не понимаю - чем нам может быть полезен или вреден какой-то там СЛЕД от взимодействия тела с окружающей средой.
Вопрос предполагает какой-то ответ.
1. Можно как Вы, ограничиться воображаемой моделью следа и в упор не видеть связи с силой сопротивления.
[highlight]Связь с силой сопротивления Я вижу - не вижу пользы или вреда.[/highlight]
2. Можно принять допущение, что след, как хвост, тормозит летящее вперед крыло! То есть в близкой зоне к задней кромке крыла преобладает динамическое разрежение "дорожки Кармана". Оно "тянет" крыло назад. Скорость наложения этой "тяги назад" соответствует скорости звука (=скорости распространения волны/градиента давления/разрежения). Разрежение опережает крыло.
[highlight]Как только Вы принимаете какое-либо допущение - Вы сразу же уходите в мир гипотез, т.е. мир, придуманный, виртуальный, а польза или вред - явления вполне реальные и ощутимые (приборами, например).[/highlight]
3. Можно поверить измерительным приборам, которые показывают, что "обработанный крылом след" инверсирован, а в зоне близкой к задней кромке "активного крыла" преобладает динамическое давление. Волна этого давления, распространяясь значительно быстрее поступательной скорости крыла, "давит на крыло сзади" - создавая (простонародно) тягу, а не сопротивление.
[highlight]Так что ж тягу-то не измерить? Тем более, что и измерительные приборы есть[/highlight].
Если где-то утрировал, то только из желания упростить восприятие сочетаний факторов. МП летают значительно медленнее скорости звука (скорости волн в воздухе).
