности, которое медленно тонет. Экипаж в центре изрядного количества тросов и труб, а в плохом случае - обломков труб, вся конструкция постепенно погружается кормой вперед.
-- ремень: снизит степень побитости в момент удара, но его надо будет отстегивать/резать под водой.
-- шлем - снизит вероятность приложиться обо что-то головой и отключиться в результате этого. Но - может дернуть за оную голову и/или зацепиться/застрять в процессе вылезания на поверхность. В начале будет обладать положительной плавучестью, после полного намокания - отрицательной.
-- спасжилет - основная функция - противоударная. Плавучесть - вред. Ибо поднырнуть не даст и будет мешать пролезать между обломков труб и тросов. А подныривать стопудово придется. Объемный надувной спасжилет - вообще полный караул. Вариант с надуваемым при необходимости жилетом - тоже не сильно хорош: мала вероятность того, что к моменту применения он будет цел. Если на то пошло, то над холодной водой больше пользы от гидрокостюма - литров 5 плавучести, а мешает намного меньше.
___
Из средств, повышающих вероятность выживания еще полезны - закрепленный на тушке одноразовый "акваланг системы "последний вздох". и хороший нож. И тем и другим должно быть возможно воспользоваться любой рукой вслепую, ибо не факт, что будет две рабочих руки.
а спасжилет тоже далеко не всегда благо, а вовсе даже наоборот...
Должен согласиться. Никакого оптимизма, только пессимизм. У меня есть небольшой опыт полётов с поплавками. Как я понял, хорошо, что не большой.
___
Скажи пожалуйста, зачем козе боян... зачем эта подводная одиссея,если можно спокойно покинуть аппарат до попадания в водную стихию и пусть он булькает без пассажиров... а вы спокойно будете выгребать к берегу и запас плавучести никак не помешает... а представте ситуацию,нос уперса в дно, и вы будете зажаты между трапецией и пилоном( в кресле), хватит ли у вас силы отжать 150-200 кг..мовую телегу, чтобы освободиться... вот и я о том же...все правила написаны кровью... С уважением
Ну да , выпрыгивайте из аппарата на 90 км в час. И чтобы потом он грохнулся в воду переломав все трубы и уже наверняка утопил пассажира.
Много версий тут всяких накидали. Как надо правильно взлетать на воду, а как не надо, и в чём вина пилота, и т.д. Большинство мнений от тех, кто в воду с дельтиком не нырял. Всё, что нужно было сделать пилоту - это проинструктировать пассажира о том, как надо действовать в случае отказа над водой. Пассажир должен был быть готов отстегнуть ремень по команде пилота, и быть готов к погружению под воду. Спасжилет - вред. Покидание с пассажиром до приводнения - не реально.
Пассажиры разные бывают. Как быть с пузатой великовозрастной тётечкой, которй ударила в голову блажь полетать? Чаще всего пассажир находится на эмоциональном взводе и не способен к осознанным действиям.
